Металлоискатель "Volksturm S"
- самогон
- Нашел транзистор. Понюхал.
доброго времени суток, уважаемие коти!!!на днях увидил интересную схемку металоискателя >> http://radioaktiv.ru/publ/detektirovani ... 39-1-0-110 , и появилось большое желание сделать себе такой же!!!может кто делал, знает какието особенности сборки или настройки?)заранее благодарен!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
- самогон
Re: Металлоискатель "Volksturm S"
вот что у меня пока что получилось!!!
- (145.66 КБ) 2895 скачиваний
- (124.66 КБ) 2300 скачиваний
- (117.52 КБ) 2245 скачиваний
По Фольксштурмам подробно расписано на http://elwo.ru/forum/6
Прибор неплохой, десятки раз повторен самодельщиками.
- самогон
наконец то доделал катушки!!!
- (147.31 КБ) 2732 скачивания
- (197.33 КБ) 1683 скачивания
- (144.65 КБ) 1684 скачивания
- (131.63 КБ) 1657 скачиваний
- (127.92 КБ) 1801 скачивание
- as32888
- Друг Кота
самогон писал(а):наконец то доделал катушки!!!
Экран=КЗ виток или мне показалось?
ааааааааааааа
- bennyhill
- Встал на лапы
Показалось))
Я такие делаю, на заказ продаю
- самогон
as32888 писал(а):самогон писал(а):наконец то доделал катушки!!!
типа того но с разривом в 1 см
Приблизительная чувствительность?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- самогон
FRIM@N писал(а):Приблизительная чувствительность?
ето ви о чем?
О чувствительности данной конструкции к металлу
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- самогон
если честно то вообще бред!!!иаксимум ето 50см на чайник, все что получилось!вроде и руки прямиє и весь гугл и форуми перерил но настроить лучше не получилось,
Мало. Катушка плохо сделана (какая кстати? кольцо или ДД?). В резонанс настроена? Какие конденсаторы? Может резонанс уплыл со временем или после застывания компауда?
- самогон
download/file.php?id=95224 катушки. резонанс настроен около 65 вольт!
Мало резонанса. У меня под 85 было с лёгкостью. Катушки пропитаны чем-то под изолентой? Если нет, то они у тебя будут гулять от солнечного ветра, не говоря уже об ударах о камни и падениях. Почему не оставил виток, чтобы в ноль сводить?
самогон писал(а): настроить лучше не получилось,
Подробную пошаговую настройку смотрел?
http://elwo.ru/forum/6-284-1
- самогон
катушки пропитание мебельним лаком далее фул лента, екрат и изодента!
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
- самогон
Владислав Кузнецов писал(а):Тоже маталоискатель хочу
так в чем проблема?
На этом и все? Жаль.
- ЗЫН
- Опытный кот
Собрал "Бабочку"
тажело настроить, легко сбить
собрал "Простой металлоискатель по принципу передача-прием" ну катушки не очень и круглые-писк, ставлю перпендикулярно- все равно пищит, на большой кусок сердечника трансформатора еле реагирует
пробовал экранировать-вообще пропадает звук
поставил катушки от "бабочки"-тоже самое
так как поставить катушки, чтоб нормально работал?
