sandro писал(а):daa_sasha писал(а):sandro дообрезайте ненужные компоненты. Смотрите схему У меня после такого обрезания работает нормально.
это та схема которую я приводил, так а что еще обрезать на схеме укажите плиз
Выложил исправленную схему
daa_sasha писал(а):Выложил исправленную схему
Любопытно посмотреть.Svan писал(а):daa_sasha писал(а):Выложил исправленную схему
Куда выложил-то?Любопытно посмотреть.
SergeyK писал(а):Собрал БП без дежурки, подключил через лампочку, при включении лампа вспыхивает и гаснет на выходе ноль.
Подскажите уважаемые коты есть у кого осцилограмы контрольных точек, желательно реальные а не по учебнику. Порылся в инете есть много способов и методик аша запутался. Кто как сам настраивал, не обрезаные БП а самопальные. Собирал вот по этой схеме и на такой печатке.
P.S. Схему прикрепить не смог, говорит что расширение spl7 запрещено администратором.
maverick5334 писал(а):Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 10 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Из моей практики - ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ возникают из-за трансформаторов! Обычно, кроме них и с заведомо исправными деталями глючить там больше нечему.
SergeyK писал(а):maverick5334 писал(а):Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 10 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Ну что то похожее есть, хотелось бы поглядеть на рабочем варианте реальные картинки........
Буду завтра штудировать элементы могет и касячную запаял.................
maverick5334 писал(а):Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 11 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Лично я сталкивался со следующим:
1) обмотки 5в силового трансформатора были с КЗ
2) обмотки 5в силового трансформатора не держали нагрузку.
3) КЗ в витках переходного трасформатора
4) Трасформатор(ы) не совпадали по цоколевке.
С другими проблемами не сталкивался.
А также рекомендую тщательно проверить на залипушки(сопли) между дорожками, ОСОБЕННО в цепи выходных диодов и цепи силовых транзисторов, там малое расстояние между контактами, легко поставить залипушку. Сам на эти грабли наступил.
После успешного запуска и тестирования БП рекомендую усилить дорожки в силовых цепях - есть два метода: 1) напаять медный, одножильный провод с сечением 0.5мм (можно и более), вариант 2) Наплавить олова поболее.
Чуть не забыл - не рекомендую использовать микросхему ШИМ 7500, лучше TL494
maverick5334 писал(а):Чуть не забыл - не рекомендую использовать микросхему ШИМ 7500, лучше TL494
