Мелкие вопросы по питанию.
Elk_Polite
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Elk_Polite »
Подскажите пожалуйста, почему схема с viper22a, может не стабилизировать ток?
Первичку переделал по даташиту. Во вторичке заменил все конденсаторы и заодно оптопару. Изменением резистора, напряжение можно изменить с 5,00в до 5,4в или 4,3в, но при подключении нагрузки на 150мА - напряжение просаживается до 4,6в, а при попытке подключить 0,75А - падает до 2,8в.
В первичке вместо RC, поставил p6k200a, диоды менял в разных комбинациях на первичке и обратной связи на 50, 60, 75 и 500мсек конденсаторы в первичке ставил и 33uF/400v(новый) и 2x6.3uF+дроссель(так было изначально) картина идентичная. Длительность импульса на ШИМе - минимальная и растет только если отключить питание, а енергия берется из конденсатора. Видно несколько импульсов со все возрастающем временем и потом она отключается, т.к. конденсатор разрядился...
PS
Ставил другой шим китайского производства с зарядки (5в/0,75А), картина была идентичная. Но я подумал что возможно не хватает мощности самого шима и без эксперементов переделал под VIPER22A...
Уже весь ум сломал...
Весь вчерашний день гудел паяльной станцией перепаивая компоненты, а б.п. ни чего не меняет...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
GoshaRK писал(а):выход 11,2в, еще на нем написано 50V.A
Последняя цифра - мощность..
А дальше - по закону великого кошака Ома.. :tea:
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
транс вход 220, выход 11,2, 50в*а, На трансе еще надпись есть 400 ма – что за ток? Делал на этом трансе регул. стабилизатор напряжения. Подключил нагрузку: 6,5 в, 1.2 А, диодный мост на 3А, транзюк 60w, 7A, 600V, почему транзистор и диодный мост перегревается, аж невозможно дотронутся?
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
Подскажите пожалуйста! Сделал БП по схеме (вложение), Транс: 1-ая обмотка 220В, 2-ая обмотка 11.2V, 50V*A, вместо КТ803 поставил 2SC3895 SO336, Диодный мост TS4B05G (ток 3А). При нагрузке БП 6.5v и 1.1A (три лампочки 6.5в, 0.34а) сильно перегревается и транзюк и диодный мост (невозможно притронуться). По идее они не должны сильно перегреваться!? Подскажите пожалуйста в чем проблема??? Заранее благодарю!
(80.98 КБ) 291 скачивание
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Почему перегревается транзистор — понятно, на нём выделяется больше 6 Вт тепла. А вот диодный мост...
Вторичка 11.2 В это переменного? Сколько на выходе выпрямителя?
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
Gudd-Head писал(а):Почему перегревается транзистор — понятно, на нём выделяется больше 6 Вт тепла. А вот диодный мост...
на выходе 14В. И что сделать чтоб транзюк не перегревался? (у транзистора большая рассеиваемая мощность)
Gudd-Head
GoshaRK писал(а):И что сделать чтоб транзюк не перегревался?
Поставить его на радиатор :idea:
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
Ставил на радиатор 7х9 с поперечными планками2см при нагрузке более 1.3 ампера можно на радиаторе яичницу делать
nik-as
Сообщение nik-as »
А после диодного моста конденсатор есть?
GoshaRK
Сообщение GoshaRK »
nik-as писал(а):А после диодного моста конденсатор есть?
Да, 16в х 1000мкФ
SenjaS
Сообщение SenjaS »
Есть такой блок пиатания (Амфитон), надо получить 2 питания +- , если 8-8' сделать землей, так можно?
:dont_know: . 6-6' и 8-8' будет землей ....
(77.99 КБ) 314 скачиваний
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, есть БП компьютерный SUNSHINE 200Вт. При пониженном напряжении сети(около 170-180В) он не включается вообще, а очень надо, чтобы включался... есть 2 режима 230В и 115В.
Напряжение в сети колеблется от 170-215В
steeler
Сообщение steeler »
В твоем горе поможет стабилизатор переменного напряжения.
Murlock
Сообщение Murlock »
... или постоянного(ККМ).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
alekseykolesnik
Я спрашивал про переделку БП под нужное напряжение
Av4arik
Сообщение Av4arik »
delete. нет там такого)))
Последний раз редактировалось Av4arik Пн мар 05, 2012 00:18:57, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Ребят, подкиньте пожалуйста схемку ИМПУЛЬСНОГО 2 ПОЛЯРНОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ для TDA2050.
ИИП будет довольно близко к плате усилителя, важно чтоб не наводил гудение на усилитель.
Хочется не сильно сложную, но хорошую схему.
Заранее спасибо:)
hybroid
Сообщение hybroid »
google:// IR2153
misterkuk
hybroid писал(а):google:// IR2153
Я понимаю что IR2153. Я на этой микре только 1 стабилизированый нашол. Я уже 2 недели рыскаю по нету. А к вам обратился не для того чтоб меня снова в гугл послали, а сказали, Вот такое я собирал, это не собирай, а вот это вообще очень хорошая схема и хорошо себя показала.
Blaze
Сообщение Blaze »
ИИП - оно не гудит, оно - пищит, вч - всё таки.
