Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
MakSVs
Сообщение MakSVs »
http://radiokot.ru/lab/controller/58/
Все вопросы по DSS-2M пишите сюда :)
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Axel XL
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Axel XL »
Спасибо автору! Огромный труд! Буду себе собирать эту станцию.
YS
Сообщение YS »
Действительно отличная работа. Но, как обычно, ложка дегтя портит бочку меда. :(
Сразу режет глаз интерфейс. Стоит либо писать на великом и могучем, либо не лениться заглядывать в словари и учебники грамматики.
термофен - hot air gun.
паяльник - soldering iron.
Соответственно, паяльная станция - soldering station.
Ну и так далее... Какой-то когнитивый диссонанс - уровень проекта очень высокий, и такие элементарные ляпы. :oops:
atmel007
Сообщение atmel007 »
какова ориентировочная стоимость станции (детли и паяло, фен и тд)?
Axel XL
Сообщение Axel XL »
Вот теперь буду знать, как термофен зовется по аглицки :))
Но ведь из-за надписей хуже станция не будет работать :lol:
Я по приложенному списку посчитал на детали надо где-то рублей 500-600 и плюс паяло нашел от 350 и фен с моторчиком 550, так что для такого функционала получается оооочень хорошо.
atmel007
попробую посчитать восколько обойдется в Украине )
Последний раз редактировалось atmel007 Вт фев 28, 2012 22:45:19, всего редактировалось 1 раз.
atmel007
цена деталей, Украина
список деталей.zip
(10.1 КБ) 2240 скачиваний
MakSVs
Сообщение MakSVs »
YS, прошу прощения за мой албанский :oops:
Лицевую панельку делал на скорую руку, поэтому особо не заморачивался.
ELcat
Сообщение ELcat »
MakSVs, конденсатор C9 в БП должен быть расчитан на напряжение не менее 1кВ (китайцы ставят такие). По совковым стандартам - 10-ти кратное действующее значение напряжения сети, т.е. не менее 2,2кВ, ну уж никак не 250В.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
ELcat, вот здесь описание типов конденсаторов. Позволю себе прокомментировать:
SchDoc написал(а) 29 июля, 2010 в 11:27
Вот прямо сейчас мне нужно вткнуть между первичной и вторичной обмоткой импульсного трансформатора БП конденсатор MKP Y1 1nF 275V, но у меня его нет, а есть конденсатор высоковольтный керамический (не многослойный) 1nF 3kV (ну может найду на 5kV).
Я могу сделать данную замену ?
И что изменится в параметрах на выходе БП (в смысле шума) ?
BSVi Reply:
июля 29, 2010 at 11:34
Нет, БП не пройдет аттестацию
Ничего.
Там внизу статьи есть еще ссылка на PDF.
Исходя из этого конденсаторы, которые Вы указываете ставить нельзя. Если я не прав - поправьте :)
ELcat
Сообщение ELcat »
MakSVs, я не знаю что это за статья и компетентность её авторов. Я написал тебе, с чем работаю и что знаю сам. У тебя гальванически развязанная вторичная цепь, которая в любой момент может оказаться в контакте с человеком. Не жалко человека - пожалей хотябы те детальки, которые тот человек будет паять :) Так же я бы рекомендовал ввести экранирующий виток (разомкнутый разумеется) фольги между первичной и вторичной обмотками и соединить его с общим проводом высоковольтной части (ну или с выводом трансформатора +310В). Ещё настоятельно рекомендую вывести клемму "Земля" и соединить её с выводом корпуса паяльника, фена и всего, у чего предусмотрено заземление корпуса.
А вообще станция понравилась, самому иногда бывает нужен фен (по-варварски пользуюсь турбозажигалкой и спиртовкой вместо прехитера).
Ты в статье писал, что разбираешь трансформаторы прогреванием. Это не есть хорошо, делюсь своим методом. После распайки комповых БП бросаю трансы в большую стеклянную банку из под кофе. Когда все моточные изделия выпаяны, выливаю в банку 20-50мл растворителя для нитроэмалей ("646", "647" или ацетон), плотно закручиваю крышкой и аккуратно вращаю банку, чтоб все трансы и дросселя намокли в растворителе. Растворитель не должен покрывать изделия, вполне достаточно 1-2см слоя на дне банки, главное, чтоб крышка была плотной, остальное сделают парЫ. Затем оставляю в покое эту банку эдак на недельку. Далее просто сажусь и разбираю, причём разбираются они очень легко, тряпкой вытираю остатки клея, который под воздействием растворителя свернулся в комки. Главное не дать отмокшим трансам обратно высохнуть, чтоб не размачивать повторно.
YS
Сообщение YS »
Конечно нет. Но осадочек остается... :wink:
Да ладно, зачем у меня-то? Все ОК. Просто проект действительно отличнейший, и хочется, чтобы он был безупречен до конца. :beer:
MakSVs
Сообщение MakSVs »
ELcat, спасибо за пояснения! Я обязательно приму к сведению :)
А по-поводу конденсатора, не могли бы Вы ткнуть носом на какую-либо информацию по данному вопросу?
Обязательно ли соединять низковольтный и высоковольтный минус конденсатором ? Понятно, что это нужно для уменьшения помех, но всё же.. :dont_know: Я не соединял у себя.
Если да, то будет ли это безопасно, если соединить земли двух таких блоков с разным или одинаковым подключением к ФАЗЕ и НОЛь ?
ELcat
Сообщение ELcat »
Правильней всего как у ATX компутерных БП. Конденсатор сей служит для привязки выхода по ВЧ. Лучше всего привязываться к сети или выводу заземления (у компутерных и к тому, и к другому сразу). Но есть не большая проблемка, вводя данный кондёр защищаешь и схему от возбуда, и оптрон от пробоя, и снижаешь ВЧ синфазную составляющую на выходе. Но вместе с тем получаешь и 220В 50Гц через реактивное сопротивление кондёра относительно земли. Привязка к сети позволяет снизить величину этого напряжения до 110В. Полностью ликвидировать эту проблему позволяет лишь заземление. Когда-то в своё время я убил несколько дорогущих микросхем и долго не мог понять по какой причине - ведь паяльная станция гальванически развязана 50Гц трансформатором, пока по чистой случайности не схватился за металлическую часть возле ручки паяльника в то время как другой рукой держал деталь полуприпаянную на плату. Туда же был подключен и заземлённый осциллограф. Признаюсь честно, искры в глазах мерцали. Казалось бы, что может быть проще 50Гц трансформатора, но китайцы и его умудрились намотать так, что через его внушительную межобмоточную ёмкость пёр весьма ощутимый ток. Прикоснувшись заземлённым проводом к клемме заземления станции, видел маленькие разряды. Опять же, без кондёра (кондёров) получаешь меньшую емкостную связь с высоковольтной стороной, но получаешь куда большие проблемы в виду того, что гораздо меньшая паразитная ёмкость транса имеет куда меньшее реактивное сопротивление на частоте преобразования флибака, к тому же размах "лезущего" напряжения порой составляет 500В, а то и выше. Так что гальванически развязанная станция ещё не залог безопасности.
vasilshk
Сообщение vasilshk »
На счет разборки трансформаторов
прочитал где то
транс в кипяток и варить 10-15 мин
ELcat
Сообщение ELcat »
В кипяток - фу! Лучше уж недельку потерпеть, пока растворитель размягчит клей.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Спасибо за пояснения!
Да уж, ELcat, напугали Вы меня. Вот не знал я всего этого и спокойненько тыкал импульсники в розетку, а теперь подумываю, где мне на 4-м этаже взять заземление?.. :o
Heinrich
Сообщение Heinrich »
MakSVs, вопрос такой: почему максимальная температура паяльника только 400°? Спросил потому что сам работаю на работе с WMD-3 (Weller), и 400° у меня постоянная рабочая температура, которой паяется практически всё, и SMD тоже...
MakSVs
Сообщение MakSVs »
А не много 400? Я конечно ничто никому не навязываю, у меня всегда стоит 235, ну оочень редко ставлю 250, если нужно припаять массивную деталь. И канифоль не кипит и жало не так обгорает.
А вы можете померить температуру Вашего жала при 400 на Вашей станции? Просто интересно :)
Axel XL
Сообщение Axel XL »
Вот протравил платку контроллера для станции :))
(160.1 КБ) 31685 скачиваний
