Усилтель Мастеркит NM2012 на 80 ватт
andar
Сообщение andar »
Здравсвуйте,мне друг отдал усилтель на 80 ватт Мастеркит NM2012 он покупал его и собирал сам и в процессе сборки что
повредил,теперь когда на усилитель подаешь питание просто загорается светодиод но звука нет :( .я думаю что он повредил саму микросхему но мне нечем проверить и заменить тоже,так как я живу в поселке и радиомагазинов у нас сроду небыло.
так вот можно ли его все таки починить или же собрать на основе этого усилка новый? (схема и характеристики уселителя есть на сайте мастер кит).
Кстати еше там повреждена дорожка.но припаяна перемычка,это что то меняет или нет?
Sergiiko
Re: Усилтель Мастеркит NM2012 на 80 ватт
Сообщение Sergiiko »
схему хоть прилепи...
не сайт ясновидящих..
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, магазины это потом. Тестер хоть есть? В качестве БП что? Или хорошо описывай, или схему тоже клади.
andar
Сообщение andar »
в качестве бп я использую трансформатор ОСМ 0.2УЗ 0.25кВА
тестера нет :(
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Или неправильный трансформатор используешь или ещё какие непонятки.Проясни ситуацию измерением напряжения на С9 и предположительно на С12.Почему предположительно-поскольку из схемы усилителя видно ,что оный питается двухполярным напряжением,тем не менее на сайте мастеркита С12 выведен за край платы :))) Е....сь как хошь :))) Схема у них на сайте что то не масштабируется,более подробно рассмотреть никак,но пиля чтоб такую бомбу подложить новичкам...Я в а..е
andar ,это тебе мастеркит ненавязчиво :))) советует приобрести у них обычный двухполярный блок питания ,типа "под этот усилитель" :))) Читай форумы,и многое откроется-в том числе и то,что можно самому перемотать(намотать) трансформатор под свой усилитель :)) так же и всё остальное.Руки если из нужного места растут-остальное приложится :))
SERJ
Сообщение SERJ »
Gigavolt писал(а): оный питается двухполярным напряжением
Приведенная автором схема
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nm2012.gif
питается от однополярного БП.
Для автора.
Не вижу в приведенной ссылке усилителя NM2012.
Предлагаем выбрать наборы, позволяющие собрать высококлассный УНЧ: NM2011, NM2051, NM2111, NM2112, NM2113, NM2114, NM2222, NM2223.
И еще.
andar писал(а):в качестве бп я использую трансформатор ОСМ 0.2УЗ 0.25кВА
Нарисуйте схему вашего БП.
Gigavolt
Лучше сначала начать с простого-оно заработает,тебе плюс :)) Может,появится заинтересованность,собрать более сложную вещь.И так далее,вплоть до усилка.Если сделаешь всё по стадиям,для тебя уже не возникнет вопроса,из за чего,по каким причинам усилитель не работает-разберёшься сам,без посторонней помощи :))
Gigavolt
SERJ обоснуйте
Приведенная схема питентся от однополярного БП
Чисто в теории,и через одно место-тогда да ,можно :))) В таком случае чего молчим? Техподдержка мастеркита работает или нет? :))) Инструкции по сборке нет что ле? Пиля или самому Русским языком расписать,куда что подключать при однополярном питании,и куда что при двухполярном или представитель мастеркита сподорбится :)))
Gigavolt
Раз ответа нет,значит-
При однополярном питании подключаем С12 плюс(точка Х7) на Х8(OUT) Минус этого конденсатора на + динамика,- динамика на массу.Используем вход Х1.Плюс однополярного БП подаём на F1 или эмиттер VT8.Масса( - ) как по схеме, на эмиттер VT9.
При двухполярном питании подключаем С12 плюс (точка Х7) на массу двуполярного БП(масса на схеме для этого случая указана ошибочно,ещё пиля пинок в сторону мастеркитков) соотв минус будет на эмиттере VT9 .Подаются напряжения с блока питания-выпрямленная постоянка-на Х1(эмиттер VT8) плюс,на эмиттер VT9 минус.Поскольку при двухполярном питании и исправном усилителе сколь нибудь заметного напряжения на выходе Х8 быть не должно,динамик подключаем так- +на Х8(OUT) -на массу.Масса уже не та,что на схеме!!! Она в БП,в точке соединения + - конденсаторов фильтра.Используем вход Х2. Есть нюанс-на выходе при неисправном усилите может быть как + так и - питания,что чревато сгоранием динамика.Говорю потому,что контроль раз,контроль два,на третий обнаружил ошибку :))) Семь раз проверь.Не уверен-сначала сделай устройство защиты громкоговорителей. Включать при проверке и настройке очень желательно-в первичку лампу накаливания мощностью около 60 вт-убережёт от выноса оконечных транзисторов во время наладки.Яркое свечение лампы просигнализирует :) Ес-но,при налаженном усилителе страховочную лампу убираем.
P.S VT4 прикрутить на радиатор к выходным транзисторам ! И дифкаскад при двухполярном питании,стоит "прилизать" :))
SERJ
Сообщение SERJ »
andar писал(а): можно ли его все таки починить
Соединять так.
Почитать можно здесь.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... cffcd.jpeg
Ж. Радиохобби 6-2000 г
(13.72 КБ) 2825 скачиваний
Gigavolt
Ага,всё таки сервис проснулся :))) А почему нижняя граница питающего напряжения 5 вольт? Может,её стоит поднять хотя бы до 30 :wink: Люди разные...почитал рекламный листок-ого,от 5 в работает-дай я на лисапед усилок на 50 вт соберу :)))
