Опознание радиоэлементов
hello_w0rld
Определить параметры конденсатора
Сообщение hello_w0rld »
Доброго времени суток! На одной из китайских плат предусилителя для саба, имеются следующие конденсаторы (обведен красным), кто может сказать на сколько они вольт?
http://img.hosting71.ru/i/2564/171684.jpg
Надпись на них - 471 подчеркнуто.
По размерам примерно, 4-5 мм, толщиной 2-3 мм.
Не у всех 48" мониторы, что-б смотреть такие большие картинки..
МитяРа..
Да и вообще у нас есть такая тема.
ploop
MAVr 34
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Вольт на 50. А надпись 471 означает его емкость = 470пф.
И часто устанавливали, видимо по невнимательности, ключом наоборот
Знамо дело, сам несколько лет сидел паял. Был у нас случай... развели плату с ошибкой и наклепали целую партию, так оказалось проще в техкарте исправить, чем всю партию переделывать. Прикольно было через ж... делать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Tih0n
Сообщение Tih0n »
Здравствуйте, товарищи. Кто знает что про динамик ВГДШ-2 8Ом??? Интернет что то особо инфой по нему не балует. У меня они стоят в системе Сириус РЭМ-228-1С. То, что широкополос, вроде бы некомприсионного типа понятно мне, а остальное я не знаю. Вот ссылка: http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/sirius_rem228_1.html
Заранее спасибо. :)
rmmp
Сообщение rmmp »
Tih0n писал(а):Здравствуйте, товарищи. Кто знает что про динамик ВГДШ-2 8Ом??? Интернет что то особо инфой по нему не балует.
Гугля вобще в шоке от такого запроса. :)
Должно быть 8ГДШ...
8 это номин. мощность.
Tih0n
Сообщение Tih0n »
Яrmmp
Я еще не указал, что мерил сопротивление этих динамиков, оно 8Ом. Поэтому я написал в предыдущем сообщении так.
Sensey61
Сообщение Sensey61 »
ХЕЛП люди....)как мне узнать резистор R32?? он вроде как сгорел...никак не могу понять!
это мултиметр DT700C.
могу еще фоток выложить,помогите оч надоо,
http://s019.radikal.ru/i628/1203/c5/29e0a3a7cefb.jpg
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Он может быть 90кОм,900 кОм, 9МОм
Пробуй.
alex213
Сообщение alex213 »
Привет всем! а есть ли такой мануал в котором описаны виды радиоэллементов (рисунок, название, описание функций), попадается разное а каждый раз шарить в нете нужно, а тут открыл мануал и посмотрел назначение
МитяРа
Сообщение МитяРа »
alex213 писал(а):а есть ли такой мануал
Такой подойдёт? https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286767132
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Есть в ГОСТах. Если в кошачьем СУНДУКЕ нет, то это большой пробел!
Это примерно так, но из очень старой книги.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн мар 12, 2012 17:24:04, всего редактировалось 2 раза.
Sensey61
Пробуй.
вы там какие цифры различили?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет, но это делитель, и, по всей вероятности, будет 900кОм.
Sensey61
почистил его,под лупой еле как разглядел.) там написано 1000 или 0001.незнаю в каком порядке...расшифруйте пожалуйста я маскировку не смд пока не понял((
nik-as
Сообщение nik-as »
Sensey61 писал(а):там написано 1000
Тогда будет 100 Ом +-1%
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Скорее всего 1 МОм. Подключи и проверь. Всего делов.
ximik
Сообщение ximik »
Подскажите что за радиодетали, резисторы не?, сопротивление 4-6 Ом
(139.25 КБ) 346 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
radteh
Сообщение radteh »
Да это резисторы
olegators68
Сообщение olegators68 »
radteh писал(а):Да это резисторы
Да, причем объемные :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
nik-as
Сообщение nik-as »
Ещё точнее - это ТВО. :)
olegators68
общими усилиями, слабаем и шиит :) :( , на гриффель
в,мусор блин
Вернуться в «Практика»
