Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
khukhryansky
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение khukhryansky »
Spruts80 писал(а):
khukhryansky писал(а):Пробовал вместо 4,3 от БП- 5В от зарядки мобилки не повлияло никак.
печатку проверили?, протравы, волосковые замыкания....
AREF- 2.5 вольта?
Прошили правильно? фьюзы установлены правильно? EEPROM зашит?
печатку проверил в первую очередь.
AREF- 2.5 вольта?-это шо такое??
с фьюзами сейчас и расборки, зашивали с помощью програматора EZoFlash(на него небыло фьюзов в FAQке), очевидно напутали с фьюзами, соберу доктора для меги -реанимирую, буду дальше эксперементировать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
htscooter писал(а):К сожалению разводка получилась далеко не идеальной, показания у паяльника прыгают +/-4 градуса, у фена и того больше
htscooter Нужно было земли на БП разделить и соединять их только у истока ключа паяльника.Все равно транс перематывали.
Я почти сделал станцию с ИИП на ТОР246 (пока самого фена нет), там земли разделены, цифры вообще как вкопанные стоят, хотя ЛМка недалеко от БП находится, думал придется экранировать усилитель, но похоже не потребуется это. Паяльник нормально работает, как фен куплю и все закончу - выложу.
Из недостатков отмечу невозможность отключения фена, а при отсутствии фена, и всей станции :dont_know: в этом соглашусь с htscooter. Не очень логично, паяльник возможно выключить, фен - нет. Хотя он реже требуется. По идее, лучше бы сделать как на паяльнике включение / выключение. :solder:
htscooter
Сообщение htscooter »
Martin76 писал(а):Нужно было земли на БП разделить и соединять их только у истока ключа паяльника.Все равно транс перематывали.
В процессе настройки я так и сделал, на плате БП соединение удалил, оставил только перемычку у истока, все едино пляшет.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Martin76
Значит где то еще попадает . Возможно, и МС34063 как то влияет , хотя вроде бы и не должна :dont_know:
redram55
Сообщение redram55 »
Доброго дня всем форумчанам.
Собирал ПС с энкодером.Теперь хочу фен.
Хочу собрать отдельно канал фен.Просьба ткнуть в архив если можно,если есть такой(схема,прошивки).
Может у кого собрано все в куче,поделитесь,буду благодарен.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А здесь разве мало? - viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0 :shock:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Volly
Сообщение Volly »
htscooter писал(а):Единственное, что не понравилось в работе, а именно в работе фена - то, что станция выключается сама только в том случае, если с феном все в порядке (есть сигнал от термопары) и он находится на подставке (геркон замкнут). Возможно это особенность именно этого варианта прошивки, но все-же как-то нелогично.
Что понимать под "станция выключается сама"? Вроде таймеров там нет. Я не смотрел что там в 5 схеме, прошивка делалась под схему Lukey. Там выключатель питания так-же коротит геркон фена, и по этому пофиг- на подставке фен или нет, когда питание выключается. И что не логичного в том, что при обрыве (или откл.) термопары станция не выкл.? Для мк обрыв- это "высокая температура". Нагрев в любом случае выключается, a по логике турбина должна работать, пока температура не понизится до безопасного значения.
htscooter
В схеме под номером 5 геркон идет только на контроллер, больше там ничего нет.
А в других вариантах прошивок другой алгоритм? Если да, то какой?
Нелогично (на мой взгляд :oops: ) то, что паяльник при малейших траблах отключается - отслеживается термопара, процесс нагрева, а фен нет, только при определенных условиях. Да еще и не дает выключить всю станцию целиком.
Volly
Сообщение Volly »
htscooter
Только толку от такого псевдовыключения практически ноль. А в случае с феном- чревато пожаром. Что если не обрыв термопары, а реальный разогрев,- и при этом ещ­­­ё и отключить вентиляцию... А невозможность выкл. фена до остывания- сделана специально. Чтоб сберечь фен. А при нештатной ситуации можно и вилку из сети д­ёрнуть. Либо схему доработать.
Viktor B
Сообщение Viktor B »
khukhryansky писал(а):печатку проверил в первую очередь.
AREF - это соответствующий вход Меги на котором должно быть 2.5В.
Название программатора никакого отношения к правельности установки фьюзов на имеет
а разные проги по разному трактуют "галку" в окошке фьюзов.
Попробуй установить другую прогу, может пойдет.
"Доктор" тоже не стоит торопиться соберать, если сам МК не заблокирован то можна спокойно
в том же самом программаторе установить их (фьюзы) по другому и запрограммировать.
otest
Сообщение otest »
интересно как можно EzoFlash-ом МЕГУ прошить?
BiNaRs
Сообщение BiNaRs »
Добрый день, уважаемые коты! Такое дело, имеется ПС SWORD 852D, хоть и старенькая, но неохото покупать новую.
Есть ли у кого нибудь схема на данный аппарат? У меня нехватает платки управления термопарой. да и при включении в розетку с выключателем в положении "OFF" помпа не останавливается и цифры температуры постоянно прыгают. Можно как-нибудь ее сделать или доработать?
Спасибо.
Martin76
BiNaRs писал(а):Такое дело, имеется ПС SWORD 852D, хоть и старенькая, но неохото покупать новую.
Так это какой-нибудь клон Люкея. Поищите схему Люкея 852D , скорее всего то же самое будет.
Если от термопары нет сигнала, то она и должна по идее воздух гонять ,чтоб фен остудить. :))
BiNaRs
Сообщение BiNaRs »
В том то и дело, что все что нашел это lukey 852D +. а он не такой. если есть схема от 852D, выложите пожалуйста.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Для otest. Версия EZoFlash4v5.
otest
Сообщение otest »
Брось это занятие. Он не заточен для АВР. Если спаял станцию спаяй ПОНИка и всё прошъётся.
32serg32
А у меня его и нет. Все меги шью AVR 910 от Протосса, прошит альтернативной прошивкой.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
BiNaRs писал(а):Добрый день, уважаемые коты! Такое дело, имеется ПС SWORD 852D, хоть и старенькая, но неохото покупать новую.
Спасибо.
На чём собрано? Маркировку микросхем, маркировку на плате.
khukhryansky
Viktor B писал(а):Название программатора никакого отношения к правельности установки фьюзов на имеет
В том то и проблема была EzoFlash был собран совсем недавно и пока научились правильно галочки выставлять заблокировали три Меги, на четвертой собрал доктора и разблокировали первые три. Теперь рулим дальше, сопротивления 1,5кОм не хватило что-бы отрегулировать комнатную температуру, завтра впаяю на 10кОм продолжу, а бредятину на индикаторе показывало- то я первый и третий сегмент перепутал местами(исправил).
Martin76
khukhryansky Вы с блоком питания все равно разбирайтесь, если он 4 с небольшим вольта выдает. Хоть лм358 и допускает 3В минимум питания, но при таких напряжениях она будет криво работать , все же это не современный Rail-to-Rail операционник.
А насчет фьюзов уже просто слов нет, любое обсуждение конструкций на АВР сводится в конце концов к обсуждению залоченных мег и тинек. Сложно прочитать про эти фьюзы побольше, не шить их сразу, а немного подумать. Считать фьюзы с новой АВРки, посмотреть как отмечается SPIEN и сделать соответствующие выводы, что обозначает в данной программе галочка у фьюза, запрограммировано или наоборот . :tea:
