Propeller clock
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
Добрый вечер!
Подскажите про генератор. Собирал по этой схеме: http://s44.radikal.ru/i106/1203/26/5bcae8fcf385.png
Параметры обмоток: Наружняя — 35 витков провода диаметром 0,6 мм; Внутреняя — 120 витков провода диаметром 0,3 мм. Для наружной вроде как надо 0,5 мм но другой кроме как 0,6 не нашёл. Зазор между обмоток 1.5-2мм.
В итоге получаю напряжение в 4 вольта :( как быть?
Coolerr
Re: Propeller clock
Сообщение Coolerr »
Тож вот слепил женератор с трансом, проходит испытания. Печатка с подписанными элементами. Под большой полигон думаю радиатор примастырить.
Ген.lay
(54.41 КБ) 415 скачиваний
levaclaus
Re: Propeller clock
Сообщение levaclaus »
adrin02 писал(а):Добрый вечер!
попробуйте увеличить первичку до 60-70 витков
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Фото можно посмотреть ,может катушки не правильно сделаны или генератор не настроен .У меня от 5 вольт работал и 70ма потреблял.Это всё чего я смог из него пока выжать.
Ребята давайте жить дружно!
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
Генератор настраивал, максимум что выходит это 4 вольта.
http://i072.radikal.ru/1203/da/1a36905b3a07.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1203/c8/935074bc7e96.jpg
Пробовал перемотать первичку до 55 витков, +0.2 вольта.
Coolerr
Re: Propeller clock
Сообщение Coolerr »
Вид у вторички какой-то странный. Она что внавал намотана?
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
Нет, последние 5 витков немного криво легли просто, всё в ряд.
Coolerr
Re: Propeller clock
Сообщение Coolerr »
Собери мой генератор проверь с ним, выход 5,8-6,4в . Генер спаять фигня, а вот если транс неправильный.
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
НЕ НАСТРОЕН ГЕНЕРАТОР :solder: МОЖНО ПРОПУСТИТЬ МОМЕНТ РЕЗИСТОРА ТО ДВА
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
проводище то намотанный просто ППЦ
толще не нашёл?
как будто собрался сельпо целое освещать.
интересно как там насчёт зазора, тоже трамвай может втиснутся?
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
m.ix писал(а):проводище то намотанный просто ППЦ
толще не нашёл?
Провод на 0.6 надо 0.5 :music: В первом сообщении всё описал. viewtopic.php?p=1170342#p1170342
Подскажите где мануал по настройке генератора, не могу найти.
Coolerr
Re: Propeller clock
Сообщение Coolerr »
Вот мой транс
Провод 0.3 первичка 90 витков, вторичка 130, зазор 0.6мм
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
У меня зазор был 3мм и всё прекрасно работало .
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
полмиллиметра максимум :)) зазор делал я.
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
А сколько миллиампер должен выдавать генератор?
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
НЕ выдавать ,а потреблять где то 100 до 200 ма ну чем меньше чем лучше
Yarik_22
Re: Propeller clock
Сообщение Yarik_22 »
Всем привет!
собрал часики на 2х PIC...работают...счастлив!.....но есть две проблемы.
1) при вкл\выкл базы, данные не сохраняются, в спящем режиме напряжение на пике 3В (мало), у меня конденсатор на 33н подцеплен к радиатору BUZ11 и на землю, ставил 100н, напруга на пике 4В (все сохраняет), но диоды еле видно, файлами asm. компелирвоать не умею :oops: , подскажите где в hex данные отвечающие за спящий режим, если не трудно.
2) при отображении аналогового режима, ни как не загораются 6 первых диодов (эт которых 3 линейки по 3), убирал 2 диода с одной линей, тогда оставшийся светится, 2 уже нет(((а 3 тем более (надеюсь понятно описал ситуацию :))) :))) :))) ) тож напруги мало наверно для них... по варьировал резисторами в обвязки транзисторов, чет тож нефурычит...
буду очень признателен за помощь, либо покажите где эт уже обсуждалось!!!
(217.39 КБ) 637 скачиваний
(111.17 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось Yarik_22 Сб мар 17, 2012 19:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Yarik_22
Re: Propeller clock
adrin02 глянь, может пригодиться http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... e__st__120 с поста 135!!!
и вот еще ссылочка про то как трансы мотать не недо (личный опыт :))) ) http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0 пост 96...
adrin02
Re: Propeller clock
Сообщение adrin02 »
Yarik_22 писал(а):adrin02 глянь, может пригодиться http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... e__st__120 с поста 135!!!
Спасибо! Да всё же заработало, всё работает =) Почему не работало сразу так и не понял =)
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Yarik_22 писал(а):Всем привет!
Как светодиоды запитаны ,если от катушки до кренки то смотри схему ,если после то не хватает напруги .На рисунке видно что первые горят нормально значит косяк в схеме.
Вернуться в «Умные мысли»
