Глючит Кварц Ц-208
cneltyn
Re: Глючит Кварц Ц-208
Сообщение cneltyn »
ЗАРАБОТАЛ!!! :music: Видать и правда непропай был... ХЗ где - пол блока пропаял... Из деталей всё было исправвно
anatol378
Сообщение anatol378 »
cneltyn писал(а):ЗАРАБОТАЛ!!!
А ТЕПЕРЬ НА МУСОРКУ. :))) :beer:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Не - на дачу :) только эту дуру датащить ещё нужно... Чуствую пока он на даче окажется ему ещё один ремонт понадобится :)))
akeks41
Сообщение akeks41 »
cneltyn, прислушайся к доброму совету anatol378 - НА СВАЛКУ! Этот УПИМЕЦ капризная вещь!
Enman
Сообщение Enman »
ремонт без найденной конкретной причины неинтересен ( так трудно было омметром полазить, да что говорить- обычный ремонт дилетанта, только с более удачным исходом, на время, так ничему не научишься, только паяльником тыкать)....готовся паять на даче дальше или хоть дома погоняй его пока есть время, чтоб зря тяжести не таскать...
Схема с другим запуском второго тиристора - это от Рубина Ц-208, а тут перемычку у модуля стабилизации ставить нельзя, начинает в исправном телевизоре срабатывать защита, и на плате Рубина даже нет штырьков для её установки.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
akeks41 писал(а):Этот УПИМЕЦ капризная вещь!
cneltyn писал(а):Не - на дачу только эту дуру датащить ещё нужно...
а стоит оно того? :)) нервы дороже....
Чумак
Сообщение Чумак »
cneltyn писал(а):ЗАРАБОТАЛ!!! :music: Видать и правда непропай был... ХЗ где - пол блока пропаял... Из деталей всё было исправвно
Ники разные, модели разные, а выражение радости как под копирку. :dont_know: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104256&st=20
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А то он у меня год стоял - как ни взглянешь на него так на душе как то тяжко становится от того что в доме радиолюдителя техниа непочиненная есть... :)
:))) Копипаст с паяльника
Пипец-радости полные штаны :))) Он тебя ещё затрахает :))) Вынеси его на помойку ,и с помойки внеси какого нибудь китайца,подремонтируй чуть,вот будет кандидат :beer:
Enman
Сообщение Enman »
с точки зрения потребителя упимец- вещь капризная, особенно уже учитывая их век жизни, но с точки зрения занимательности ремонта мне нравились, чудесная головоломка, и, когда срабатывает защита, то никакой осциллограф не поможет... :)
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Погонял, но гонял без задней крышки - работает нормально. Сегодня решил поставить заднюю крышку - включаю и опять защита срабатывает, снимаю - перестает срабатывать. Проверял - нигде ничего не замыкает и не искрит... Что это за беда такая новая? :o
evgeniy-k
на задней крышке обычно экранировка была, мож коротит где?
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Нет, не коротит... Может это как то экранирование влияет на работу?
evgeniy-k
от этого чудо-телевизора всё что угодно ожидать можно :)) оторви экран нафиг и попробуй снова крышку закрыть
Enman
Сообщение Enman »
не надо крышку зря обвинять, никогда она виновата не будет, она только температуру может поднять....кстати, по крышке телевизор узнаёт мастер здесь или ушёл... :)
Можно взять настольную лампу или фен и погреть....сколько раз убеждался, что если конкретно не найти причину, то будет повтор...))))
Ручкой отвёртки проверь на стук по дверце и штырькам разъёмов, выводам ТВС и дросселей в работающем тв, можно в темноте-искры виднее...Если напряжение на 10 выв ТВС есть нормальное, то проверь как порог защиты стоит(тут резистор установки подводит)...
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 17, 2012 20:36:41, всего редактировалось 1 раз.
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Непробовал но ступудова работать мне кажется будет... А без этого экрана не опасно будет?
Не понял про что это Вы... :dont_know: Конкретно причина - непропай... А с крышкой ХЗ - паразитная емкость мож какая появляется - крышка это же большая обкладка... Точнее на сама крышка а алюминиевый экран на ней...
:))) :))) :))) - вот и получается - крышку одел и телик бояться перестает :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
cneltyn писал(а): Сегодня решил поставить заднюю крышку - включаю и опять защита срабатывает, снимаю - перестает срабатывать. Проверял - нигде ничего не замыкает и не искрит... Что это за беда такая новая? :o
Ну, началось. :)) Ты мазохист?
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Как проверить порог защиты и какое напряжение должно быть на 10 выводе?
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
в реале 60 вольт, на практике стараемся выставить меньше.. на модуле стабилизации
Enman
Сообщение Enman »
как проверить - покрутить, чтоб сработала и вернуть назад....книгу Ельяшкевича про упимцы под подушку и стучи, как дятел, если непропай... :)
Sergiiko
стал вольтметром,и уменшаешь,мордой в экран и смотрим..
регулятор порога срабатывания защиты, выведи в крайнее положение..
