Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
gfgeuf
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
думаю что страшного ничего не случится всего то параметры высокочастотного фильтра поменяются( trembl) лучше меньший - всегда можно в параллель 2200 пикофарад поставить 470 или 510 пикофарад и почувствовать разницу :))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
vksam
Сообщение vksam »
Теряю веру в жизнь :(
Сделал новую плату... вроде бы все нормально... но агрегат не работает :(
Фон индикатора подсвечивается, а текста меню нет :(
Уже все глаза просмотрел... ошибку найти не могу :(
(74.95 КБ) 967 скачиваний
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
проверьте контрасность и если непоможет перепрошейте...прошивка у меня в начале часто слетала)
vksam
Сообщение vksam »
Radiobonchic писал(а):проверьте контрасность и если непоможет перепрошейте...прошивка у меня в начале часто слетала)
да вот говорят что скорее всего накрылся индикатор :(
как можно протестировать индикатор WH1602C-GTI-CT ?
Radiobonchic
подключить к рабочей плате..так вы пробовали покрутить контрасность и правильно ли вы его подцепиили?индикатор сложно убить..
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
та скорее всего контрастность нужно покрутить. в одну крутить сторону соображения на индикаторе исчезает,если крутить в другую сторону появляется соображении и переходит на свечение прямоугольников. я когда первый девайс собрал на данном контроллере индикатор ничего не показывал и тоже подумал,что нефига не работает. крутанул подстроичник и все соображение показывалось . как-то умудрился сделать переполюсовку в питании индикатора -не вышел из строя. и еще проверьте правильность подключения дисплея. даже если перепутать подключение адреса дисплея-ничего показывать не будет. сам с таким сталкивался.
Что такое шаговое напряжение?
vksam
Сообщение vksam »
да пробовали уже разное... и крутили... и вертели... :(
Не помогает :(
Либо светятся.. либо не светятся прямоугольники... буков нет :(
Шины вроде не путали :(
С оригинальной платой все работало :(
Переделал - не работает.. хоть бери да покупай новый индикатор :(
Radiobonchic
зачем новый??он у вас рабочий перепрошейте пик...!!!отстанте от дисплея!!
vksam
Сообщение vksam »
ПИК перепрошивал... не помогает :(
Radiobonchic
значит перепроверяйте монтаж...
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а без индикатора регулятор выполняет свои функции , подсветка включается? громкость регулируется? ну и пробуйте подключить индикатор опять к оригинальной плате ...
vksam
Сообщение vksam »
gfgeuf писал(а):а без индикатора регулятор выполняет свои функции , подсветка включается? громкость регулируется? ну и пробуйте подключить индикатор опять к оригинальной плате ...
Дело в том, что индикатор без подсветки... зеленые буквы на черном фоне.
блок тестируется пока что без регулятора...
Оригинальную схему повторю завтра наверное...
Но все же... должен быть какой-то способ проверки работоспособности ЖКИ без сборки схемы?
Radiobonchic
он проверяется сборкой другой схемы, предназначенной для проверки жк индикаторов с различным кол-вом строк и символов........
vksam
Сообщение vksam »
а вот одного не знаю.. достаточно просто прошить МК? или же необходимо выбирать какие-то определенные фьюзы?
В первый раз я правда ничего не выбирал.. просто прошил.. и все работало.
Может мне просто повезло?
Radiobonchic
все необходимые фьюзы уже зашиты в прошивку
vksam
Сообщение vksam »
Урррааааа!!!!!
Заработало!!!
Криворучие, будь оно не ладно! Плата правильно сделана и шины не перепутал... в общем все правильно!
Только вот пайка кривая... сопливая :)
vksam
Сообщение vksam »
А кто нибудь интересовался совмещением данного девайса с индикатором уровня сигнала используя данную схему?
А то на ютубе много виде как на основе ЖКИ и ПИК делают индикаторы... а вот схем нет :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я на PIC16F88 клепал VU METER с ЖКИ. И два видео кидал на ютуб. Интересно работает но на светодиодах лучше,а вот на вакуумных еще лучше.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
vksam писал(а):А кто нибудь интересовался совмещением данного девайса с индикатором уровня сигнала используя данную схему?
А это идея :idea:
Лежит плата готовая и рабочая но без ЖКИ (бо ЖКИ у меня один и тегаю по разным конструкциям когда че нить собираю на МК). Так вот есть такое дело
и такое дело
так вот VU METER на МК можно состыковать с аудипроцессором .
demon8989
Сообщение demon8989 »
Собрал с начало на TDA7313===>не заработало, но стоило поменять TDA7313
на PT2313===>О ЧУДО!!!!!!!! :music: :music: :music: :music:
