Цифровое устройство, для автоматического управления
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Спасибо. Буду пробовать.
- evgeniy1957
- Встал на лапы
Это конечно слишком. Причина только в DS- обвязке и возможно в чистоте монтажа (канифоль , флюс) посмотрите статью еще раз, я специально обращал внимание на этот вопрос, а возможно просто замените кварц и все будет ОК...C@at писал(а):evgeniy1957 писал(а):Вопрос к автору. Все работает, но отстают часы на 4 мин в сутки. Коррекцией видимо это не устранить, замена кварца поможет?
Еще как вариант можно поставить доп. емкости в обвязку с кварцем 5-47пФ , но результаты ..... короче всё опытным путём.
Замена кварца решила проблему. Спасибо за советы.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Так теперь все в норме? Вы хоть несколько фоток выложите, что там работает , что получилось, может проблемы, или неточности параметрам заявленым в статье.....
Я конечно не думаю, что каждый такое устройство может собрать не задав хоть один вопрос здесь на форуме.
Но так как отзывов пока практически нет, у меня в таком случае есть на это два мнения:
1) Это устройство есть ерунда, и пользы от него нет (с другой стороны судя по кототопу оно оно людям интересно)
2) Статья
идеально написана , что даже пользователи "детского сада" его могут без проблем собрать, и при этом ни одного "детского" вопроса не возникло, (хвантастика!)
Кстати проект с существенно бОльшими возможностями (пятый пост этого форума) пока в железе не реализован.
Я конечно к автору со всем уважением, с повторения его конструкций я и начинал, но о чем я говорил далее в 6 посте как раз и получается очень актуально ....
Так значит я про что, ну программно там ничего не поменяеш, (идея пришла, идея ушла
после этого, мной написано еще несколько программ которые мне были интересны ( кстати уже готов и будет на радиокоте "автоизмеритель МММетр")
а в этом устройстве уж и забыл что я тут накодил
А вот схематически наверняка можно что либо улучшить, да еще и рабочий вариант печатной платки будет не лишним
2) Статья
pdv1965
Вариант с ШИМ работает отлично. Спасибо.
Но в моем случае надо переходить на Mega16, что бы добавить меню управления ШИМом.
Да pdv1965 в моем исполнении там уже места коду нет, эт тока новый проект
извиняйте, что не приму участия ...
Опять же у меня вопрос , что там отлично?
Ну вот там, например, с этим вентилятором, для начала я поставил 30% начальную мощность - это нормально?
Потом после нагревателя через 1 градус охладитель, и по моему далее я поставил в течении 4 градусов ШИМ достигает 100% это тоже порядок (1 и 4 градуса)?
И кто - то говорил про красивую платку , она еще в проекте?
pdv1965
Быт заел, все никак не сяде за корректировку. Работает как Вы и написали. Но хочется задавать верхний уровень по температуре, но увы... А если убрать ( в моем случае) меню управления от освещенности все равно не поместится верхний уровень по температуре??
Мне то понятно, что оно работает как я написал, а для использования оно годися с такими параметрами?, я просто на интуиции это делал , аквариума то у меня нет...
Убрать меню для освещености, это можно сказать копейка от рубля, а для реализации нужно 5 копеек (это я образно).
Ну никак , это точно , с ШИМ уже было, край...
И в добавок, очень уж полезное условие логического наличия освещености..., в дальнейшем при использовании устройства , вы наверняка найдете ей применение...
pdv1965
Для аквариума важно самому устанавливать день-ночь.
Впринципе устройство собрано, работает и при случае будет установленно в аквариум. Спасибо.
- evgeniy1957
- Встал на лапы
C@at писал(а):Так теперь все в норме? Вы хоть несколько фоток выложите, что там работает , что получилось, может проблемы, или неточности параметрам заявленым в статье.....
А че фоткать? устройтво в корпусе от электросчетчика уже висит в туалете возле бойлера... работает нормально... плата от PDV1965 про ошибки в плате я писАл выше, в схеме два канала объеденил на одно реле, схему в аттаче прикладывал. Кстати схему удалось переделать выкинув одно реле и поставив одну перемычку,сам удивился
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Посмотрел статейку. Очень понравилось
Автору респект!
Сейчас буду собирать. Все детали есть так что думаю за день управлюсь. Хочу данное устройство встроить в приемник 45-855мгц как часы и будильник с авто включением. Термометр тоже очень полезная чтука
Сейчас буду собирать. Все детали есть так что думаю за день управлюсь. Хочу данное устройство встроить в приемник 45-855мгц как часы и будильник с авто включением. Термометр тоже очень полезная чтука -
Ну в общем как и ожидалось все заработало с пол пинка. Вот так это устройство будет выглядеть в моем приемнике 45-855мгц
(лицевая панель приемника)
Хорошо что, сборка сделана без косяков, очень уж нервничаю когда схема обкатана, а вопрос ставится почему не работает..
в общем спасибо за прямые руки
Интересно, фишка с автокоррекцией секунд будет кем либо когда востребована, а то если ее нет она всем нужна, а если она таки есть, то и не очень и нужна получается,
честно говоря
мне самому в ней пока нет надобности, пятый месяц устройство и мой мобильник, показания минута в минуту
честно говоря
C@at молодец
Хорошо статью подготовил по этому и получается все без проблем. Я вот думаю авто коррекция нужна все таки. Хотя я вчера установил время и часы были обесточены всю ночь, сейчас проверил время так же как вы по мобиле и все в порядке!
Но я при настройке обратил внимание что коррекция предустановлена, не помню на какое значение(при прошивке значение установилось). Почему все таки она нужна... Не каждый правильно запаяет кварц, не каждый найдет качественный кварц,не каждому попадется качественная микросхема часов. Я имея опыт работы с ds1307 могу сказать что не всегда часы идут хорошо без коррекции....
Но я при настройке обратил внимание что коррекция предустановлена, не помню на какое значение(при прошивке значение установилось). Почему все таки она нужна... Не каждый правильно запаяет кварц, не каждый найдет качественный кварц,не каждому попадется качественная микросхема часов. Я имея опыт работы с ds1307 могу сказать что не всегда часы идут хорошо без коррекции....Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Приветы всем!!!
Ребята! Кто уже собрал схемку, можете поделиться элементной базой с новичком? С микросхемами все понятно, интересуют резисторы, кондеры, защитный диод и т.д.
Слава Чолак
- Родился
Всем привет!!! Кто то может мне дать детальное описание работы этого устройства?
уважаемый автор.
подскажите как прошить это устройство,вы указали два файла (nex и eep) не могу сообразить
при включении засвечены обе строки на кнопки реакции нет
думаю проблема с прошивкой
s-lavik писал(а):подскажите как прошить это устройство,.........
.......думаю проблема с прошивкой
Проблем нет , прошейте МК , а потом считай с МК что там записано, сравните с оригиналом.
s-lavik писал(а):засвечены обе строки
Покрутите резистор контрастности.
индикатор и контролер проверенны в другом проекте АВО 2006
прошиваю Pony Prog207
регулировка контрастностью индикацию не проявляет
в монтаже вроде ляпов нет
может 1307?
может 1307?
Ну и что, что МК и индикатор проверены на другом устройстве
И считайте фьюзы, тоже чтобы соответсвовало.
если неисправность 1307 там дефект проявляется по другому.
с фьюзами порядок
залил прошивку от таймера для освещения -появилась индикация
правда больше похожа на кашу
какие файлы нужно для прошивки
ткните меня носом
тяжело дается переход на камни
ткните меня носом
