админы и рад.любит. надо включать модем по лановскому кабелю
- nds
- Друг Кота
от себя добавлю если сеть 10 или 100 мегабитная в кабеле используются только 4 провода из 8 свободные можно применить для питания/управления (естественно в от компьютера и свитча /модема ) такие линии должны быть отрезаны
по поводу включался от любого или делать две релюшки с управлением от разных компов
либо в цепь управления диоды ставить
2B OR NOT 2B = FF
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
эээ мне надо шоб когда любой из кампов уключался то эта моя фигнюлина (модем свич и еще что-то) уключалося и желательно бы не тянуть еще один провод а комутировать по лановскому кабелю если ето возможно(если тама есть питание когда комп уключон )
если мона то схемки у студию
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
- S.T.A.L.K.E.R.
мне надо когда любой из компютеров включался то эта моя штука (модем свич и еще что-то) включался и желательно бы не тянуть еще один провод а комутировать по лановскому кабелю если это возможно(если там есть питание когда компютер включен )
если можна то схемки у студию
L29Ah
- Прорезались зубы
А держать штуку постоянно включённой - не вариант?
Если в витухе используются не все пары, то можно на одну пару на каждом компе повесить землю +5V через диод(ы?), а у штуки - какой-нибудь коммутатор питания этой штуки (ну, реллюшку например). Только вот, боюсь, что компы могут негативно отнестись к общей земле, жду возражений от более опытных котов.
Ꙑ!
- S.T.A.L.K.E.R.
L29Ah писал(а):А держать штуку постоянно включённой - не вариант?
не вариант греется и тянет, берет ,сосет электричество , ну насчет кинуть 4 провода на.........эт понятно а не вытаскивая их из конектора????
- S.T.A.L.K.E.R.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
по какой-то паре в кабеле идет питание со стороны сетевухи, а по другой - питание из свитча, если я, конечно, не ошибаюсь. следовательно, можно по наличию того или иного питания что-то включать...
- S.T.A.L.K.E.R.
- S.T.A.L.K.E.R.
SeregaT писал(а):Не вижу смысла в такой затеи. Коммутатор должен быть включен постоянно (электроэнергии он жрёт с гулькин нос, даже счетчик крутится от него не будет). А если это еще и ADSL модем, то при включении они обычно довольно долго грузятся, будет неудобно.
не а у меня крутится и жреть ватт под15 а гузиться он не долгоо почти сразу находит и комутирует усё, а модем если постоянно включён то чагото иногда начинает глючить , сеть пропадает а после выкл-вкл работает нормально, что это за глюк?????
- regenerator
- Мучитель микросхем
Блююююююю.
Хочу, наконец разобраться, чтоб не давать лишние схемы и советы.
Два компа соединены по LAN, так?
А причём тут тогда модем и прочие штуки??
У меня дома тоже два компа бук+комп. Просто проводом соединяются и никаких модемов и прочей х**ни.
Свитч, если не ошибаюсь, штука которая делает ЛАН длиннее.
Как он щас запитан? Разве к нему не должен идти отдельный провод питания?
И нахрена для ЛАН нужон модэм?
Совсем запутался.
Совсем запутался.
- S.T.A.L.K.E.R.
у свича свое питание и у модема свое питание и свич раздает интернет на 2 кампа , хотелось бы еще сделать отдельно от свича индикацию когда кто лазит в нете и включать их (свича и модема) желательно бы по лановскому кабелю не пуская отдельно провода из витой пары на бп компа, 2 камп - нотик....
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Сложно будет так сделать. По витой паре нет никакого питания. Там передаются только сигналы, которые нужно усилить. Само устройство которое усиливает сигнал и коммутирует модем со свичем должно иметь своё ПОСТОЯННОЕ питание. Для начала нужно померять осцилографом где какие сигналы идут, а потом уже составлять схему.
