Лазер из DVD-RW
suslogon
Сообщение suslogon »
у меня проблема и очень нужна помощь..плз
собрал стабилизатор тока на LM317. питаю от бп 5В 1А на 7805. но почемуто более 105мА через лазер получить не удается, хотя сопротивление токозадающего резистора минимально и по формуле для LM317 ток должен быть такой, что лазер давно должен был сгореть...
я подумал, что дело в маленьком входном напряжении. подключил другой бп. выставил 8В и смог получить максимум 143мА через диод...
что за хрень?помогите плз :cry:
Zlav
Сообщение Zlav »
Всем привет! :) Товарищи коты, поделитесь пожалуйста технологией извлечения лазерных диодов из их держателей. А то два я уже уничтожил! Я разобрал 3 DVD привода, и в двух из них лазерный диод был заключён в алюминиевую оболочку(сфотал диод в оболочке и без неё уже). похоже он посажен на клей, и без больших усилий я не знаю как его вытащить. Одну оболочку я разодрал щипцами - диод перестал светить, второй попытался выдавить - то же самое! :cry: там давить особо не на что, сам кристалл открыт и незащищён от внешних повреждений. Может можно как-нибудь растворить этот клей? Вытащить его нужно обязательно, в такой большой оправе его никуда не вставишь.
3й диод (привод NEC 5200) оказался бескорпусным - такой пластивовый прямоугольничек с металлической пластинкой, сейчас думаю как вставить его в корпус от указки. наверное, на большое количество эпоксидки. Ещё вопрос - какие вообще бывают корпуса диодов? То, что на фото - это ТО-18 или нет?
Все диоды хорошо светили при токе 180 мА, больше поднимать боялся
(11.5 КБ) 923 скачивания
(7.79 КБ) 885 скачиваний
(10.09 КБ) 892 скачивания
(9.48 КБ) 936 скачиваний
(15.52 КБ) 1023 скачивания
suslogon
насчет бекорпусных...да это баян :cry:
в свой первый опыт нарвался именно на них...убрал из головки все лишнее и пока экспериментирую прямо так...извлекать не планирую :) пока :wink:
Владимир LM
Сообщение Владимир LM »
Вытащить диод из металлической оправы можно следующим образом. Нужно в месте где тонкая стенка нарушить целостность металла снаружи, надфилем, или прорезать тонкими кусачками с опорой на заднюю поверхность диода. Полностью пропиливать стенку часто не обязательно. Затем двумя плоскогубцами нужно сделать разгибающее усилие по сторонам от разреза в направлении излучения,за толстые выступающие части. Часто ломать металл до конца не потребуется. Внутри между стенкой оправы и диодом клея не бывает так как там требуется теплопроводность. Незаметный на глаз сгиб делает отверстие конусообразным и диод можно вытащить если клей снаружи отслоился.После деформации если оправа не была до этого пропилена или перекушена полностью то диод можно вытащить потянув легко за выводы в сторону выводов. Есть смысл попробовать согнуть вообще ничего не кусая, главное в правильно направлении. Так я стал делать в последнее время поскольку от перекусывания может повредиться основание и заусенцы мешают мне вставть его в отверстие радиатора. К сожалению 100% способа не повредить диод не знаю, однако мной указанным образом успешно извлечены десятки диодов. Однако позволю напомнить что диод требует охлаждения и механически прикрепить его к металлу гораздо проще в оправе, если только Вы не собираетесь его вставть в отверстие аналогичное тому где он был.
Jack
Сообщение Jack »
Добрый день! Если не трудно то не могли бы подробно объяснить из чего можно сделать лазер,или сказать на какой странице можно что то найти или на каком сайте(русскоязычным) я могу найти информацию! Заранее большое спасибо,особенно тем кто ответит!
Света
Сообщение Света »
Набрала в Google, нашла кучу всяких подобных ссылок...
http://www.lubima.ru/index.php?newsid=8374
Lukest
Сообщение Lukest »
для JACK.....
ввел в поисковике "виды лазеров", твоя задача открыть ссылку http://www.rambler.ru/srch?set=www&word ... 9%F2%E8%21
а потом открывать все последующие и читать, читать и читать :lol:
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Jack писал(а):Добрый день! Если не трудно то не могли бы подробно объяснить из чего можно сделать лазер.
Вот.
лазеры.rar
(7.53 КБ) 528 скачиваний
R3Dio 73!
suslogon
видео конечно норм, но его основные недостатки следующие:
1. отсутствие какихлибо норм технических подробностей изготовления указаки.
2. нет устройства защиты диода ни по току, ни от переходных процессов.
3. рассмотрен диод только в одном типе корпуса.
поэтому для начинающих это видео не особо пригодно!
помогие с моей проблемой плз. см выше :)
Lukest
Сообщение Lukest »
по поводу проблемки Suslogon`a вот вычитал про стабилизатор.....
Входное напряжение для интегрального стабилизатора (ИС) должно быть минимум на 2 В больше выходного и не превышать 40 В. ИС LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220).
Мощность рассеяния, выделяемая в виде тепла, может ограничить выходной ток до меньшего значения (если нет эффективного теплоотвода - UA9LAQ).
Рассеиваемая на ИС мощность может быть рассчитана как разность между входным и выходным напряжениями ИС в вольтах, умноженная на выходной ток стабилизатора в амперах. Максимальное разрешённое рассеивание мощности при комнатной температуре < +30 C составляет примерно 1,5 Вт. (рекомендуется применять ИС при меньшем токе или использовать радиатор). Если используется достаточно массивный радиатор, способный снижать температуру “язычка” ИС до +60? С, то ИС может рассеивать мощность до 20 Вт.
Пример: входное напряжение ИС составляет 24 В, а выходное – 9 В, разница составляет 15 В. Если ток, потребляемый от стабилизатора составляет 0,1 А, то рассеиваемая мощность составит: 15 В х 0,1 А = 1,5 Вт. В этом случае, небольшой радиатор ИС не помешает.
Т.е. если у тебя корпус LM317 еще меньше-соответственно вопрос теплоотвода стоит еще важнее. Может в этом у тебя и есть проблема?? на всякий случай вот ссылка на полную статью http://www.cqham.ru/lm317.htm
если надо у меня есть полный даташит на LM117/LM317 с кучей стандартных схем, может найдешь альтернативный вариант...
suslogon
даташит я уже разобрал сам и про падение напряжения на стабилизаторе там нашел. греется он совсем слабо...может мне просто надо подать на вход 9-12В 1А и попробовать снова? :)
Lukest
Сообщение Lukest »
попробуй так!
и на всякий случай попробуй еще его запитать от БП который не имеет в схеме 7805....... :wink:
Zlav
Сообщение Zlav »
Спасибо за ответ.
Владимир LM писал(а):Затем двумя плоскогубцами нужно сделать разгибающее усилие по сторонам от разреза в направлении излучения,за толстые выступающие части.
Я это на картинке изобразил, посмотри, правильно ли?
(15.64 КБ) 875 скачиваний
Владимир LM
Извиняюсь за несколько путанное объяснение и корявый рисунок, попытался изобразить на скорую руку принцип что должно примерно получиться если использовать методы с дополнительной проточкой держателя и без проточки
курочим диод.rar
рисунок принципа раскурочивания
(79.81 КБ) 456 скачиваний
suslogon
не открывается чтото :cry:
Владимир LM
Пожато WinRar 3.61
aleksandr21
Сообщение aleksandr21 »
suslogon писал(а):у меня проблема и очень нужна помощь..плз
Была таже проблемма. Слишком большое падение напряжения на lm317 - до 2-2,5 В. при питании от 4,5В.
Решение: включил в паралель еще одну lm317 и тогда драйвер отдал нужный мне ток лазерного диода = 480 мА.
Теперь жжет на ура.
suslogon
Я решил уже свою проблему-поднял напряжение питания до 9в:-)
aleksandr21
Я свой лазер собирал в корпусе фонарика с питанием от 3хAAA.
Емкость аккумов больше чем у 9 вольтовки.
Ну раз справился то и OK!
san822
Сообщение san822 »
Почитал тему немножко, практическое применение идее - гравировка рисунков на плеерах и мобильниках.
Вот только на картинках луч лазера расходится прилично, можно ли таким получить качественную гравировку ?
