Включение газового редуктора только при работающем двигателе
- BCluster
- Собутыльник Кота
Всем привет.
В общем поставил на машину газ.
У редуктора два клапана - один на входе другой на выходе.
Тот что на входе должен включаться когда включаешь зажигание.
Деятели подключили второй клапан параллельно первому.
И получается. Остановился, не выключил зажигание - газ чудесно заполняет подкапотное пространство. Это как-то неприятно. А точнее весьма опасно.
Задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы клапан открывался только тогда, когда вращается двигатель.
В промышленных системах наматывают 10 витков вокруг высоковольтного провода от катушки зажигания. Дальше таймер и все по порядку.
Я не знаю как это сделать так, чтоб это все было надежно. Присоветуйте чего-нибудь, господа!
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Включение газового редуктора только при работающем двига
Посмотри здесь http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29 Можно скорость, а можно обороты двигателя
- Borodach
- Модератор
Это реле можно купить в центре установки газового оборудования или в магазине запчастей где продают газовое оборудование.
- BCluster
- Собутыльник Кота
Borodach писал(а):Это реле можно купить в центре установки газового оборудования или в магазине запчастей где продают газовое оборудование.
Я бы купил. Я даже обзванивал. Все говорят что это блин нормально когда газ идет при включенном зажигании. Вообще с ума посходили.
За ссылку спасибо, если у меня есть датчик скорости ))))) только взял машинку ничего еще про нее не знаю
- Borodach
- Модератор
На старых BMW седьмой серии 750 (кузов Е32) стояли две аналогичные релюшки.
Они управляли двумя топливными насосами, а включались именно высоковольтными импульсами от высоковольтных проводов.
Если есть сервисы или разборы BMW, то можно узнать у них ... .
- BCluster
- Собутыльник Кота
разборки то есть) ок, спасибо за идею, поищу. Хотя думаю уже на 555 сделаю, сигнал с тахометра возьму)
- Borodach
- Модератор
Эти релюшки тоже на 555-х сделаны ... .
- BCluster
- Собутыльник Кота
Что-то туплю. Когда на 555 даю импульс, выход переключается на высокий уровень, однако, промежуток когда выходной импульс кончается, а новый на вход еще не поступил - получается на выходе низкий уровень. Как сделать так, чтоб импульсы на входе "продлевали" выходной?))
Для этого делается ждущий мультивибратор, и задающие конденсатор и резистор подбирается
таким образом, чтобы на минимальной частоте длительность выходного импульса была больше паузы на входе.
- BCluster
- Собутыльник Кота
Ну на 555 как раз и получается одновибратор. Но работает именно так - то есть импульс включает выход на совершенно определенное время. Потом выход выключается. И включается заново только когда появляется новый импульс.
Страница 11.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/161282/TI/N555.html
А можно сделать на паре транзисторов.
- dimonych
- Открыл глаза
вопчето походу газовый редуктор управляется разряжением от впускного коллектора,так что при неработающем дрыгателе и исправном редукторе газ в движек не идет.как только пойдет ,вы это почувствуете,машинка станет очень плохо заводится после небольшого простоя( все сказанное относится к газу вторго и третьего поколений) несколькор витков вокруг высоковольтного провода ,это датчик оборотов,полуавтомат типа,машина переходит на газ после определенных оборотов( настраивается переменным резиком в блоке кнопок )
- Borodach
- Модератор
А у меня в "блоке кнопок", кроме кнопок и светодиодов больше ничего не было ... .
