Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
- fanin
- Встал на лапы
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Был бы он. А так нету его
- gfgeuf
- Друг Кота
кстати ,а питание у ТДА-шки не проседает ?
ну и ещё ниточка - может низы теряются из-за не согласованности входного-выходного сопротивлений ? выход темброблока шунтируется низким входным сопротивлением усилка...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- fanin
- Встал на лапы
А если собрать предусилитель что бы кинуть между усилком и темброблоком???
- gfgeuf
- Друг Кота
ну так вообще то должно хватить эмиттерных повторителей но стоит ли?
для начала включите в разрыв каналов резисторы 1 килоом подстроечные .
звук станет тише но можно прибавить на темброблоке ,зато хрип должен пропасть и появятся низы ... в таком случае повторитель поможет но схему не могу присоветовать найдёте если будет надобность
и ещё возможно я торможу но ТДА-шки это моно усилитель ? у вас их две штуки?
fanin писал(а):И скажите может мало питание на микрухе, у меня 8,5В
маловато будет. нормальная, по даташиту, напруга 12В
- fanin
- Встал на лапы
Да две TDA7294. Завтра попробу переменики поставить и напишу.
- Александр Ханжов
- Потрогал лапой паяльник
fanin писал(а):Вот мой пульт,я его только-что разобрал,но там не видно ни какой перемычки
http://pikucha.ru/i8qSl
Тогда придется подбирать пульт.
Как уже писал у меня один RC-5 лежит мертвым грузом.
- fanin
- Встал на лапы
А вы не можете выложить фото своего пульта что бы я мог купить себе такой же? И по поводу TDA7294 входное сопротивление 100К это маленькое?
- Александр Ханжов
fanin писал(а):А вы не можете выложить фото своего пульта что бы я мог купить себе такой же? И по поводу TDA7294 входное сопротивление 100К это маленькое?
Приду с работы и постараюсь сегодня же скинуть Вам фотку.
По поводу 7294 100к в принципе достаточно, но я советую найти Радио №5 2000.
Там на стр. 19 известный автор Сарицо дает свой вариант подключения.
Рекомендую! Проверено лично. Работает в качестве УНЧ под DVD уже лет пять.
Если соберетесь делать - отпишите. Поищу рисунки плат.
- Александр Ханжов
Для fanin фото пульта
- пульт.rar
- (94.94 КБ) 277 скачиваний
- fanin
- Встал на лапы
Ок. Спасибо. Прийду домой с работы и посмотрю. А то на телефоне не могу RАR разорхевировать.
- fanin
- Встал на лапы
Фото посмотрел. Пульт этот из под компьютерного спутникового тюнера. Производителя Германия. Фирмы TechniSat. Уже нашей на аukro.uа сегодня буду покупать на днях будет у меня. Переменные сопротивления пока не ставил-не пробовал, немого был занят. Если не чего не испортит то сегодня попробую. Короче как попробую обязательно напишу.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
dim6669 писал(а):так и не помогло. Чем меньше сопротивление тем сильнее греется, при 33 омах вообще подсветка на пределе. при 15 и 6 уже лучше, но все равно греется ресистор, сильнее чем при 66 омах. все одноватники. может попробывать наоборот увеличить сопротивление? 2-х ватники физически не влезут.
Просто подсветка жрет большой ток вот и греется резюк. у меня стоит 1 ватт 82 ома-греется хорошо.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Александр Ханжов писал(а):Ну если серьезно, я тоже встречал индикатор с размерами
окна 100х25. не помню сколько я намерял, но что-то мА 400.
Разобрал его, пытался переделать подсветку, естественно изгавнял
и вставил потом оргстекло и по два светодиода с торцов.
К стати, недавно на рынке купил китайца 16х2 с одним светодиодом с торца.
Цвет мерзкий, но светит довольно ровно.
на моем дисплее на подсветке стоят если память не изменяет-стоят 10 светодиодов и залитые,вот точек подсветка жрет 700 мА.
- Александр Ханжов
fanin писал(а):А если собрать предусилитель что бы кинуть между усилком и темброблоком???
Вот зачем городить огород?
Там тоже возникнет масса нюансов.
- fanin
- Встал на лапы
Так что вы хотите сказать что поставить подстроичные сопротивления это будет лучше? Я пока не чего не делал готовлюсь к очередной проверке знаней по охране труда. Мне просто интересно ваше мнение
- Александр Ханжов
fanin писал(а):Так что вы хотите сказать что поставить подстроичные сопротивления это будет лучше? Я пока не чего не делал готовлюсь к очередной проверке знаней по охране труда. Мне просто интересно ваше мнение
Я не совсем уяснил в чем у Вас проблема, но из того что
написано догадываюсь что у Вас перегружается вход.
Я собирал три разных устройства (включая данное) на 8425.
Попадался брак. одну сам замучил что-то коротнув.
Но никогда вход не перегружался! Это не 7313.
В целом микруха дубовая и если нет ошибок в монтаже
проблем с ней не возникает. Начните с проверки питания.
Должно быть стабилизировано 12в. Если питай те через 7812, то
на нее должно приходить минимум 16в.
Обратите еще внимание на разводку "земли". Кто собирал усилители
знают что это весьма тонкий вопрос и в рамках форума его не опишешь.
Ну и наконец если ставили микруху в панельку попробуйте воткнуть другую.
Брак встречается часто.
- fanin
- Встал на лапы
Питание у меня 8.5В стоит кренка 8-я и без Темброблока выдает 8.5В на входе кренки почти 14В. И я уже писал что как то странно на усилителе Амфитон работает все отлично. А вот с TDА7294 не хочет. Входное сопротивление ее 100к. От компа на прямую TDА работает отлично. Вот одно что заметил что когда подключил Темброблок к Амфитону громкость на Темброблоке доходит до 60 без искажений. А когда подключаю TDА максимум громкость можно накрутить на Темброблоке до 48 дальше искажение идет.
- Александр Ханжов
fanin писал(а):Питание у меня 8.5В стоит кренка 8-я и без Темброблока выдает 8.5В на входе кренки почти 14В. И я уже писал что как то странно на усилителе Амфитон работает все отлично. А вот с TDА7294 не хочет. Входное сопротивление ее 100к. От компа на прямую TDА работает отлично. Вот одно что заметил что когда подключил Темброблок к Амфитону громкость на Темброблоке доходит до 60 без искажений. А когда подключаю TDА максимум громкость можно накрутить на Темброблоке до 48 дальше искажение идет.
Так получается у Вас перегруз на 7294.
Уменьшите К.усиления 7294 и все проблемы. На крайняк воткните на вход делитель.
Хотя подобные методы (с делителем) я не приемлю. Не инженерно это...
Питание все-таки приведите в норму. А потом уж мучайте 7294.
Если чо - пишите. Думаю всем миром разберемся.
а что если поставить кренку на 12В...
