Мелкие вопросы по аналоговой технике.
As
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение As »
Включаем телепатию... Динамики - автомобильные "блины"? Судя по отсутствию маркировки - дешёвые... :)))
Советую больше полусотни не давать, а вообще, есть такой прибор для измерений, УШИ называется, имеет смысл использовать: послушать звучание, постепенно добавляя мощность, та, на которой начинают быть слышны искажения - максимальная для динамика... :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
Похоже на автомибильные 3-х полосные. Если бы фото приложили - было бы больше пользы.
player259
Сообщение player259 »
Очень странно ведет себя ОУ AD822. Использую его в качестве буфера, повторяю опорное напряжение 2,5В. Питание однополярное 5В.
Спустя некоторое время работы выход операционника просто отваливается. Т.е. на входе 2,5В, на выходе 0,2-0,5В. Причем без видимых причин. Через какое-то время продолжает работать как ни в чем не бывало.
Кто встречался с подобным?
Единственное что приходит на ум - выхода ОУ по току недостаточно. Но я использую не как питание, а как опору, ток минимальный..
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
player259 писал(а):Очень странно ведет себя ОУ AD822.
Он ведь сдвоенный... что второй опер делает?
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Вот фоть динамика. Какая мощь унч лучьше? Нет мощьного даже на 50 ват унч чтоб подобрать для этих динов.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да любая мощность, начиная от 10 вт. Не забывайте, что 400 вт, что на этикетке- это кратковременная импульсная мощность. Её спокойно можно уменьшить в 10 раз. Прочтите статью об измерении выходной мощности усилителей, у нас на сайте.
koyodza
Сообщение koyodza »
Сэр Мурр писал(а):Да любая мощность, начиная от 10 вт.
Скорее 10Вт максимум. Похоже на автомобильный динамик
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ну зачем максимум, овалы не такие уж и слабые. Потолок чистой мощности должен быть около 30-40 настоящих ватт :dont_know:
koyodza
Сообщение koyodza »
AcousticManiac писал(а):Ну зачем максимум, овалы не такие уж и слабые. Потолок чистой мощности должен быть около 30-40 настоящих ватт :dont_know:
30-40 настоящих Ватт на автомобильном динамике 220х150 мм? Разве что пиковая
AcousticManiac
И все же мне кажется, вы чересчур пессимистичны. У автомагнитолы максимум чистой мощности около 20вт./канал/4 ома, при этом остается еще довольно нормальный запас хода диффузора. Неужто там еще на десяток ватт не наберется :dont_know:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
AcousticManiac писал(а):У автомагнитолы максимум чистой мощности около 20вт./канал/4 ома
При питании 12 вольт в мостовом режиме и без учёта КПД - 18 Вт..
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
В этом году взял и поставил себе в авто.пиенеер последний.я имею :))) :))) ввиду(овалы) :))) 500 ватт.до этих стояли китайская сони 350ватт.усилок стоит правда отмечу не плохой кореец 2х400 ватт :))) .соня чуть не сдохла на первый день.там думаю они больше 10 ватт на наши перевести.чисто не играли.Пиенеер последние дины.вставлял им этим усилом процентов 75 мощности.дальше.в машине.просто затылок плохо себя чувствовал.20 ватт на канал.примерно получилось.дальше не стал накручивать.чисто выдают и хорош.такие переживания.скажу чесно.пиенеер последний соответсвует деньгам.которые отдал .на распродаже они обошлись в 2400 рублей.и басы не хрипят чисто бомбят. :music:
AcousticManiac
МитяРа, я в смысле, при свежезаряженном аккуме 14в. или на ходу, с генератором :oops: Надо было уточнить.. Ну не суть, максимум есть максимум :roll: возможно же :))
У мя товарищ один к самым попсовым овалам "Пионер" якобы 300-ваттным ( :))) ) присобачил авто-усь 2*~100вт. (на наклейке было написано тоже 2*300, или что-то типа :roll: ) Диффузоры рвались наружу так, что будь над ними решетки, их бы, наверно, вышибло нафиг :)) Звук был полный срач, но ничего не сгорело... Отсюда вывод-пиковая у овалов поболее чем 30-40 вт., а значит, чистый потолок тоже повыше, чем может показаться по вашим словам, товарищ koyodza ))
..хотя, конечно, овалы овалам рознь, тут уж дело каждого частного случая..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
AcousticManiac писал(а):аккуме 14в. или на ходу, с генератором
Максимальная синусоидальная мощность без учёта КПД и падения на выходных транзисторах считается как:
P=(Upp^2)/8/Rн, где Upp - размах напряжения на динамике..
при обычной схеме это напряжение равно питанию, а при мостовой удвоенному питанию..
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
По этому и нужен преобразователь(инвертор)качать мощность в авто.но нужны проводишки которые кстати уже прокинул.с АБ до розетки отдельного прикуривателя.плюс инвертор на 1 киловатт мощности.я думаю потянет.цифровой усилитель.на пиковую нагрузку в 350 ватт. :tea:
As
Сообщение As »
Ребята, кроме мощности - нужно учитывать и диапазон частот! Если на динамик подавать большую мощность на частотах ниже резонансной в оформлении - ни к чему хорошему это не приведёт! Если срезать частоты ниже 75 герц, приблизительно - ватт 50 это чудо должно выдержать... А вот на 20 герц, наверное, и 10 ватт хватит, чтобы динамик начал выплёвывать катушку...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
As писал(а):начал выплёвывать катушку...
Ага.. предварительно её пережевав в зазоре.. :)))
player259
Сдвоенный, только ведь ОУ отдельные.. Второй обвязан как неинвертирующий ОУ, пара конденсаторов и резисторов, ничего сверхестественного. Он как будто выключается или что-то вроде того. А второй работает штатно.
koyodza
Сообщение koyodza »
AcousticManiac писал(а):МитяРа, я в смысле, при свежезаряженном аккуме 14в. или на ходу, с генератором :oops: Надо было уточнить.. Ну не суть, максимум есть максимум :roll: возможно же :))
Откуда собственно вывод "пиковая у овалов поболее чем 30-40 вт"? Вы написали много, но абсолютно бесполезной информации, из которой можно сделать кое-какие выводы, но совершенно иные, нежели Вы пытались доказать
player259
Вопрос об электролитических конденсаторах.
Напряжение на положительном контакте ВСЕГДА должно быть больше чем на отрицательном?
Если подать незначительно меньшее напряжение 1-2В (при 10В номинальном), что случиться с конденсатором?
