Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Владимир Р. писал(а):И еще - я не менял сам проц. Из-за его неисправности не может это быть?
Проц то с чего должен загнуться??? Вам же уже многократно писали, что в самодельных конструкциях зачастую самый ненадежный элемент - сама плата :)) Ищите утечку / замыкание в цепях 2й и 3й строк или между ними.
Ваш подход мне напоминает действия некоторых телемастеров , заменить все процессоры, микросхемы, перекинуть матрицу / кинескоп, внеся попутно еще кучу неисправностей, чтобы в результате такого титанического труда найти дохлый кондер. :)))
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Владимир Р. писал(а):Здравствуйте! Хочу поблагодарить автора за замечательную конструкцию! Собрал и запустил без вопросов. Но вот теперь, после трех месяцев безупречной работы, проявился глюк - появилась белиберда в трех нижних строках. Точка перелезла на две строки вверх, появилась засветка точек. Что я пытался сделать - перепрошил - не помогло. Менял все микры (кроме процессора) - тоже нет. В чем может быть дело? Собраны на печатке от ВНН, прошивка 1.07. Фото прилагаются. Посоветуйте что-нибудь!
Ух ты, а плата-то моя!!!! :kill: :kill: :kill:
Рад, что кто-то повторил!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
По поводу косяка - глянь обвеску регистра, похоже, что где-то там.
m.ix
Сообщение m.ix »
а какая она на фото - пустая плата
Владимир Р.
Сообщение Владимир Р. »
Aleefi писал(а):Ух ты, а плата-то моя!!!!
Рад, что кто-то повторил!!! .
Да, точно, спасибо Aleefi! Плата хорошая, только перемычек - запарился паять. :))
Сейчас сижу пропаиваю и промываю спиритусом изопропиловым. Только снизу под матрицами подлезть невозможно...
geniv82
Сообщение geniv82 »
Владимир Р. писал(а):появилась белиберда в трех нижних строках
У меня такое было, когда отпаивал программатор отлетела капля припоя и замкнула два выхода ULN. Смотрите внимательней выходы 99,9%.
Владимир Р.
Все. Победа человека над разумом. 8) Нашел причину - под резистором на пересечении 3-й строки и 4-го с конца столбца флюс по всей видимости остался. Устранил. Дорожки пропаял, все промыл. Работает. Спасибо всем, кто пытался помочь. В виде бонуса - фотки: часы, корпус, часы в корпусе, часы в корпусе в интерьере.
В интерьере
(140.66 КБ) 1688 скачиваний
Часы в корпусе спереди
(167.56 КБ) 1470 скачиваний
Часы в корпусе без крышки
(129.13 КБ) 1445 скачиваний
Часы
(87.66 КБ) 1496 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
А :shock: Б :shock: А :shock: Л :shock: Д :shock: Е :shock: Т :shock: Ь
Хамелеон
Достаточно было и одной
atac13
Сообщение atac13 »
(((резистор стоит GL5539 50к/5м, в делителе 33к. можно ставить и больше (я пробовал 51к) , но тогда будет ярче светить, примеро на одну ступень. в темноте яркость конфортная (падает до минимальной).
резистор с ebay, 5 шт за 2,6 бакса. )))
спасибо за наводку!будем искать "с серыми пуговицами" :music:
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Владимир Р. писал(а):Нашел причину
На будущее. Не паяйте смд резисторы на ребро. Резистивный слой у них находится сверху. При пайке торцом, если под резистором есть дорожка, получаем замыкание на эту дорожку и ловим глюки
veter2012
Сообщение veter2012 »
Всем привет.
А вот я обнаружил глюк в часах.
Проявляется он так: - когда время на часах 23.59 и начинает выполняться бегущая строка, то в этом процессе при смене времени на 00.00 (этого мы не видим) слово отображающее день недели коверкается. К примеру слово Четверг у меня превращается в Четвеца
malkov7070
Сообщение malkov7070 »
на стр90 выложена прошивка "1_08 МЕНЮ2 слова дом и улица перед показанием температур",обнаружены такие глюки;
1.Если нажать кнопку ШАГ,когда бежит строка-то часы полностью гаснут и помогает только ресет микроконтролера.
2.Очень часто при включении и отключении основного питания(например пропадание э.энергии или открючении часов на ночь)при включении питания часы входят сразу в фунцию МЕНЮ(откуда выход только кнопкой ШАГ)или полностью часы гаснут(если проподание основного питания произошло когда строка побежала,-тут только помогает ресет микроконтролера)
Если можно это исправить,то исправте пожалуйста эти глюки,уж больно прошивка хороша.Прошивка используется на 3х часах,везде глюки одинаковые,т.е техническая часть собрана правильно.
slavector
Сообщение slavector »
Попробуйте мои. Отпишитесь что и как. В архиве для процессоров мега 16 и 32 соответственно. :)
Прошивки.rar
(20.77 КБ) 311 скачиваний
veter2012
slavector
Глюк с днем недели остался
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Всем привет! Собрал часы-работали отлично,пока не начал делать корпус.....Видимо попала стружка или просто от удара но часы теперь работают так:номер прошивки отображается корректно ,но потом пропадает верхняя строка и матрица начинает мигать,при этом ход часов и бегущая строка работают(перепрошивка результатов других не дала)...В чем причина-Подскажите???
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Судя по многочисленным описаниям различных глюков данной констпукции - практически 100% всех этих неисправностей связано с некачественным монтажем ( сопли между дорожками и непропаи ). В данном случае я бы внимательно просмотрел и прозвонил дорожку идущую на глючную строку.
Verba volant
veter2012
Oberon64
Согласен с тобой.
А вот по поводу глюка в часах, когда время на часах 23.59 и начинает выполняться бегущая строка, то в этом процессе при смене времени на 00.00 (этого мы не видим) слово отображающее день недели коверкается. К примеру слово Четверг у меня превращается в Четвеца
Может кто что сказать?
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Oberon64,спасибо,действительно дело в монтаже!Повредил одну из дорожек....
Jack_A
Сообщение Jack_A »
veter2012 писал(а): при смене времени на 00.00 (этого мы не видим) слово отображающее день недели коверкается. К примеру слово Четверг у меня превращается в Четвеца
Это гибридное слово : Четверг - Пятница :) Так оно все время идет такое или один раз в момент перехода через 00.00 ?
Сам я эти часы не собирал, но топик отслеживаю с интересом.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Повидимому, день недели берется из массива посимвольно по мере вывода текста - день недели меняется, а индекс следующего символа для вывода не изменяется поэтому как застанет смена дня на выводе 4-го символа то 5-й уже будет взят с другого слова. Решить проблему наверно несложно - фиксировать день недели на момент вывода строки и брать это временное значение. Наверняка такая же фигня теоретически может произойти и с месяцем/днем/годом - когда 29 февраля должно будет перейти в 1 марта в момент обновления даты число будет взято новое а месяц старый, но вероятность этого довольно низка а вот с днем недели - это да...
Возможно имеет смысл на время вывода бегущей строки "заморозить" обновление времени вообще.
Oberon64
Alexeyslav - полностью согласен! Тут не надо быть програмистом чтобы понять суть этого явления. Да и серьезным косяком это назвать сложно, я на это внимания не обращал. Хотя факт остается фактом - мелкая недоработка в проге присутствует и масоовое повторение этой конструкции как раз помогает отловить все эти шероховатости.
Последний раз редактировалось Oberon64 Сб мар 03, 2012 08:24:37, всего редактировалось 1 раз.
Verba volant
