помогите с расчетом ИИП
владим
Сообщение владим »
Помогите с расчетом обратноходового однотактного трансформатора для ИИП . питание от сети AC 176-264 В.
Выходные напряжения 13, 7.5, 5 вольт. Хотел схему вложить не получилось. микросхема управления topswitch 246.
Телекот
Re: помогите с расчетом ИИП
Сообщение Телекот »
Да в сети полно программ для них, вот к примеру. http://rapidlinks.org/link/?lnk=196987
владим
Сообщение владим »
в том то и загвостка что мне нужно именно расчитать. Спасибо за ссылку . Именно в ней я схему и строил.
владим
Сообщение владим »
я выбрал сердечник типа кв 10. по формулам у меня получилось мин.первичная 23 витка , вторичные соответственно 3, 2, и 1.
Я могу усредненно взять 32 витка на первичную ? тогда вторичные 5, 3 , и 2
Телекот
Сообщение Телекот »
Да прога не только считает витки и конструкцию подсказывает, как мотать, как располагать обмотки.
владим
Сообщение владим »
а по поводу усредненного значения?
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто при увеличении количества витков, во столько же уменьшается допустимый ток через обмотку.
Нужно проверить не войдёт ли сердечник в насыщение, да и при увеличенной индуктивности может наступить режим неразрывного тока, а как к нему относится микросхема?
Я с ними мало имел дело не знаю, но многие ШИМ контроллеры начинают капризничать.
А у вас индуктивность возрастёт практически в 2 раза.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
владим писал(а):Помогите с расчетом обратноходового однотактного трансформатора для ИИП . питание от сети AC 176-264 В.
Токов и мощностей у этого источника нет? Тогда вроде и рассчитывать нечего.
владим
Сообщение владим »
мощность 55.5 Вт.
1) 13В, 3.5А
2) 7.5 В, 1А
3) 5 В, 0.5 А
минимальная индуктивность первичной обмотки трансформатора 0.3107 мГн
максимальное и минимальное напряжение на выходе сетевого выпрямителя 373 и 249 В
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
бог в помощь и моя программа Flyback(4000).
владим
Сообщение владим »
По программе много вопросов.
Например питание: имеется ввиду питание от первичного источника или на выходе сетевого выпрямителя?
Частота преобразования: эта та частота на которой работает Top?
Сопротивление канала?
Величину немагнитного зазора как подбирать?
владим
Сообщение владим »
Я так посчитал. Может кто посмотрит
Выбор сердечника трансформатора.
Расчет сечения керна для Pвых больше 20 Вт:
Sа = 0.02 • Pвых.общ = 0.02• 55.5 = 1.11 〖см〗^2- площадь сечения керна;
Выбираем сердечник КВ-10 из феррита 2500НМС1 с начальной магнитной проницаемостью 2500;
Sок = 98 〖мм〗^2- площадь заполнения окна сердечника;
Вsat = 5 Тл- индукция насыщения;
hok = 6.5 мм- высота окна с учетом каркаса;
Немагнитный зазор сформирован одним слоем клейкой бумажной ленты толщиной 0.12 мм.
Поскольку зазор введен как в керн, так и в боковую пластину сердечника, то:
Iз = 0.24 мм- величина немагнитного зазора.
9. Определение минимального количества витков первичной обмотки
силового трансформатора:
n1 = 89•√((I_з∙L_(1.min))/S_a ) =89•√((0.24∙0.3107)/1.11) =23.068 ≈ 23 витка;
Для усреднения пересчитанных витков первичной обмотки берем их количиству равным 32.
10. Определение минимального количества витков, при котором обеспечивается ненасыщение сердечника при максимальном токе I_smax :
n1.min = (173∙L_(1.min)∙I_ssm∙1.8)/(B_sat∙S_a ) = (173∙0.3107∙1.062∙1.8)/(5∙1.11)=18.514 ≈ 19 витков;
n1 > n1.min – индуктивность обмотки и сердечник выбраны правильно.
11. Расчет вторичной обмотки n2.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n2.
Для низковольтных диодов Шоттки прямое падение напряжения на диоде VDout.1.2.3 можно принять 0.5 В
Ктр.2 = U_p/(U_(вых.1)+U_d1пр ) = 85/( 13+0.5)= 6.296;
Определение количества витков вторичной обмотки n2:
n2 = n_1/К_(тр.2) = 32/6.296= 5.082 ≈ 5 витков;
Пересчет витков первичной обмотки n1:
n1 = n2 • Ктр.2 = 5• 6.296 = 31.481 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 1.6 %, что допустимо:
Up = (U_(вых.1)+U_d2пр )∙n_1/n_2 =(13+0.5)∙32/4 = 86.4 В.
12. Расчет вторичной обмотки n3.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n3:
Ктр.3 = U_p/(U_(вых.2)+U_d2пр ) =85/(7.5+0.5)= 10.625
Определение количества витков вторичной обмотки n3:
n3 = n_1/К_(тр.3) = 32/10.625 = 3.012 ≈ 3 витка ;
n1 = n3• Ктр.3 = 3•10.625 = 31.875 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 0.4 %, что допустимо:
Up = (U_(вых.2)+U_d2пр )∙n_1/n_3 = (7.5+0.5)∙32/3= 85.3 В.
13.Расчет вторичной обмотки n4.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n4:
Ктр.4 = U_p/(U_(вых.3)+U_d3пр ) =85/(5+0.5)= 15.455
n4 = n_1/К_(тр.4) = 32/15.455= 2.071 ≈ 2 витка;
n1 = n4• Ктр.4 = 2 •15.455 = 30.9 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 2.3%, что допустимо:
Up = (U_(вых.3)+U_d3пр )∙n_1/n_4 = (5+0.5)∙32/2= 87 В.
Starichok51
не стал дочитывать всю эту фигню до конца, так как бред начался с самого начала.
где ты нашел у феррита индукцию насыщения 5 Тесла?
а также все вплоть до 10 пункта ничем не объяснимо.
по программе:
в положении DC имеется в виду постоянное напряжение (выпрямленное).
в положении AC имеется в виду переменное напряжение питания.
сопротивление канала изучается при знакомстве с работой полевых транзисторов (мосфетов).
требуемую минимальную величину немагнитного зазора сообщает программа. а ты должен задать не менее этой величины. а лучше - больше этой величины.
владим
Сообщение владим »
Ясно. Я расчитываю по книге Оригинальные схемы и конструкции
Автор: Под редакцией А. Я. Грифа
Издательство: СОЛОН-Пресс
Год: 2004
http://stoom.ru/content/view/197/1
Starichok51
ясно. и методика там тоже весьма оригинальная... и как я уже сказал, ни чем не объяснимая.
владим
Сообщение владим »
Посоветуйте пожалуйста по какой литературе расчитывать.
Starichok51
хоть тоже не фонтан, но можно по этой методике http://k155la3.ucoz.ru/power/flyback_.pdf
владим
Сообщение владим »
За ссылку большое спасибо.
Я так понимаю т.е. конкретного расчета однотактного обратноходового понижающего преобразователя нет?
Starichok51
почему же нет?
я же своей программе вполне конкретно все рассчитываю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я же привел для примера программу специально заточенную для данной микросхемы.
Она рассчитывает и трансформатор и схему, и даже рисует какие обмотки как мотать, что ещё надо :dont_know:
Или зайдите на сайт производителя там должна быть программа расчёта.
Зачем изобретать велосипед?
