CodeVision AVR в вопросах и ответах
vitalik_1984
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
так это так и будет байт пришел-прерывание.
для заполнения буфера
//прерывание  приема байта
static char k;
static char RX_bufer[RX_BUFFER_SIZE-1];
if (k<(RX_BUFFER_SIZE-1))RX_bufer[k++]=UDR;
else setFlagRX_full;
// основной цикл
  for (i=0,<=(RX_BUFFER_SIZE-1),i++) //достаем побайтно можно сразу достать RX_bufer[14]
но будет ли это тот символ,что вы ожидаете.вообще там сложный алгоритм должен быть,чтобы обеспечить правильность данных.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вс фев 26, 2012 19:42:13, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
v000va
Сообщение v000va »
Спасибо за ответ. Но зачем тогда буфер? По какому принципу он заполняется?
И еще вопрос. Процессор Мега8, испольщую ШИМ, выводится на пин PB3(Mosi/OC2), как только инициализирую SPI, модуляция ШИМ пропадает. SPI тоже использует РВ3 как MOSI, но мне он не нужен, я использую только MISO и SCK. РВ3 определен как выход с подтяжкой 5В. Я так понимаю, что перед использованием ШИМ, SPI процессора следует выключать?
vitalik_1984
буфер нужен для вашего удобства.буфер заполнился- отправили нак(nack) и передающей ждет следующий ак(ack) .
спи неактивно, насколько я понял,если не включен usart или usi.а так вы правильно сказали нужно выключить.
и порт нельзя внутренне настроить на выход С ПОДТЯЖКОЙ на пять вольт.
только при входе можно.
если у вас снаружи резистор,то при лог ноль на выходе будет тратиться энергия.
Vatson4ik
Сообщение Vatson4ik »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выйти из прерывания не в точку его возникновения, а например в начало цикла основного кода. Пробую оператор goto, но он, находясь в программе обработки прерывания, не видит метку, находящуюся в основном коде.
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну это, похоже, проще ассемблерской ставкой сделать.
Перед выходом из прерывания (на асме команда RETI) требуется:
1) Взять из стека адрес возврата и отправить его в \dev\null
2) Положить нужный адрес
Ну а потом уже выходить.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
IfoR писал(а):Ну это, похоже, проще ассемблерской ставкой сделать.
Ага. Утечки памяти обеспечены. Такой способ можно использовать только в крайнем случаи и если вы чётко понимаете логику работы. Иначе, лучше так:
Ставим в прерывании флаг.
В основной бесконечный цикл встраиваем ещё один цикл, опрашивающий флаг. Как только флаг появится - вылетаем в основной.
volatile char flag=0;
int main()
while(1) //основной
   //код
   while(!flag)
      //код
   flag=0;
ISR(вектор)
//код
flag=1;
Последний раз редактировалось AI_Disable Пн фев 27, 2012 18:50:04, всего редактировалось 1 раз.
IfoR
Сообщение IfoR »
Так а контроллер ведёт чтоли карту памяти с использует динамические переменные? Какие тут могут быть утечки если всё в памяти расположено более-менее статично?
Я не против данного решения, точнее за, но вопрос автора был в этом.
А если речь идёт про установку компилятором POP-ов перед выходом, то это сложнее. У GCC-AVR, например, можно отключить пре\пост-фиксный код в функциях прерываний и расставлять эту всю радость вручную. Как это сделать в CVAVR не знаю.
Последний раз редактировалось IfoR Пн фев 27, 2012 18:52:55, всего редактировалось 1 раз.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
Vatson4ik писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выйти из прерывания не в точку его возникновения, а например в начало цикла основного кода. Пробую оператор goto, но он, находясь в программе обработки прерывания, не видит метку, находящуюся в основном коде.
вы можете меня не слушать, но я бы категорически настаивал бы на совете не делать такой глупости.
если все же не хотите послушать этого совета - курите про longjmp в setjmp.h
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
AI_Disable
IfoR, например, прерывание может произойти, когда выполняется какая-либо функция. При переходе в начало программы в стеке останется адрес возврата и все локальные переменные...
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну тогда обнулять, нафиг, указатель стека и возвращаться на reset. :)
Vatson4ik
Спасибо за советы. Попробую задать вопрос конкретней.
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
// Place your code here
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x04;
ACSR=0x4B;
#asm("sei")
while (1)
PORTB.2=0;
delay_ms(15000);
PORTB.2=1;
delay_ms(15000);
Прерывание может произойти во время задержки которая подчеркнута, и требуется сразу перейти на начало программы.
Может кто подскажет как это лучше реализовать?(а то вышесказанное мне не очень понятно)
Мастер Ломастер
Vatson4ik писал(а):Прерывание может произойти во время задержки которая подчеркнута, и требуется сразу перейти на начало программы.
ЗАЧЕМ???
Vatson4ik
задача такова:
1 час заряжается батарея, 1 час не заряжается(в тексте кода указано 15 секунд для ускорения эксперимента). Если во время простоя напряжение падает ниже заданного, то надо сразу начинать зарядку.
Я понимаю что есть вариант постоянной проверки бита ASCR.5 но получается очень громоздко. Поэтому и ищу вариант с выходом из прерывания
Мастер Ломастер
Vatson4ik писал(а):надо сразу начинать зарядку.
то есть задержка в несколько микросекунд категорически недопустима?
Vatson4ik
Допустима. Поясните, пожалуйста
pyzhman
Сообщение pyzhman »
asm("rjmp 0");
Docendo discimus
c717411
Сообщение c717411 »
if (flag_comparator) zaryadka();
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну вот. Проблема решена радикальным путём. :)
Мастер Ломастер
вам теоретически вообще прерывания ни к чему: тупейшим образом опрашиваете уровень на выходе компаратора и в нужный момент делаете то, что нужно...
Vatson4ik
Спасибо всем за помощь :)
Вернуться в «AVR»
