Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
As
Re: Какое у вас рабочее место?
Сообщение As »
А UDMA включить не пробовали? :))
На 400-мегагерцовом процессоре уже без тормозов идёт видео, а МР3 без тормозов уже на "Пентиум-75"...
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
600мГц-овый системник был как ДВДюшник, так он видео прерывисто казал, либо звук обгонял видео... Видюшка была 8Мб.
As
Сообщение As »
Чтобы полностью использовать вычислительные возможности компьютера, его нужно немного настраивать!.. В частности, для слабых конфигураций, Win2000 может быть быстрее, чем ХРень...
Андрей_Р
А я ставил виндоус game edition, оперативки меньше некуда кушал, проигрыватели разные юзал. У одного звук быстрее видео шёл,а другой прерывался.
p.s. хотели купить проц или видюшку и забили... дороговато выгодит, тогда был нормальный ещё один комп,а потом отдали комп с винлоком 2ГГц и норм...
As
Сообщение As »
Любая "сборка" работает хуже оригинала! Лучше уж настроить полноценную систему, отключив лишние службы. Или, всё же, использовать ту же 2000, в которой многих "лишних" функций просто нет! :))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Любая "сборка" работает хуже оригинала!
Это ещё с чего бы? Да, есть которые хуже работают, но это ещё не значит, что любая будет хуже. Сборка - это просто дистрибутив с дополнениями. Есть с изменениями (вот эти зачастую хуже работают).
У меня вот оригинал ХР вообще не работает, так как в дистрибутиве нет современных SATA драйверов (дистрибутив просто не ставится). Скачал сборку - поставил без проблем. Так что у меня хуже работает? Оригинал или сборка? ;)
Андрей_Р
В game edition какраз все службы и отключены! :)
As
Сообщение As »
Добавление драйверов в дистрибутив можно сделать и самостоятельно... Тем более, что добавить нужно один-два, а в "сборке" добавлена будет сотня, и 99 - ненужных... :)))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
As писал(а):Чтобы полностью использовать вычислительные возможности компьютера, его нужно немного настраивать!.. В частности, для слабых конфигураций, Win2000 может быть быстрее, чем ХРень...
всё о работает у меня с 1999 года имузыка и видео не слишком качественное но под 98окном
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):а в "сборке" добавлена будет сотня, и 99 - ненужных...
При установке можно выбирать, какие драйверы использовать, если там есть дополнительные драйвера. И то, что там сотня драйверов - это даже лучше, чем 1 - 2, которые потребуется менять при смене устройства. Вот зачем мне каждый раз переделывать дистрибутив, если я могу один раз записать диск и ставить потом на любом компе без всяких проблем?
Frank
Сообщение Frank »
Sfdag писал(а):Да он меня опередил ,носкоко лет те хотелось бы узнать ) ,может и мне посчасливиться такое же место создать ,да и специальность у меня токарь:)))
Сколько лет мне? или вопрос не мне адресован ? )
Sfdag
Сообщение Sfdag »
да вопрос тебе,небыло время долго не отвечал ,кстати я приблизительно радиолюбительство так начинал кружок в 5 классе ,но потом к сожалению не смог пойти на работу связанную с моим хобби ,но надеюсь надежда ещё есть :solder: :))) ,сейчас так для себе кое что делаю ))) :))) :))) :idea: :kill:
Frank
Сообщение Frank »
Мне 24 года, работать начал с 17-ти лет, первая работа после училища компьютерные сети, видео наблюдение админство. потом сменил еще несколько работ... но все они связаны с электроникой...
Так и живемс ))
Сейчас вот в инсте на заочке еще учусь, компьютерная инженерия...
Вот рабочее место в данный момент
http://img812.imageshack.us/img812/2379/imag0013f.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7117/imag0019yd.jpg
Я уже постил эти фотки тут... Повторюсь простите меня.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
системник надо повернуть подставкой для кофе к себе :)))
оснащение и порядок то к чему стремлюсь всю жизнь но так и не достиг в отличии от вас :oops: ,чего-то не хватает :dont_know:
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Frank, а зачем столько мониторов ?
Tell Me The Truth
Frank
Сообщение Frank »
Два подключены к рабочему системнику, еще один к привозимым в ремонт системникам, дабы не переключать свои...
С двумя мониторами очень удобно работать... много чего мониторить нужно по работе просто
Вот еще фотки второго домашнего стола...
http://imageshack.us/photo/my-images/28/img7894cv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 94837.jpg/
беспорядок небольшой ) эта фотка (крупный план) сделана Canon 30D в котором я поменял затвор, собвственно после замены и сделана фотка для проверки работоспособности, черный стол рядом временный для того чтобы разложить множество узлов фотоаппарата разбирать пришлось практически полностью.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
полностью согласен
только у меня второй монитор выше основного к стене прибит :))
Sfdag
Сообщение Sfdag »
ну ладно ,у меня хоть специальность напрямую с электроникой не связана ,так что мне не так обидно :))) ,да и пока 22 года,мож за пару лет подсобираю :)))
Sfdag
Сообщение Sfdag »
Sfdag
Сообщение Sfdag »
