Все про "Altium Designer"
Psych
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение Psych »
pokk писал(а):ну это то понятно а как сделать что бы потом название не было видно ?
Присвой ему цвет фона и не будет видно.
Алексей bird
Сообщение Алексей bird »
А как ты потом схему собираешься читать, если у тебя будут скрыты названия цепей? Каждый раз заходить в свойства этой "стрелки"? А если перенесешь на бумагу, тогда как? Я бы такую информацию не стал скрывать, а то и до ошибки недалеко....
Тем более ГОСТ требует подписывать "стрелки"
aitras
Сообщение aitras »
Ну название то скрыть, а потом обычным текстом подписать как нужно. Кириллицей, по ГОСТу, все как требуется...
pokk
Сообщение pokk »
ок всем спасибо
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите как пролечить этот альтиум...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
kondor
Сообщение kondor »
поясни вопрос
sputnic1436
Все... разобрался...
_timofey_
Сообщение _timofey_ »
Вопрос про шрифты.
В PCB на шелкографии наношу надпись, в свойствах ставлю GOST А, высота 5мм. А по факту (по сетке) высота заглавных букв 3+чучуть миллиметра. В чем подвох?
Barabashka
Сообщение Barabashka »
Огромный вопрос по многоплатным проектам. Принцип Altium - один проект - одна плата.
Сделал несколько схем, иерархию между ними. Т.е. получилась своеобразная материнская плата с модулями. Объединяется это все на главной схеме как Sheet Symbol. Но кроме входящих в главную схему Sheet Symbol она содержит и свои компоненты. При импорте в PCB главной схемы происходит импорт всех компонентов, включая подчиненные схемы.
Вопрос в чем:
1. мне не надо, чтобы при импорте в PCB включались подчиненные схемы, т.к. они уже разведены - это отдлельные платы.
2. Эти отдельные платы все равно должны включаться в главную схему. Но не в виде компонентов, а в виде плат
Т.е. нужно, чтобы вставлялись как платы, без предварительного сохранения их в STEP и вставки как механические детали.
Позволяет ли это Altium?
inkHunter
Сообщение inkHunter »
Скиньте пожалуйста библиотеки для Altium Designer (желательно по ГОСТу ). Спасибо
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Victor Gordienko писал(а):Скиньте пожалуйста библиотеки для Altium Designer (желательно по ГОСТу ). Спасибо
Директория "Library"
pokk
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите как вычислить емкость линии, индуктивность линии ?
Смотрел у Сабунина, но там в основном одни настройки.
PeLenG_333
маштабирование элементов на плате
Сообщение PeLenG_333 »
posting.php?mode=post&f=8#
Собираем схемку, на которой будет радиомодуль, 3 кандёра, стабилизатор и пр. Нужно разводку сделать, но Альтиум ставит размер элементов по умолчанию. А мне нужно в трансивере на схеме расстояние между ножками 2мм, а диаметр ножек 1 мм.
Он расстояние между ножками(отверстиями для ножек) ставит 2.50 мм = 100милов. Сами отверстия можно менять(размер и положение индивидуально) - но это геморно и рамка элемента не изменяется, и получается уродство. Как мне сделать приемлемый размер элемента и расстояние между ножками?http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=8#
Алексей bird
Сабунин вам в помощь. Альтим с наскока не осваивается, а именно это вы и хотите сделать))))
palach87
Сообщение palach87 »
подскажите где найти библиотеки??? набрал в поиске ATmega8 результат 0!!
Алексей bird
То что есть у альтима при установке ерунда, кроме Miscellaneous Connectors и Miscellaneous Devices ничего полезного для радиолюбителя. Поэтому необходимо библиотеки устанавливать отдельно. Находятся они на установочном диске, в папке Altium Designer Extras
palach87
я качал альтиум с торрента! Где можно отдельно их скачать?
Psych
Сообщение Psych »
palach87 писал(а):подскажите где найти библиотеки??? набрал в поиске ATmega8 результат 0!!
Искать так надо -- *Atmega8*
palach87
попробую:) спасибо:)
palach87
искал как писали Atmega8 результат тот же! Как быть??
