ТВ Toshiba
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Если нет фотоприёмника на замену,включи ТВ и огласи напряжения на его ногах.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
А в каких пределах должно быть?
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
А у тебя какие?
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Измерения будут?Или как?
Чумак
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Чумак »
Битва. :)) ТС, ты что-то померить могешь? Если б мерил - давно бы ответ получил.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Койково писал(а):Если нет фотоприёмника на замену,включи ТВ и огласи напряжения на его ногах.
vs - 5v
out - 5v
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
На out должно быть меньше,обычно ~4.76,а у тебя напряжение питания.У тебя IR впаян?
Последний раз редактировалось Койково Ср фев 29, 2012 12:38:02, всего редактировалось 1 раз.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Койково писал(а):На out должно быть меньше,обычно ~4.76,а у тебя напряжение питания.
у меня 4,8
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Одновременно нажимаешь на пульт и меряешь на out IR.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Койково писал(а):Одновременно нажимаешь на пульт и меряешь на out IR.
при нажатии IR падает до 4,5v
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Гипотетически IR исправен,если нет осцилла то100 процентов даст только замена.Проверяй цепь от out IR до процессора.Конденсатор по питаню IR менял?
Чумак
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Чумак »
Те же измерения проведи прямо на ноге проца. Без нажатия сколько, с нажатием сколько?
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Да менял
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Чумак писал(а):Те же измерения проведи прямо на ноге проца. Без нажатия сколько, с нажатием сколько?
на ножке так же - при нажатии на пульт падает до 4,5v, а в состоянии покоя 4,8v.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
А при таких показаниях можно считать микропроцессор исправным?
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Выбирай-процессор 30 американских рублей или фотоприёмник 80 американских копеек.А может быть и прошивка.
Чумак
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Чумак »
Теперь осталось только молиться, чтобы это оказалась прошивка. :)) Это выяснить можно за два-три поста.
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Я за замену IR.
Последний раз редактировалось Койково Ср фев 29, 2012 13:36:15, всего редактировалось 1 раз.
Anar65
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Anar65 »
Всё, ребятки проблема решена! Представляете взял универсальный пульт MAC 2008 и применил код 1235 на модель пульта СT9076, а родной пульт который раньше работал - CT90229. нА МАКЕ работает, а от родного нет. Может с кварцем проблема?
Койково
Re: ТВ Toshiba
Сообщение Койково »
Anar65 писал(а): пульты рабочие 100%
Без слов. :shock:
