А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
No Name
Сообщение No Name »
а я вот как делаю корпуса(на картинке для авто УНЧ), делаю две боковых стенки из 12 мм ДСП,верх и низ-ламинат. с оставшихся двух сторон делаю стенки тоже из ламината, но с заглублением внутрь корпуса. верхняя крышка-на саморезах. все крепится на силиконовом герметике и степлерных скобках. монтировать разьемы и
клемники на дереве не совсем удобно, поэтому на нужном месте вырезается отверстие(преймущественно прямоугольное) и с заглублением в дерево прикручивается
металлическая панель. может кому-то может показаться что делать маленькие корпуса таким образом-сомнительное занятие, но я делал 50х50мм, и ниче ништяк получается, аккуратно и красиво. в качестве финишной обработки можно применить материалы от
маслянной краски до антигравийки автомобильной. последний мне кажется более уместным, получится как комбик гитарный, красиво и недорого.
http://acousticsystems.narod.ru/temp/Drawing3.jpg
http://acousticsystems.narod.ru/temp/Drawing4.jpg
Последний раз редактировалось No Name Вс дек 03, 2006 21:17:09, всего редактировалось 1 раз.
leeinc
Сообщение leeinc »
No Name, а где фотки??? 8) В 3Д Макс можно и не такое забацать, а вот глянуть бы на это в натуре я бы очень хотел. :)
PS не понимаю, зачем в 12 см ДСП делать ребра. Вероятно для лучшего охлаждения усилителя? :))
Serega
Сообщение Serega »
А на народе очень хитро сделано. Если фотка запрашивается с другого ресурса (не с народа) - он ее не выводит. Это типа чтобы хостинг не использовали для складирования файлов
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
leeinc
Сообщение leeinc »
Не, картинки-то я посмотрел. Но это скрины из 3Д Макса. А хотелось бы взглянуть на уже готовую "живую" конструкцию :oops:
PS Ламинат, на самом деле очень хороший материал для конструирования .
No Name
Сообщение No Name »
нет фотика-нет фоток.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Неуж-то проблема сейчас цифровик прикупить максмум 1,500 р. и все для обычных фоток сойдет на ура возьми к примеру Samsung Digimax 202 и цена вполне приличная, не кусается и дома и на природе пощелкать можно.
Sailanser
Кстати к слову в 3D мах когда рисуешь ставь материалы на готовую сцену у нее (сцены) будет более реалистичный вид и будет более понятно что имеется ввиду. А то так можно только гадать где что где сам корпус где радиатор а где должон быть индикатор. Например так если ваять на скорую руку, вариант транзистор на радиаторе.
(8.44 КБ) 2183 скачивания
No Name
Сообщение No Name »
Sailanser писал(а):Неуж-то проблема сейчас цифровик прикупить максмум 1,500 р. и все
"мы не настолько богаты что-бы покупать дешевые веши"
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
off
Правильно, нечего тратится на мелочи, лучше купить нормальный, а если нужны посредственные снимки проще взять веб-камеру и снять скриншот(веб стоит 500 руб) :))
/off
Кстати, прошу подсказки: где в Петербурге можно купить MDF(для колонок), в розницу, а то на складах предлагают от 50 кв.м... А у меня ж не производство.. :)
Заранее спасибо! :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Aheir
Сообщение Aheir »
Кстати весьма актуальный вопрос...
Меня тоже зело беспокоит.
Sailanser
Насчет фотоаппарата согласен надо брать то на что максимально можешь потратиться. Кстати сам корпуса проектирую в SolidWorks и трехмерка корпуса и чертежи сразу всего этого добра на ура. Т.е и на корпус вой посмотришь как выглядеть будет и документацию наваяешь сразу к нему перед тем как плилить строгать и склеивать :))
Stkarapuz
Уррра, наконец-то нашел, завтра поеду... за МДФкой
ОАО " Лесплитинвест" открыл оптово-розничный склад по продаже плиты МДФ. На складе компании можно купить любое количество плиты МДФ, толщинами от 6 до 30 мм.
Там два номера можно уточнить:
326 9879 или 709 9415
Причем узнал случайно, приятель с мебелью работает, так вот они там заказывали, говорят цены не кусаются!!! :))
Правда, от меня далеко, аж в Купчино, но видимо оно того стоит!!
Ах да, у них и сайт есть: www.plit.ru
Удачи! :)))
~Dmitriy~
Сообщение ~Dmitriy~ »
leeinc, раскажи подробние про кнопки,как в корпусе закрепил?
Aheir
Сообщение Aheir »
2 Stkarapuz
Спасибо, порадовал! :)
-YEBARO-
Сообщение -YEBARO- »
Блин! Наверно я лох! Я корпуса из пакета из под сока делаю! :))
wracky
Сообщение wracky »
http://www.plit.ru/
Почему бы не добавить в ссылки?
Сам наткнулся только что случайно, хотя искал давно. :idea:
CataDog
Изготовление корпуса
Сообщение CataDog »
Если ты работаешь в рекламной мастерской, и у тебя есть доступ к ПВХ-пластику и космофену-считай что изготовить корпус для тебя плевое дело.Пластик легко обробатывается ножом, а космофен клеит моментально, и очень крепко, кто не верит может попробовать намазать руку клеем и допустим взятся за едуший мимо автомобиль....
Так., о чем это я....Так вот из пластика можно сделать офигенный корпус, любой формы. Так же в рекламной мастерской есть огромный выбор цветов виниловой самоклеющися пленки, которой можно обклеить получившийся корпус. Так же там есть плоттер который вырезает на этой пленке все что угодно, буквы узорчики и т.д.
Вырезаные буковки и узорчики можно приклеить куда угодно в том числе и на ваш получившийся корпус....Так что устраивайтесь рекламными мастерами, или в крайнем случе ишите в своем городе масстерскую занимающуюся наружной рекламой.....
Tweak
Сообщение Tweak »
ЭЭЭ... мне 15 лет(может понадобиться, если дальше читать станете.)
Я тут недавно (неделю назад) решил заняться радиоэлектроникой...
Ну че-то конечно хорошо че-то нет, но дело не в этом.
Я работаю в 3dsmax`е причем относительно неплохо могу чем-то помочь, было бы очень приятно быть полезным таким крутым в этом деле людям, ну и всем остальным=) Корпуса может, че как смотриться, в каком цвете, свете, ну вобщем если надо, то обращайтесь, ведь 15 летний 3d`шник лучше, чем тратить миллионы на заделку-переделку чаего-либо!
паяюя
No Name
Сообщение No Name »
а я на баяне по синему делу ништяк играю, может кому понадобится кто усилки собирает, послушать как будет играть его будущий усилок, слева, справа и со светом. Обращайтесь э-э-э.
P-cad
Коробка
Сообщение P-cad »
Короче, может я не вовремя, но отвечаю на конкретно поставленный вопрос:
Мои схемы засовываются в покрашенные коробки (любой размер найдётся!!!). Если есть опасность промокания, то коробку надо покрыть подсолнечным маслом. 8)
Вернуться в «Корпуса»
