Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/45/
На схеме после кренки и диода стоит емкость 1000мкф, отвечает за сохранение данных в память (вывод INT 0 (там должно быть в рабочей схеме примерно 3V) он подсоединен через резисторный делитель, который подсоединен 2кОм на землю и 4.7кОм на + 12 V питания кренки.) Есть авторская рекомендация ставить эту емкость до 10000мкф, тогда точно будет жАлезобеТонно.
Я повторил эту схему у меня с данной прошивкой хорошо сохраняло и 1000 мкф, Но кто знает может моя мега какая нить энергосберегающая, в общем ставьте туда емкость поболее,
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
- Coviraylhik
Re: Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
Имейте также в виду, что схема довольно универсальна, и еще, и еще можно придумывать её новые сферы применения.
Авторская статья со всеми исходниками здесь ДеньгоМер
она же Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности
она же Спидометр-одометр
она же Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости)
еще вакантно , но вполне реально, также как и эти три устройства, реализация схемы в частотомере, тахометре, и тд. и тп. всё где есть частотный выход будет работать с этой программой, единственное нужно через исходник, чуть поправить буквы в меню для конкретной задачи, как это делается я уже показал на предыдущих устройствах, и из этого можно сделать вывод что с этим справляются даже такие "пиОнеры в электронике" как я.....
Мне нравится.Вообще-супер.Уже хочу себе на мотоцикл.Вырву немного времени,начну повторять конструкцию.Спасибо автору статьи.
Coviraylhik подскажите пожалуйста. Я сделал спидометр по Вашей схеме. В качестве дачика использую датчик холла установленный в заднем колесе авто(в ормозном барабане) + шесть магнитов.
Тоесь получаеься шесть импульсов на один оборот колеса. Окружность колеса 187см.
Какие параметры мне нужно указать в настройках спидометра? А именно Количество импульсов датчика скорости и Импульс на км/ч а также Тактов в секунду???
Мужики! Подскажите новичку как собрать эту схему) мне не понятно как залить в микруху прошивку? программатор для этого нужен? да и печатную плату вы сами делаете, или прога для этого есть?
за ранее Спасибо!
Ищите по форуму темы со словом "прошивка" и здесь почитайте viewforum.php?f=20 ... Паятель.
за ранее Спасибо!
Данте
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, товарищи!
При сборке возникла проблема: на индикаторе (16*2) обе строки забиты символом "я". Уже и дисплей поменял. Светодиод мигает с частотой 1 вспышка в секунду - МК работает.
К чему бы это?..
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Данте
Coviraylhik писал(а):Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/45/
А если вместо делителя повесить батарейку 2032 (3 вольта)? Или параллельно с делителем, но через диод?
Данте писал(а):Здравствуйте, товарищи!
При сборке возникла проблема: на индикаторе (16*2) обе строки забиты символом "я". ........
Похоже, не прошита память МК
Данте
Та что в файле 16*2.еер? Как ни странно, запустился... Но настройки пока не сохраняются. Думаю, как приладить батарейку.
Данте писал(а):Та что в файле 16*2.еер? Как ни странно, запустился...
А что тут странного не ты первый у кого эта схема работает
Данте писал(а):....... Думаю, как приладить батарейку.
Батарейка, скорей всего это будет лишнее, сделай все в точности по схеме
И конденсатор 4700 и хватит на все с головой....
А исходник прошивки подскажите где найти?
Исходники в авторской статье Деньгомер .
В исходнике были поменяны букоФки , и из ваттметра получился спидометр-одометр .....
И всё, кроме отображаемого текста больше никаких изменений?
Да нет, не точно. Хотя бы вот тут максимальная скорость, а там стоимость (что с ней делать?!)... Ну это фигня, разберемся.
В общем совершенно ужасно используется свободное место на дисплее. То что есть в четырех строчном - вполне можно было запихнуть в двухстрочник. Понятно что это наверное скорее демо разработка, но тогда непонятно почему нет исходников для правки под свои цели.
Вот подумаем что это спидометр: мне нафиг не нужно знать скорость с точностью до трех знаков после запятой, тем более там резерв на большущую цифру - это ни к чему. В двухстрочной версии ненужная точность скорости - на пол экрана, а вот одометр при том отображает минимум сто метров - это для спидометра как-то не очень корректно.
Upgrader писал(а):Да нет, не точно. ..........
Не знаю, что вы от этой программы желаете получить, я поставлял тока буковки , вот файлы radiokot.ru/спидометргде это правлено.
Мне достаточно этой функциональности схемы.
Улучшайте, выводите информацию рационально по своему усмотрению, а может еще кто заитересованый подтянется , и тоже что по делу предложит, тут ведь творчеству есть где развернутся.
- Спидометр.rar
- (459.4 КБ) 1395 скачиваний
Последний раз редактировалось C@at Пн мар 19, 2012 14:37:38, всего редактировалось 1 раз.
Выбранное вложение отсутсвует.C@at писал(а):вот файлы download/file.php?id=72416 где это правлено.
- sintetik
- Вымогатель припоя
качает, правьте баги.
Вот например для велоспидометра и двухстрочного индикатора себе сделал так (точнее пока только делаю):
Описание по порядку:
Скорость, макс.скорость, пробег,
Память: пробег, время в движении (пока минуты:секунды, но будет часы:минуты).
Информативно, умещено много информации, целого "телевизора" (четырехстрочника) и не нужно (учитывая нереальную стоимость вообще данного типа индикаторов).
Если бы было больше памяти, я бы разгулялся и сделал не один виртуальный дисплей.
- (1.02 КБ) 4918 скачиваний
Интересно, только немного не понял, что обозначает 4 в первой строке.
