Усилитель на TDA2030.
Glow2020
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, а как ведет себя микросхема при включении и отключении питания? Есть ли щелчки в колонках?
Планирую собрать узч на ней и решаю, рисовать ли печатку сразу с задержкой подключения и т.д.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
при двухполярном питании устройство защиты колонок от постоянки на выходе обязательно для любого усилителя.ТДА не является исключением.
ВикторU
Сообщение ВикторU »
Пожалуйста, подскажите, как правильно перепаять ... Есть какие-нибудь рекомендации, ограничения, условия? Новичок, никогда не имел дела с TDA2030...Как не сжечь, не замкнуть? Может есть специальная тема для чайников? :)
skk
Сообщение skk »
А что именно хотите услышать? если руки из правильного места растут , то проблем не будет. А питание есть?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ВикторU
Сообщение ВикторU »
Взялся за ремонт активных колонок для компьютера Defender. При включении в сеть идет низкочастотный гул, думаю, дело в этих микрошах, там их 3 штуки...Выводы между собой не должны перемыкаться при пайке? Где-то в этой же теме читал, что можно сжечь ... Перегревать, наверное, тоже опасно?
Руки росли откуда надо, только опыта маловато :(
skk
Сообщение skk »
не факт что в них, выкладывайте фотки. а так берете оловоотсос и выпаиваете, отключив колонки от 220, и впаиваете новые. вот и все.
ВикторU
Сообщение ВикторU »
skk писал(а):не факт что в них, выкладывайте фотки. а так берете оловоотсос и выпаиваете, отключив колонки от 220, и впаиваете новые. вот и все.
ok! фотки будут.
sstvov
Сообщение sstvov »
ВикторU писал(а):При включении в сеть идет низкочастотный гул, думаю, дело в этих микрошах, там их 3 штуки...
Если все три сразу гудят то причина может быть в выпрямителе. Диоды бы там проверить для начала.
ВикторU
Сообщение ВикторU »
спасибо, посмотрю...
Максим_В
diman_d писал(а):
Максим_В писал(а):ОФФ а что скажешь по поводу композита ОУ+ТДА2050? заманчиво .
Надо развивать. Только делать схему более универсальной, например чтобы вместо мощника 2050 можно было поставить 3886 например, без существенной переделки схемы.
Платку одностороннюю нарисовал .Скинуть? Типа для проверки
(19.05 КБ) 1036 скачиваний
Максим_В
ну что никому неинтересна платка? Вроде добил ее.
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):ну что никому неинтересна платка? Вроде добил ее.
интересно, а это платка уже с предом?
Максим_В
Это не пред.это композитное включение оу и ТДА,то есть это только усилитель мощности . В чем то альтернатива ZD-70 и усилителю декко с вегалаба. .
diman_d
Сообщение diman_d »
Мне интересна.
Максим_В
Закачал в спринте.все подписано. жду замечаний.Офф был резистор эр2 не маркирован,он 7,5ком.исправил
ТДАкомпозит90.lay
(84.9 КБ) 379 скачиваний
Максим_В
Ну и?
diman_d
Сообщение diman_d »
R6 C3 также подбираем "на месте", или эти номиналы можно ставить без подбора?
И совсем дилетантский вопрос, НЕинвертирующий вход мощного ОУ разве можно кидать на землю? У мощных LM всегда ставят через резистор:
Защищает неинвертирующий вход усилителя по току. Этот импульс тока может пройти к нагрузке (через микросхему) в момент выключения системы, из-за низкого входного импеданса усилителя, когда внутренняя система защиты от пониженного напряжения питания выключена. Это явление происходит, когда V+ и V- ниже 1.5V.
Рабочий образец уже есть?
Максим_В
эр6С3 не надо подбирать,это коррекция на опережение.По поводу +камня на массе ,так ведь это внутри петли оос . Офф камень еще не пришел,детали заказаны Luch ,но пока скомпонуют,пока прийдут.
ВикторU
Сообщение ВикторU »
вот фото: http://depositfiles.com/files/25hrfamfm
только не знаю, что именно нужно показать...
diman_d
Сообщение diman_d »
Не надо на депозит выкладывать.
Начинай ремонт от проверки питания. Трансформатор, диодный мост, конденсаторы фильтра.
Замеряй напряжение на вторичке трансформатора (оба напряжения относительно общего).
Замеряй напряжение на конденсаторах фильтра (оба напряжения относительно общего).
Прозванивай диоды.
