Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2)
Re: Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2
немного подправил прошивку. отрицательные температуры меньше -10 показывает с точностью до десятых градусов, будильник срабатывает только по рабочим дням
- Clock-Term-Alarm_12LED.rar
- (57 КБ) 781 скачивание
- (32.48 КБ) 1441 скачивание
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Не разобрался куда подключать вывод 15 микроконтроллера.
M169 писал
Доброго времени суток.
У меня к вам просьба, посмотрите, пожалуйста, на секундное двоеточие несколько минут внимательно, что Вы видите?
простите что стаким опозданием отвечаю на ваш вопрос.
эти часы я собрал для своих друзей по работе.
если посмотреть на точки то они, как маятник
тридцать секунд в одну сторону потом не большая
заминка и в обратную сторону.
с уважением Валерий
с уважением Валерий
- maverick5334
Уважаемый автор и пользователи.
Проверьте пожалуйста правильность схемы (перерисовал на более понятную мне)
Все там правильно?
Схема в SPlan 7
Все там правильно?
Схема в SPlan 7
- Часы-термометр.rar
- (18.72 КБ) 679 скачиваний
- pelican
- Открыл глаза
m169 писал(а):Djony писал(а):Какие стабилизаторы применены в этой плате.....
L7805, LM2576T-ADJ ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя (Step-Down), Uвх=8...40V, Uвых=1.23...37V, 3 A. Сначала собираете цепи по питанию, без установки МК, замыкаете вывод 15 в панельке на 0. Подстроичными резисторами выставляете напряжения (падение напряжения, согласно мануала на индикаторы). После собираете всё остальное.
А можно подробнее, плиз!
И, желательно, изобразить это схемой, чтоб понятнее было.
- pelican
- Открыл глаза
Вопросы автору:
1. Какие номиналы резисторов применены для ограничения тока ч/з сегменты индикаторов?
2. Я так и не понял: можно ли в этой конструкции использовать 15-й вывод МК для регулировки яркости,
прикрутив его к 13-й ноге 595? (Как в часах с 4LED.)
3. Можно ли для больших индикаторов использовать 5 вольт, если они у меня 1" ?
И, если да, то нужно ли изменять номиналы резисторов в транз. ключах?
ЗЫ.: Прошу сильно не пинать за чайниковские вопросы
pelican 1 Номиналы резисторов всегда зависят от яркости индикаторов, их цвета и от желаемой или достаточной яркости . Почти всегда нужно подбирать сопротивление. Какие то индикаторы с 75 ом будут тускло светить, а какие то и с 1кОм ярко , при одинаковом напряжении питания.
2 Вот m169 , если судить по его плате, к on/ off у стабилизаторов присоединил 15 ногу, т е сделал димминг. А работает он или нет
3 В 1" индикаторах стоят 2 светодиода, и учитывая падение напряжения на ключах и повторителях для них будет напряжение 5В на грани, хотя красным точно должно хватить. Сопротивления также придется подбирать.
- maverick5334
А мне кто нибудь ответит?
(несколько постов выше, насчет правильности схемы)
Пожалуйста!!!
Пожалуйста!!!
maverick5334 Ну уж если так просишь...
Кнопки никуда не подключены (надо к 23 ноге у меги), транзисторы p-n-p изображены вместо n-p-n , хотя указаны последние (ВС547). Думается, что меге на 20ю ногу после дросселя кондер нужен на землю ,чтоб уж полноценный LC фильтр был, почему у автора его нет , непонятно.
- maverick5334
Martin76
Спасибо очень большое.
Исправил.
Если не затруднит, то посмотрите на следующее:
1) У автора вывод 10 микросхемы ULN2803A не идет никуда, я его (посмотрел в даташите) завел на +5вольт - правильно?
2) Выводы 7, 8, 22 и 20 - так и должны быть подключены? Видел в этой ветке форума параллельную схему, так там выводы 7 и 8 вобще не задействованы.
Исправил.
- Часы-термометр_исправил.rar
- (18.87 КБ) 614 скачиваний
maverick5334 Я тебе в личку ответил.
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Здесь и дросель не обязателен т.к. точность в измерениях со входа АЦП не нужна.Martin76 писал(а):... Думается, что меге на 20ю ногу после дросселя кондер нужен на землю ,чтоб уж полноценный LC фильтр был, почему у автора его нет , непонятно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Можно резистор 100 ом вместо него поставить ,как часто делается . А то люди мучаются , ищут эти дросселя малогабаритные
Добрый день. Хочу собрать часы, на плате 12 LED.lay только есть вопросы по некоторым номиналам не подписанных элементов. Обвязку LM2576, я так понял, можно взять из даташита. А вот обвязка 78.. ? И какую 78 ставить - 7809 или 7812. Спасибо, или может, у кого есть подписанная плата?
Danko
Отличные часы!!! То, что надо. Спасибо!!!
Собрал на макетке с 4xSA23-11 + 2xCA56. Планирую собрать на SA40.
Но хотелось бы добавить 2 разряда секунд, как в наручных часах (сегменты параллельно часам-минутам, аноды от выв. 4,5 DD4).
Не сочтите за кухонный комбайн.
Программу на С вроде переделал, но опыта с Proteus и CVAVR нет. Не могу получить hex.-файл.
Могу ли надеяться на Вашу помощь?
З.Ы. Респект М169 за печатку и vp_gsm за идею звонка будильника по рабочим дням!
VIK55 Так выложите проект с вашими изменениями, может кто и поможет тогда.
Привет!
Собрал часы на макете и выяснилось, если вовремя работы часов отключить датчик температуры, то показания как бы запомняться. И необходим или RESET или повторное включение.
Так и должно быть? Вроде нудобно - мало ли почему отвалится датчик.
Здравствуйте уважаемые Коты! Извините если я не по теме! Я хочу попросить у вас помощи. В училище где я учусь сломался блок управления звонками и так как я увлекаюсь радиоэлектроникой мне дали его что бы я посмотрел что с ним! Тот человек который делал его 3 года назад давно не учится, прошивки к микросхеме PIC16F84A нету, есть только схема и описание к настройке! Вот фото http://www.ex.ua/view_storage/835330585311 Это обычные часы с будильниками от 0 до 20, а заместо пищалки стоит звонок который управляет непосредственно звонком! Может у кого то есть подобная схемка или кто может помочь с прошивкой? Я только начинаю осваивать микроконтроллеры и написать прошивку мне будет трудно и очень долго! Заранее всем огромное спасибо!!!!
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Nomat писал(а):звонок который управляет непосредственно звонком!
Это как???
Думаю врядли кто согласится писать прошивку. Собери другой. ЭТОТ НАПРИМЕР. Ничего сложного даже для начинающего
Вопрос к автору
Собрал часы, но вопрос по температуре остался. При "потере" датчика "замерзают" показания индикаторов температуры. За сутки реально так случилось. Выключил - включил -Fnd0. Перестыковал датчики - нормально. Кстати в Протеусе, если при работе отключить термометры(установить кнопку), то ситуация аналогичная. Срочно нужен совет по программе - все уже в корпусе.
