Светодиодный тахометр.
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Товарищи коты, помогите! Собрал тахометр по схеме на втором вложении. И вот возникла проблема. От генератора нч все работало отлично. Но когда подключил к автомобилю ваз21011 с контактной системой зажигания(подключал на провод идущий от прерывателя на катушку) то светодиоды просто все загорелись и оставались гореть на любых оборотах. Пытался ставить на вход конденсатор на 47н и диод все равно одно и то же. Собрал формирователь по схеме как в первом вложении, тогда сигнал вообще пропал и стал сгорать стабилитрон на 5.1в (один раз ушел в обрыв а во второй в кз) Подскажите пожалуйста может кто имел опыт работы с такого вида устройствами. Как быть?
(17.5 КБ) 1513 скачиваний
(40.85 КБ) 11098 скачиваний
ipf
Re: Светодиодный тахометр.
Сообщение ipf »
Подключали правильно, значит скорее всего у вас не правильно считает и переводит в кол-во оборотов импульсы с 15 ноги, так как вы говорите что от генератора НЧ все работает. Покажите пожалуйста код и фьюзы с которыми вы прошивали.
П.С. По поводу формирователя , стабилитрон гореть не должен. Может вы подключаете на плюсовой вывод катушки?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Может быть "дребезг"? Исходников прошивки нет?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
les1982
Сообщение les1982 »
Как вариант посмотреть в сторону емкостной связи( намотать провод на центральный провод системы зажигания)
Кроме дребезга контактов по системе зажигания, есть еще наводки и помехи по системе питания. Смотреть еще качество фильтрации питающего напряжения
Люди могут жить без мозгов.
Dnepr_1186
Фьюзы стандартные, которые стоят на atmega8 c завода. Только изменил частоту с 1 на 2мгц. На генераторе частоту меняю от 10 до 170 гц Соответственно загорается 1-17 светодиод с дискретностью в 10гц. Тахометр изначально проектировался под мотоцикл днепр\урал. но там такая же система зажигания. подключал именно на вывод с прерывателя. Подключаю к этому выводу тахометр от ваз2106 все работает идеально.
222.rar
(603 байт) 500 скачиваний
Последний раз редактировалось Dnepr_1186 Вс мар 11, 2012 20:06:31, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
Dnepr_1186 писал(а):Фьюзы стандартные, которые стоят на atmega8 c завода. Только изменил частоту с 1 на 2мгц. На генераторе частоту меняю от 10 до 170 гц Соответственно загорается 1-17 светодиод с дискретностью в 10гц. Вот код прошивки
Это не програмная ошибка еще раз.
Посмотри мой предыдущий пост.
Не все что работает дома, работает сразу на машине.
Dnepr_1186
Я понимаю что не все сразу работает. Нашел схему тахометра 2106. Может имеет смысл применить входной узел от него, установив вместо д814а стабилитрон на 5.1в?
ipf
Сообщение ipf »
Есть ли у вас исходник, а не скомпилированная версия?
Dnepr_1186
нет, исходника нету :( . Но тут скорее всего дело не в программе. От генератора ведь работает.
les1982
Сообщение les1982 »
Посмотри здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/01.gif Схему входной части
В генераторе не выбросов напряжения и помех
ipf писал(а):Есть ли у вас исходник, а не скомпилированная версия?
Ну не в исходнике здесь дело. Дело уже в железе
Последний раз редактировалось les1982 Вс мар 11, 2012 20:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Dnepr_1186
Посмотрел ссылку. Возник вопрос чем можно заменить стабилитрон д817г?Неоновой лампы тоже нет. Возможно ли увеличить Uст последовательным включением стабилитронов? Есть просто стабилитроны на 26в. В Протеусе попробывал-работает. Если соединять их последовательно.
les1982
Сообщение les1982 »
А причем тут неонка ?
Стабилитрон любым с нужным напряжением или цепочкой из 2
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Д817г = 1N4042
5W 100V
Еще:
1N5378BG
1N4764A (но мощность расс. 1ВТ)
Последний раз редактировалось rjhaviy Вс мар 11, 2012 20:56:07, всего редактировалось 1 раз.
s64
Сообщение s64 »
для понимания происходящего - возьмите осцилограф и посмотрите, что творится на катушке. я когда первый раз увидел, был неприятно удивлен. Очень четкие всплески до 800 вольт и "иголки" уходящие далеко за 1000.
Dnepr_1186
les1982 писал(а):А причем тут неонка ?
Просто в этой статье предлагалось использовать вместо стабилитрона неонку.
есть стабилитрон кс531в 0,5вт 31в Можно их 3 последовательно соединить и поставить?
У меня осцилограф с делителем только до 100в меряет :cry:
les1982
Сообщение les1982 »
А купить не вариант ?
Dnepr_1186
Надо срочно, а живу в деревне, ближайший радиорынок 160км г. Минск. По интернету 1.5 недели ждать. Да ладно нашел неоновую лампочку от эл\чайника. Завтра буду пробовать
Dnepr_1186
нашел еще одну схемку формирователя. смущает полярность включения стабилитрона. Может кто-нибудь пояснит?
(5.13 КБ) 778 скачиваний
ipf
Сообщение ipf »
Итак посчитав признаю свою ошибку. Ошибка не в программе так как у нас 2 имп/об, следовательно при 900 об/мин имеем 900*2 = 1800 имп/мин , делим на 60 секунд и получаем 30 герц при 900 оборотах;
Думаю может где пробивае с катушки...
les1982
Сообщение les1982 »
Dnepr_1186 писал(а):нашел еще одну схемку формирователя. смущает полярность включения стабилитрона. Может кто-нибудь пояснит?
Там нет стабилитрона там есть только защитный диод
