Велокомпьютер
MetEl
Сообщение MetEl »
Yb rfr yt gjyz
тьфу!
Ни как не смог понять почему - народ.ру.
И нашёл )))
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
простое чмо, выдумщик
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
сменил дисплей - поехало. правда есть еще пара касячков- борюсь
стукнешь по столу тухнет.(хотя крепеж намертво запаян. но контакты всеже есть)
не выставляется время, однако дата -нормально вводиться.
врет напряжение. гдето на 0.3в.
температуру незнаю как протестить да еще и резюк взять на 2к2 а не на 2к. других небыло.
засыпает наглухо. с кнопок не будиться. тока с датчиков
кабы сие паправить
MetEl
Сообщение MetEl »
Перезагрузи, время станет текущим, ща посмотрю, почему сразу не получается.
Напряг поправь в юстировке +/-.
Я сравнивал со своим мультиметром... не обессуть.
По какой схеме собирал 5В или 3,85В.
Прижми экранчик по плотнее, по позже нарисую объяснение(контакты не к твоей плате, а контакты разъёма ЖКИ к контактам(стеклу) Нокии).
Неужеле не просыпается от кнопки "СВЕТ"? Подсветка включается вообще, или нет?
рано снял запрет на прерывание.
bicycom.rar
Не нужна перегрузка или засыпание, время сразу правильное.
(34.2 КБ) 363 скачивания
MetEl
Сообщение MetEl »
По контактам ЖКИ.
Плохой контакт возможен как на соединении печ.плата - контакт разъёма ЖКИ,
так и на соединии разъём ЖКИ - токоведущая дорожка ЖКИ(на стекле).
(13.92 КБ) 635 скачиваний
Krazy_killer
да этот шедевр.я заметил. с контактами. намутили фины. но прижал я довольно таки сильно. причем крепеж корпуса на пайке.в телефоне ж не че не отваливатцца. я думаю просто он в спячку уползал в неудачный момент. хотя ... ладно седня у меня днюха счас торжество-завтро крэштест будет
MetEl
Сообщение MetEl »
Пойми правильно - думать не нада.
Если чё не так, расписывай, че и как.
Октлючи спячку в огни/звук поставь - НЕТУ.
И скажи, изменилось или нет?
Блин.
Как сильно не прижимай, а контакты к стеклу не прижимаются, они в пазах(арках таких). К стеклу прижимается корпус (пластмассовый) разъёма(нижним торцем). И лепесточки в воздухе висят. Их надо иголкой слегка распрямить или загнуть, чтоб они распирались.
Или щепочку вставить.
Опиши симптомы я может скажу какой контакт особенно посмотреть. Т.к. если потеряется синхра то на экране бред будет.
А если просто ничего нету, а потом есть. То это скорее это CS, отходит, или Vout.
ЗЫ: Поздравляю с днюхой!
Контакты ЖКИ, с дополнительным видом
(16.32 КБ) 568 скачиваний
Krazy_killer
ЭЭЭХХХ .. собрать собрал, что здорвая городьба получается.нерационально простанство аспределено. 60х60х20
дособрать неуспел. затестить кроме будильника тоже. седня уезжаю в мск завтра в иркутск. там если дособеру. буду Байкал измерять с Ангарой.
MetEl
Сообщение MetEl »
Возьми исходник, сделай на Атмеге8.
Просто - скорость, расстояние, накат(одометр), наезд(время наката), текущее время и дата, будильник, замер растояния, секундомер и вольтметр.
Вообще без проблем делается.
Там всё показано но не расписано.
Зато расберёшься. Свои кнопки или вункции напишешь. Эт не трудно.
Krazy_killer
добрался до иркутска. из инструмента нож отвертка и паяльник. так что сильно не судите.
купил корпус за 25рублей. и нашел кусок блистера .+скотч.
и вот что поучилось.\
по расчетам 2Pi*R=330*2*3.14=2070 показалось что слишком быстро метры летят, хотя вроде сьездил от Новоленино до 2ого моста получилось 17км, вроде как правильно, народ тоже писал что 17км .
вообщем девайс вещь.
надо было вилдеть скока востогру вызвал у веломастерской он.
(30.73 КБ) 669 скачиваний
MetEl
Сообщение MetEl »
спасибо, если не трудно, выдели оценку шрифтом по крупнее... )
затести его как следует, а то я запарился.
можно взять калькулятор набрать на нём 2070++ и подлючить контакты клавиши = к геркону. ))) (из ТВ цикла передач -"Пока все дома", раздел - "Очумелые ручки") :-)))
При замере дальности по карте необходимо учитывать орографию (ланшафт), GPS тоже не так хороши в этом плане. Есть длина пути а есть отрезок на карте....
У меня считает в мм-х. А те которые я юзал сильно грубят. И одометр не в метрах а от 10 км показывает.
температура.
поставь 2к, программная юстировка же есть.
TRAFF
Сообщение TRAFF »
А можно сделать для дисплея 3310?
MetEl
Сообщение MetEl »
Попытайся вывод сделать сам, основываясь на технической документации.
Предлагаю сделать на атмеге32 или 64, чем смогу помогу.
(Необходимо ОЗУ от 2КБайт)
TRAFF
Сообщение TRAFF »
МК могу любой выбрать, сейчас есть в наличии дисплей 3310, програму немогу сделать, могу печатку спокойно сделать.
Помогите пожалуйста! :cry:
MetEl
Сообщение MetEl »
Да как я тебе сделаю!
Это все строчки уйдут!
Я и так все, еле еле запихал!
Это мне все шаблоны страниц переписывать!
Нах оно мне сдалось!!
Клаву в руки и пиши сам.
Исходник я дал. По программе помогу.
А так это не соответствие моим тех требованиям указанным в технической документации на моё изделие. Так что - неа, не помогу!
Это уже другое устройство получается....
Чё значит не могу, я тоже не могу.
Я щаз парюсь с Протеусом, решил попробывать! Такое гАвно! Бесит всё от долбанной иномарки в заставке, и то что програма называется ISIS, а всё говорят протеус. Я инсталировал, пытаюсб запустить, а где протеус? Там в папке куча всякого дерьма, и какой файл запускать то? Методом тыка получалось - ISIS. МЛЯ! Ну начал схему рисовать... пипец, интерфейс! УРОДЫ!!!! Ну запустил... как напряг подать?! Откудато он взялся... хрен сним! А как мне 12В сделать?! Вот дерьмо, лог 1 равна 5В??? Ну уж это вообще нонсенс!!! Фак, отсой, подключил мосфеты... ваще виснет... что то про питание ругается... пошло всё нах! Нервы дороже... Осцил глючный! Пол часа пытался установить его в постоянный режим... оказывается надо один вход освободить и по нему синхронизацию сделать... терь он постоянно развёртку гоняет, и то радость... ((
Проверю ШИМ и пойду спать! Я кривую газа делаю а че когда происходить, отследить нада! И переменную ни как найти не могу. Три пременные он сам находит, а вот те которые нада не видит... попытаюсь по адресу наити!! пипец сраный этот протеус!!!
Знаешт зачем я это написал???
Чтоб ты имел представление о том о чём меня уговариваеш!!!
TRAFF
Сообщение TRAFF »
Та я тоже немного с тобой согласен о протеусе, Спасибо хоть за этот проект! Как-то буду сам разбираться...
MetEl
Сообщение MetEl »
Давай, давай.
Тут КрезиКиллер на прошлой страничке 3310 случаем подключил. И не че. Не пожёг. Тоько на экране разборчивочть 25 процентов - ничего не увидишь... Всё съехало. А питалово на3310 3,3в он 5В подал и ничего... А так ведь, лог уровни одинакие 0,5 и 2,5В значит только питалово нада даёть 3,3В (может вооще через резюки всё это запитать да и хрен сним, там потребление 1мА всего 0,001х3,3=3,3мВт=> любой резюк(желательно делитель)).
Krazy_killer
ОТ 3310 просто на символ меньше.в ширину. а питалово было 4в от тлф акб. кстати еще не разу не заряжал.акб от нокии 1100.НАЦАЛО Отсчета с первои фотки устроиства. документация заблочлась на раб столе. вот не как не качну па новои. не магу наити где лог по пиковои скорости посмотреть.и пункт меню рывок не раб. эт че альфа версия прошивки?
MetEl
Сообщение MetEl »
руководство пользования - http://webfile.ru/2122513
слушай, я чё то не совсем полное выложил... как то я, тогда в запаре был.
щаз тожа занят, но почитай про спорт. режим 1.
как не работает? что делаешь? у мня работает.
ЗЫ1 еслиб дописал как акум заряжать, вот тогда руков. по эксплу. а так только пользование описано.
ЗЫ2 Какя есть пдф генерирующая програмка, чтоб не сувала стою рекламу как эта - pdffactory pro. Из ворда в пдф через печать. блин сменил систему, все проги опять искать. ((((
Последний раз редактировалось MetEl Вс авг 24, 2008 20:21:37, всего редактировалось 1 раз.
Krazy_killer
на счет пдф я не подскажу- обычно обратное действие тока делал борясь с паролями и прочей мутью.
а для документации можно использовать - DJVU-Solo и юзать формат дижавю. мы както 1.5 гига отфотанной книжки по автоматизации зажали в 30мб
MetEl
Сообщение MetEl »
то фотки, а из ворда то как?или DJVU-Solo жует ворд, чтоли?
Закрыто
