Простые часы на светодиодных матрицах.
slavector
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение slavector »
Хочу такие часы на 5 матрицах чтобы 6 разрядов было и секунды бежали!! :)) :))
m.ix
Сообщение m.ix »
матрица 5х7 в этом плане лучшее выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=cap9MUB4DmY
http://www.youtube.com/watch?v=mx33p3j74ok
Загруженность матрицы показаниями должна быть полной, что бы все светодиоды постоянно были задействованы.
А то получается избыточность. не все светодиоды работают и со временем получим разнояркость светодиодов.
slavector
5 матриц надо потому что щас 3 и цифры тесно, 4 соответственно мало будет а 5 в самый раз и всё влезет и расстояние останется чтобы цифры хорошо читались. :)
Кстати можно взять мегу паука с большим количеством ног типа TQFP-64 По цене не сильно дороже. И получится такая же простая конструкция. Мечта!! :))
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
slavector писал(а): Мечта!! :))
слова из песни Юрия Антонова - мечты сбываются и не сбываются...... :)
автор такой же мечтатель как и вы,если прочесть некоторые строчки со статьи на его сайте :
В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
slavector
Не знаю как насчёт мечты автора. Но то что я написал O-LED (при желании) может сделать за несколько вечеров. :)
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
На счет говорящих часов или термометра, можно было-бы сделать по такому принципу http://quar-x.livejournal.com/1313.html
эта схема даже в протеусе работает, но опять же нехватка свободных ног у МК.
yuritmics
Сообщение yuritmics »
Тоже пару раз заикался про 6-разрядные часы, но автор по этому вопросу хранит упорное молчание. А много ног контроллеру и не надо, с этой проблемой насколько мне известно прекрасно справляются регистры сдвига, да и порты микросхемы разгружаются. Разве-что схемка немного усложнится и сборка :) для некоторых.
Последний раз редактировалось yuritmics Вт мар 06, 2012 22:19:14, всего редактировалось 2 раза.
m.ix
Сообщение m.ix »
6 цифирек
8 матриц
5 595
мега 32 или 168
не мужики, чёйт вы тут с говорунами усложнили
yuritmics
m.ix, ты бы нам - говорунам конкретную рабочую схемку показал. И именно часов. А то всё какие-то "ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ".
m.ix
Сообщение m.ix »
авторская схема то есть
а говорилка в китайских часах имеется
если бы мне дали
детали
платы
и всё это бесплатно
даже на мои любимые 6ти цифирные часики
я бы их не делал
А вот микроматричные часы сделал бы - те что на одной матрице 8х8
со всеми причендалами - но их нету ни где и ни кто не делает
просто это лично я так считаю - перебор массива
а картинки, это так для примера из иного проекта дал
что бы народ видел как приблизительно могут отображатся ихние цифры.
часы там это вторичное
я не программер, я лишь тупо могу что то собрать если мне это интересно или нравится.
или даже если это очень нужно.
yuritmics
m.ix, а что можно увидеть на матрице 8 на 8? По-моему не очень-то информативно. Наверное поэтому никто и не делает. Хотя на вкус и цвет .....
m.ix
Сообщение m.ix »
yuritmics писал(а):m.ix, а что можно увидеть на матрице 8 на 8? По-моему не очень-то информативно. Наверное поэтому никто и не делает. Хотя на вкус и цвет .....
В режиме бегущей строки самое оно :music: да и прикольно
1 часы 12:34:56 (можно и календарь 12 марта 4567 года добавить) + RTC 1307 обязательно
2 секундомер - тут уже шрифт нужен по мельче 12 если 123 тут уже полный бегающий формат хотя можно отображать и 12 а в низу точки отмечающие минуты
3 склерозник - таймер
4 таймер
5 один термометр +12.3*С
6 будильник - бип-бип ну :P или мяу-мяу :P без включения каких либо внешних устройств. (с замигательными светодиодами)
7 изменяемая яркость от внешних условий и запрограммированных
8 управление энкодером с кнопкой + 2 кнопки
9 регулировка скорость пробега строки
в этом аспекте матрица отпрабатывает своё по полной программе.
можно извратится и сделать на двух нет трёхцветной матрице R-Gy R-G-B
думаю такие часики отлетали бы как горячие пирожки на ура
железная простота но програмная ип...ня
как мой концепт мышьлья?
O-LED
Сообщение O-LED »
m.ix
Ну я же просил тебя в личке закончить с флудом...... причем ТУТ твоя строка, и часы на одной матрице???
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а): причем ТУТ твоя строка
я о строке не говорил
просто предложил пример как будут отображатся все 6 цифр на табло, если конечно будет твоя дальнейшая более широкая версия.
O-LED писал(а): и часы на одной матрице???
да они тут ни к месту и ни кто о них ни где ничего не говорил и помоемому даже тут на коте.
Ну на этом думаю и закончим.
yuritmics
Сможешь их соорудить?
То что я предложил?
Я обещаю, что их соберу может даже и десяток.
Последний раз редактировалось m.ix Вт мар 06, 2012 23:19:39, всего редактировалось 1 раз.
yuritmics
m.ix, ну и картину маслом ты нарисовал :)) . Часы на одной матрице, зато с энкодером! Не часы, а вертолёт получается. По-моему часы должны оставаться часами, а не новогодней ёлкой.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
В двоичном виде время выводить, пару дней тренировки и можно наглаз считывать время и с одной матрицы.
yuritmics
...на глаз не надо... :) ЭТО же ЧАСЫ! (и почему-то сразу вспомнилась известная всем комедия ) :)
Chel
Сообщение Chel »
Всем привет!
Подскажите а если вместо блока питания, подключить элементы питания (связка батареек), будут ли работать часы?
m.ix
Сообщение m.ix »
посмотри какой ток потребления у часов и расчитай, сколько твои батарейки протянут.
у меня бегущая строка, в зависимости от количества выводимой информации на табло
при питании 9 вольт максимальный потребляемый ток 200мА
при питании 6 вольт максимальный ток потребления составляет 110мА
Chel
Сообщение Chel »
m.ix
Понятно что срок службы элементов питания зависит от потребляемого тока часами.
Но я в качестве эксперимента соединил батарейки 3х1,5В, но получил после включения торгующуюся строчку (цифры моргают).
