Видеопередатчик
Boris-tesla
Передатчик Видеосигнала
Сообщение Boris-tesla »
Привет, товарищи Коты. Почему то не нашел похожей темы, поэтому создал новую. Не пинайте сильно есть сия уже есть.
Хотел Вам задать вопрос насчет простого видеопередатчика (рисунок прилагается):
идея такая - поставить внизу дома около подъезда камеру с этим передатчиком и на 7 этаже ловить сигнал на свободной частоте ТВ.
Хватит ли мощности добить такое расстояние и такой размер антенны для этого подойдет?
Если силушки не достаточно, посоветуйте простенький усилитель ВЧ для него.
Спасибо коты. :tea:
Это называется "На колу мочало, начинай сначала." :)
Сейчас накидают схем, которые уже десятками есть в соответствующей уже теме.
Перенес сюда.
Как можно не найти, если она вот сразу в поиске выскакивает?
search.php?keywords=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
(8.69 КБ) 994 скачивания
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
RA3WSI
Re: Передатчик Видеосигнала
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Zanzib
Re: Схему ВЧ модулятора.
Сообщение Zanzib »
Efim писал(а):Потребовалось подключить комп к старому телевизору без видеовхода, ВЧ модуляторы у нас не продают. В инете чтото ненашел схемы. И вообще его самому можно собрать, в частоности на рассыпухе? Схему хотелось бы попроще, желательно чтото из старого железа.
Оптимально- выменять у пацанов старый Денди, где есть сносный модулятор на 2SC9018. Или попытаться купить на блошином рынке. Можно попытаться его повторить на каком-нибудь КТ399 или, если есть возможность, на СМД-компонентах.
Ещё вариант- купить убитый видак, где есть неплохие модуляторы. Я недавно у одного бомжа купил за приблизительно доллар какой-то модулятор Митсуми, который распрекрасно работает.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Видеопередатчики
Сообщение UAЗELR »
ТС, модуляторы для игровых приставок и отдельно продаются, тем более что стОят недорого
к примеру - http://telekit.ru/price/05406.htm
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот здесь потроха игр. приставки - http://elwo.ru/publ/videozhuchjok_iz_vc ... i/1-1-0-56
как раз на эту тему
RadioKot
Сообщение RadioKot »
А может у кого есть модулятор готовый от денди или видака выложит видео качества картинки на телике? Я как то достал один модулятор с видака, так качество картинки было не очень хорошее, как CamRip смотришь 8( Разочаровался. До ХДТВ ой как далеко :)))
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
As
Сообщение As »
А что Вы хотели от примитивной схемы? :))) У "настоящих" ТВ-передатчиков модулятор - самый сложный блок, от его характеристик, собственно, и зависит качество картинки на экране телевизора... Рядом со схемой ТВ-модулятора тракт цветного телевизора смотрится, как детекторный приёмник... :))
Если так уж хочется получить на экране телевизора картинку с минимальным искажением - сделайте в телевизоре видеовход! Это совсем не сложно, даже в древнем ламповом "монстре", а уж современный агрегат без НЧ входа трудно себе представить... Если вход сделать согласованным, с входным соспротивлением, равным сопротивлению соединительного коаксиального кабеля (обычно 75 ом), можно передавать сигнал на сотни метров почти без ухудшения качества, и без проблем с соседями, которым, возможно, совсем не хочется смотреть ваше вещание...
Ну, и, если нужно просто смотреть картинку на расстоянии и без проводов - есть Web-камеры с беспроводным интерфейсом, вполне подходящее решение...
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Во многих случаях высокое качество картинки не имеет значения
например как топикстартеру
и не имеет смысла тянуть кабель с 7-ого до 1-ого этажа, можно обойтись маломощным передатчиком
А так, для дома да, нужно избегать всяких лишних преобразований видеосигнала
RadioKot
As писал(а):А что Вы хотели от примитивной схемы? :)))
Задача простая. Сидишь кино смотришь, жена пришла пи...ды вставила переключился на телек для совместного просмотра 8)
А так как я псих любитель беспроводных устройств, то горю идеей много лет иметь такой девайсик :cry:
А по поводу видеовхода так у меня панель телек и там Аж-Ди-Эм-Ай :))) и на компах, но с кабелями возиться не охота :cry:
Имею 9 жизней
Zanzib
Сообщение Zanzib »
сергей 1
модулятор из денди
Сообщение сергей 1 »
модулятор из денди
Здравствуйте задумка такая хочю сделать переходник из нч сигнала (аудио видио) в вч сигнал
что бы плдключать видик двд и прочию технику не имеющюю вч модулятора к телевизорам не имеющим входа по низкой частоте это возможно ? и сколько вольт выдаётся по нч сигналу не нужно ли к модулятору денди делать ограничитель сигнала ? (дабы не перегружать модулятор большим уровнем сигнала или он выдержит не сгорит ли ?? На всех ли устройствах один и тот ж выход нч сигнала ?
Сюда перенес.
Ничего там не сгорит.
Увеличивать можно до тех пор, пока не начнут ограничиваться синхроимпульсы и изображение начнет бегать.
сергей 1
Сделал звук нормально ловится изображения очень тяжело поймать и цвета очень очень блёклые верхкшка экрана подёргивается ! что можно сделать ???
сергей 1
это может быть изза экаранированого кабеля по низкой частоте ?
Coolish
Сообщение Coolish »
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача передать цветное видео от камеры на расстояние 20-50м для приёма на телевизор.
Пробовал собрать передатчик на одном транзисторе, но ничего не добился - частота плывёт, изображение рябит.
Пошёл другим путём. Купил модулятор от видеомагнитофона.
На выходе получается сигнал на втором ТВ канале, то есть около 60 МГц. Стабильность частоты очень хорошая, помехи нет.
Проблема в том, что его мощность слишком низкая, и работает только при соединении с антенным входом телевизора напрямую.
Пожалуйста, посоветуйте усилитель мощности на транзисторе, который можно было бы подключить к выходу модулятора, а выход бы работал на передающую антенну, с учётом данных условий (частота 60 МГц). В наличии имеется высокочастотный транзистор КТ610.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение aen »
Тему хотя бы сначала читали?
Там и ссылки есть и схемы.
Вот первая попавшаяся на второй странице. Только там ошибка. Второй транзистор там не КТ601, а КТ610
http://www.chipinfo.ru/schems/video/video1.html
Просто Транзистор
тв передатчик
Сообщение Просто Транзистор »
помогите!собирал кто то этот передатчик срочно нужен отзыв и печатка!!!
модеры не закрывайте тему срочно надо!!!http://www.ra3tts.narod.ru/02_TV-transmitter.html
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте.
Просто Транзистор
вы чо гады не отвечаете !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
попросил же тему не закрывать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! быстрее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Быстрее што?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Чел в женскую баню опаздывает :))
svic
Сообщение svic »
Печатку-то куды прислать? :dont_know:
