Глючит Кварц Ц-208
cneltyn
Глючит Кварц Ц-208
Сообщение cneltyn »
Раньше во время работы изредка срабатывала защита (защита модуля блокировки, того что находится на плате питания). Со временем эти срабатывания стали всё чаще и чаще и сейчас защита срабатывает сразу после включения и телик полностью гаснет. Всё проверил - всё исправно, но причину таких глюков так и не определил :dont_know: Подскажите кто с этим уже сталкивался...
otest
Re: Глючит Кварц Ц-208
Сообщение otest »
смотрю на схему выложенную вами и тоже не пойму , что может не работать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
И мя тоже, смотрю на выложенную схему и понимаю, что где-то кондюк усох, а где - не вижу.. :)))
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Схема находится здесь: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6754.html
По непонятной причине тиристор модуля МБ-1 размыкает цепь...
anatol378
Сообщение anatol378 »
:shock: Блин и донора не найдешь. Не знаю что посоветовать - может выбросить? :)))
А то где тиристоры КУ221 найти. Заводы лет двадцать как не выпускают. А кинескоп 61ЛК3Ц - это :solder: :solder: :solder:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Выбросить не рассматривается - кинескоп в хорошем состоянии. КУ221 в магазах есть, но она исправна!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
отключи умножитель и включи телевизор,будет отключатся..?
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Думаете высоковольтный пробивает? Я проверял - вроде не искрит ни где, но для гарантии обмотал его дополнительной изоляцией
Чумак
Сообщение Чумак »
cneltyn писал(а):По непонятной причине тиристор модуля МБ-1 размыкает цепь...
Их там два, если что... СР требует (и давно уже) полной и тщательной пропайки.
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Что есть СР?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Подбирай ку221а,который захочет работать в развёртке твоего тв.Из десятка может один и отберёшь.
Sergiiko
cneltyn писал(а):Думаете высоковольтный пробивает? Я проверял - вроде не искрит ни где, но для гарантии обмотал его дополнительной изоляцией
я не думаю я ремонтирую..
или будем в гадалки играть?
как диагностировать?сидеть и на него смотреть?
cneltyn писал(а):Что есть СР?
СТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА..
да как сразу срабатывает защита или погодя?
Sergiiko
Gigavolt писал(а):Подбирай ку221а,который захочет работать в развёртке твоего тв.Из десятка может один и отберёшь.
ой как неверно,совсем не верно..
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Включаю - слышится что на мгновение подается импульс и затихает, потом опять так же, повторится раз 5 и больше не предпринимает попыток запуститься.
Если после отключения питания от умножителя телик запустится то это умножитель менять нада?
А на заводе когда его собирали так же наугад тыкали - подойдет не подойдет? :)))
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Я про тиристор, который стоит в модуле питания...
Sergiiko
cneltyn писал(а):то это умножитель менять нада?
да,а можешь "за изолировать"
cneltyn писал(а):А на заводе когда его собирали так же наугад тыкали - подойдет не подойдет?
да,на заводе целая лаборатория,по таким вопросам,и партии приходят сертифицированные..
а на рынке , кидали брак и разное фуфло,от и пошёл миф что нужно подбирать, хотя если один с фокусами,то и менять приходилось два,но редко,..
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Как заизолировать? И вообще разве умножитель может просто так сломаться? Это по моему самая надежная деталь в телевизорах...
Sergiiko
cneltyn писал(а):Как заизолировать?
как как от так
cneltyn писал(а):но для гарантии обмотал его дополнительной изоляцией
только зря..
cneltyn писал(а): Это по моему самая надежная деталь в телевизорах...
как раз на оборот,самая ненадёжная..из за напряжения с какими он работает..
Gigavolt
П. Поконечный, Л. Миронов О подборе тиристоров КУ221А "Радиолюбитель №12 1999г стр.6
cneltyn
Сообщение cneltyn »
только зря..
Почему зря?
