Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
kitekat
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Предохранитель должен быть самовосстанавливающимся.
Согласен, что достать такой будет трудно.
Тут уже проскакивала мега простая и мега удобная схема защиты, по моему от Simurg. Я ее мучил как угодно - выдержала все. Один минус - срабатывает на лампочку(малое сопротивление холодной спирали).
TGV
Хотелось бы повторить данный экзэмпляр для зарядки автомобильного акб:
есть ли печатная плата под ATmega TQFP или самому рисовать, и потянет ли TQFP индикацию без дополнительних ключей?
И еще вопросик, линейно ли происходят измерения имеется ввиду без скачков?
Почитайте ветку на Казусе. Многие вопросы отпадут.
Здесь все файлы с той ветки INFO_VA_VladimirMal.rar.
Там, как минимум две печатки под TQFP.
Измерения без скачков.
Единственное, один человек писал что мельтешат два разряда амперметра.
Ему дали совет уменьшить частоту с 8Mhz до 4Mhz.
У меня то же самое, но я пока ничего не менял.
Амперы вижу, остальное не важно. Будет время попробую. Сейчас пока не до этого.
Попробуйте Вы прошивки с разными частотами. Потом отпишитесь о результатах.
А в чём смысл делать под TQFP?
Если думаете о габаритах, то ничего не выиграете.
Размеры печаток:
VladimirMal 57x65
Юрий 57.42x57.08
Моя (TGV) 50x65
Размеры печаток:
VladimirMal 57x65
Юрий 57.42x57.08
Моя (TGV) 50x65
tqfp корпусов у меня с десяток да идешевле на порядок, dip собственно и сложнее достать.
- sema
- Мудрый кот
на порядок это в десять раз, на два порядка это в сто раз
покажите где такая разница в ценах???
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema писал(а):на порядок это в десять раз, на два порядка это в сто раз
Такая разница в одном из областных городов Беларуси, если к примеру TQFP 1,5$, то DIP коло 8$, так и еще найти проблематично.
Ну, тогда святое дело их использовать. А я только из-за зрения не хочу с СМД связываться. У меня такая ситуация с накопившимися С945 и A733. Ставлю их сейчас во все свои конструкции.foxghost писал(а):tqfp корпусов у меня с десяток да идешевле на порядок, dip собственно и сложнее достать.
Я даже не знал что такая разница в цене. Скорее всего следующих два вольтамперметра, для лабораторного блока питания, буду делать в СМД.
- andreyka73
- Открыл глаза
сделал индикатор тока на КТ315...фото
ниче так смотрится
ниче так смотрится
- (68.81 КБ) 1758 скачиваний
andreyka73 писал(а):сделал индикатор тока на КТ315...фото
ниче так смотрится
что то нету ничего ,файла всмысле,иможет перезальете?
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день!
Вот, решил собрать вариант «С», но возник вопрос: какой ток можно снять с дополнительного напряжения, которое для вентилятора? Думаю использовать его для питания показометра на линейке светодиодов (12 шт.).
Goblin писал(а):какой ток можно снять
Ток зависит от диодов VD12 и VD13, при указанных на схеме до 2 ампер.
- Goblin
Спасибо nik-as, собрал на собственной плате, запустилось почти сразу (был мелкий косячок в разводке), но пришлось побороться с «пением» при стабилизации тока. В результате получилось С1* = 1мкф. R2* = 1,5k.
- andreyka73
- Открыл глаза
mezon писал(а):andreyka73 писал(а):сделал индикатор тока на КТ315...фото
ниче так смотрится
c удовольствием залью..но и первый раз было фото!кажеться что модераторы удаляют(((
- Starichok51
- Модератор
22 числа был переезд форума на другой сервер. и часть вложений потерялась.
Доброе утро. А кто то собирал зарядное устройство на БП CODEGEN 250W на плате CG-12 с ШИМ на м/с S494P? Сам я не очень силен в електронике но паять умею. Я так понимаю что S494P ето аналог TL494 и KA7500B, тоесть можно из статьи "Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX." пробывать повторять тоже что делали с БП с ШИМ на м/с TL494 или KA7500B?
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет. Возник вопрос. От полярности реле подойдет:
881-2CC-C 12V ?
845HN-1C 12V ?
G5LE-14 12VDC ?
881-2CC-C 12V ?
845HN-1C 12V ?
G5LE-14 12VDC ?
Ставить то их можно но они на 10А лучше взять простое автомобильное реле на 30А и по цене оно дешевле
Netu.tima
Прив, помогите. Все лишнее у бп убрал, теперь просто иип регулируемый, и стал шипеть переходной транс. Схема AB.
А до этого бп норм работал. Вроде был занижен чуток канал 12в. Что корректировать?
Как посмотреть импульсы?
По звуку слышно что поток импульсов возросся без защит.
Меньше напряжение делаю еще хуже работает, трещщит при выключении, и поднимается напряжение и потом резко опускается т.к резистор на выходе стоит.
Когда в место 14.2 сделал 5в, при выключении поднилось вольт до 7.5 (но ужаснот трещало, и пищало маленько) и опустилось.
А когда на выходе 14.24в , выключаю не поднимается, и тихо выключается.
Пробую заменить все мелкие конденсаторы на новые.
Думаю не поможет, попробую другой бп, все лишнее уберу из него.
