ЭМИ Фаэми
Brigadir
ЭМИ Фаэми
Сообщение Brigadir »
Может кому то интересна будет эта простенькая схема электромузыкального инструмента.
Недавно была собрана живьем = всё работает прекрасно.
Вначале схема: вложение
(57.25 КБ) 1605 скачиваний
А поболтать?
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
П
Последний раз редактировалось Brigadir Пт апр 13, 2012 20:31:25, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
Ну и.
Последний раз редактировалось Brigadir Пт апр 13, 2012 20:32:09, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Dmitry Dubrovenko
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Дико извиняюсь, но это из разряда мазохизма. :)
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
Я тоже дико извиняюсь: не одни же мультивибраторы и моргалки на одной микре делать....? Надо что то и посложнее когда то начинать строить. Я в Ваши годы и по 60 микросхем на плату укладывал(не по работе, увлечение такое = синты делал и не единыжды. Вот где интересно. А что там на одном МК? Три детальки? Скучно!)
Сейчас зрение слабое, да и наигрался с пайкой.
Но.....проще купить готовую игрушку, собранную китайскими девочками на заводе.
А поболтать?
DrAl
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а):... синты делал ...
О как... )
А с Печатновым, Сабуровым и Сорокиным не доводилось пересекаться?
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
Нет. А кто такие, разьясните , плиз?
А поболтать?
les1982
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение les1982 »
Brigadir
Хорошая схема.
Можно ребенку такой собрать пусть учится :)
Люди могут жить без мозгов.
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
Согласен = пусть учиться. По себе знаю: плату сделать на 5 или 50 деталек = нет особой разницы. Плата с 5 детальками выглядит довольно примитивно и не приносит особого удовлетворения. Плата с 50 детальками более красива и есть время с ней повозиться на полную катушку.
Кстати: схемы на логике не требуют особой возни. Правильно собранная практически не требует никакого налаживания. Расход деталей? Чтож - это хобби, а за удовольствие приходиться платить. А иногда смотришь на накопленные запазы разного электронного барахла и думаешь: куда бы всё это пристроить? Вот и пристраивайте на сложные схемы.
Большая проблема для каждого радиолюбителя: корпус и элементы управления(регуляторы, переключатели и т.п.). Это всё надо разместить логично и красиво в красивом корпусе. Надо всему учится = пригодится в жизни.
А поболтать?
les1982
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение les1982 »
Brigadir
В чем плату рисовали?
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
СпринтЛайоут . Простенькая и понятная программка.
Зайдите в Изготовление PCB. Там вечный спор: какая прога круче! Выбирайте любую!
Но ни одна прога не нарисует без человеческого напряжения мозга. А прога - это просто инструмент: как карандаш, фломастер, перьевая ручка или линейка. Используйте то, что удобнее на Ваш взгляд.
А поболтать?
les1982
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение les1982 »
Нее я к тому как бы получить исходник )
DrAl
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение DrAl »
2 Brigadir. Самодельщики по синтам(и не только) былых времен... В "Радио" цикл статей их был... Довелось с ними пообщаться в начале 80-х.
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
В "Радио" все статьи читал(авторов не помню). Много интересного было. Но настала эра процессоров и всё перевернулось. Нынче синтезатор - это пустой ящик с одной в общем то БИС. Это уже даже и не синтезатор, а банк с записанными в память тембрами, эффектами и......управлением. Там радиолюбителю уже нечего делать. Всё создается на уровне электронного микроскопа и программирования. Синтезаторы 80 годов: коробка, битком набитая транзисторами и микросхемами(много специализированных, которых уже нигде не достать). Звались синтезаторами по праву, ибо музыкант сам создавал нужные ему звуки, тембры, эффекты.....
Но и сейчас есть полноправные синтезаторы, но стоят бешеных денег.
А поболтать?
DrAl
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение DrAl »
+100500. Эх, было время... :)
Tobol
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение Tobol »
Решил собрать что нибудь подобное,но добавить формантных фильтров,есть мысль сделать отдельную клавиатуру с готовыми аккордами,как у аккордеона и подумать как добится что бы в одной ноте звучало в унисон два генератора тона,иначе звук будет плоский.Задача такая,сделать максимально просто, но чтобы звук был приличный.
Brigadir
Re: ЭМИ Фаэми
Tobol писал(а):Решил собрать что нибудь подобное,но добавить формантных фильтров,есть мысль сделать отдельную клавиатуру с готовыми аккордами,как у аккордеона и подумать как добится что бы в одной ноте звучало в унисон два генератора тона,иначе звук будет плоский.Задача такая,сделать максимально просто, но чтобы звук был приличный.
Зайдите на сайт: "Музей Советских синтезаторов". Там выложено много практических схем электоорганов и синтезаторов, которые выпускались в былые годы. Схемы довольно сложные и большая часть имела специализированные микросхемы: 1012ГП1 и ГП2, а также 145ГПх. Но эту проблему можно решить другими схемными ухищрениями.
Просто нельзя сделать звук красивым. Поэтому и пошли другим путем: звук рисуют программированием. Хотя аналоговый звук намного красивее(жирнее, как некоторые выражаются).
Но схемные решения очень интересные. Советую с ними ознакомится. Это высшее достижения человеческого ума. Кстати: там же можно и услышать звук.
А поболтать?
Dmitry Dubrovenko
Re: ЭМИ Фаэми
Brigadir писал(а):Плата с 50 детальками более красива
А ещё весит гораздо больше. :)
Можно, например, использовать вместо гнёта, для закваски капусты.
DrAl
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение DrAl »
Ну, это если детальки правильно выбрать... :)))
Tobol
Re: ЭМИ Фаэми
Сообщение Tobol »
Нашел такую схемку http://www.radteh.ru/praktika/81.html.Попытался собрать с двумя генераторами тона но оказалось что настроить их в унисон не реально.У меня есть в наличии корпус с клавишами от старого электрооргана,внутренности я в детстве по глупости вытащил.Вот сейчас решил сделать из него аналоговую игрушку,сразу скажу тем кто скажет что это пустая трата сил и нужно купить дешевый китайский синтезатор,есть такой у меня и давно стал не интересен.Хочется инструмент с большим количеством настроек и самое главное аналоговый.Интересен сам творческий процесс создания необычных звуков,компьютер для этих целей использовать не хочу.
