Двигатель на сверлильный станок
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Посоветуйте двигатель постоянного тока для сверлилки времен СССР.
Напряжение в принципе не важно - трансформатор подберу.
Частота оборотов желательно порядка 5000 об. мин.
Обязательна возможность продолжительной работы (3-6 часов)
Желателен диаметр вала 12мм (чтобы не перетачивать шкив)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
zenner
Re: Двигатель на сверлильный станок
Сообщение zenner »
Видимо варианты будут у вас -
1. двигатель от стеклоподёмников ВАЗ (первые старые варианты с огромным движком)
2. двигатель на 220в от кофемолок или соковыжималок, они не сильно живучие но они легко доставаемые и их можно менять гораздо чаще проще.
12мм на вал это круто, такие валы можно найти только в "болгарках" от 800 ватт.
sputnic1436
На сколько я помню у них обороты не те...
Они не предназначены на продолжительную работу - быстро греются
У меня такой стоял движок на сверлилке, если не изменяет память 300 Вт...
Но Вал то фиг с ним - если нужно то найду где выточить шкив...
А вот движков такие чтобы мне понравились больше 3000 об/мин чтото не попадается... Максимум что попалось это сельцыны но они от 110 вольт и чесно говоря насчет того могут ли они продолжительное время работать (хотябы часа с три) незнаю...
jane303
Сообщение jane303 »
У нас вот такой двигатель _http://www.laborant.ru/eltech/01/8/7/79-00.htm стоит 8$, а двигатель от шуруповерта - 16$. :o :shock:
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
sputnic1436
Не те обороты... 1300 у меня был на сверлилке... маловато будет... :)))
tnttnttnt
Сообщение tnttnttnt »
Есть двигатель от швейной машинки новый 220в 90W.
(76.3 КБ) 722 скачивания
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
velant77
Сообщение velant77 »
Я вот тоже озадачился двиглом для станка сверлилки текстолита. Удалось купить новый ДП27 в упаковке совковой, но с сюрпризом, оказались размагничены магниты :shock: переклеил магниты с аналога, поставил новые нормальные подшипники (2шт в опорный и 1 шт задний), но бестолку, при его центровке усилие и обороты нормальные не развивает, есть мелкое биение, в общем не айс. Рассматриваю два варианта 1) от шуруповерта 2) авиамодельный. Старый совок типа ДПР-30/35/62/72 не рассматриваю т.к. купить не реально. Питание либо 12в, либо 27-36в, вал 4мм, обороты для твердосплава хотелось бы 7000-10000 оборотов.
По шуруповертным особо не нашел характеристик (мощность/обороты), по авиамодельным я вообще теряюсь.
Если есть у кого удачные примеры движков, поделитесь плиз :)
kolosov
Сообщение kolosov »
Пример полуфабриката
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0221/f4/ ... 7b6af4.jpg
Вернуться в «Ищу...»
