Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
broker_x
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение broker_x »
Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?Вводить ОС с шунта на выходе БП через оптопару на 3 ногу GM3843? Сейчас в схеме присутствует ограничение максим. тока через транзистор (схему приводил в посте выше).
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в приведенной тобой схеме уже есть связь на 3 ногу для ограничения полной мощности. резистор R2 0,11 Ома. какой будет максимальный ток ограничения - сказать невозможно, так как на 3 ногу еще подмешивается пила с 4 ноги.
стабилизацию напряжения и ограничение тока можно взять из моей схемы
download/file.php?id=73512
которую я выкладывал в этой теме.
Jmup
Сообщение Jmup »
broker_x писал(а):Как в таком блоке сделать грамотно ограничение тока?
Смотрим ТУТ. Или же пару страниц назад._____
Вот блин, Starichok51, ВЫ раньше... :)))
Starichok51
Jmup, все нормально. я же всей инфы не имею, могу сослаться только на свой материал.
вариантов решений в сети тьма.
broker_x
Спасибки уважаемые, примерно так и планировал
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Процесс сборки ЗУ на 4 аккумулятора (4 ЗУ в одном корпусе)
(58.94 КБ) 2961 скачивание
(62.8 КБ) 1995 скачиваний
(51.38 КБ) 2024 скачивания
(50.86 КБ) 1957 скачиваний
(40.35 КБ) 2412 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006
(46.54 КБ) 1908 скачиваний
(59.47 КБ) 1572 скачивания
(38.09 КБ) 1637 скачиваний
(57.9 КБ) 2269 скачиваний
(50.1 КБ) 1702 скачивания
dandiv2006
(57.32 КБ) 1323 скачивания
(63.08 КБ) 1392 скачивания
(59.09 КБ) 1460 скачиваний
(54.76 КБ) 1407 скачиваний
(54.78 КБ) 1646 скачиваний
dandiv2006
(56.51 КБ) 1094 скачивания
(54.16 КБ) 1317 скачиваний
(48.62 КБ) 1402 скачивания
(56.08 КБ) 1344 скачивания
(68.55 КБ) 1758 скачиваний
dandiv2006
(33.49 КБ) 1418 скачиваний
(37.8 КБ) 1133 скачивания
(57.55 КБ) 972 скачивания
(56.34 КБ) 1197 скачиваний
(54.96 КБ) 1576 скачиваний
dandiv2006
(47.3 КБ) 1045 скачиваний
(48.64 КБ) 833 скачивания
(44.4 КБ) 1219 скачиваний
(39.55 КБ) 1186 скачиваний
(59.49 КБ) 1642 скачивания
dandiv2006
(47.72 КБ) 1230 скачиваний
(54.03 КБ) 1236 скачиваний
(74.2 КБ) 2170 скачиваний
p/s Продолжение следует...
Starichok51
dandiv2006, ты бы лучше осциллограммы работы схемы в различных режимах показал, а не платы и коробочку со всех сторон...
dandiv2006
Какие именно осциллограммы выложить? В каких точках? При каких режимах? Сделаю и выложу - проблем нету. Просто так как моя тема никого не интересует, то я просто выкладываю фотки процесса сборки. Для многих интересней ЗУ с АТХ блоков, так как там ничего почти покупать не нужно и транс перематывать тоже. А мне та схема не очень понравилась, поэтому и занимаюсь "самодеятельностью". (Как уже писал КЗ на выходе не очень любит новодел с АТХ).
p/s Если считаете, что данные фотки никому не нужны, то можно тему снести
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 19, 2012 18:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Starichok51
хотя бы на первичной обмотке и на клампере при разных мощностях нагрузки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Почему не интересует, мы здесь следим.
dandiv2006
Ок, сделаю
Вот немного осциллограмм:
p/s - На стоке в режиме 5мкс 100V/дел, на клампере в режиме 5мкс 40V/дел
(40.24 КБ) 2584 скачивания
(38.24 КБ) 2204 скачивания
(38.77 КБ) 1604 скачивания
(37.89 КБ) 1657 скачиваний
(39.25 КБ) 2136 скачиваний
dandiv2006
и
(38.3 КБ) 1936 скачиваний
совсем забыл, это я сейчас выкладывал с тестового экземпляра, на нем вторичка проводом намотана, в готовом устройстве медной фольгой намотано. Там вроде красивей осциллограммы. Просто к ним сейчас провода не подключены, возможно на днях подключу и сниму осциллограммы с транса с фольгой во вторичке.
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн мар 19, 2012 19:36:49, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
повтори, пожалуйста, последнюю картинку на стоке (при 5,8 Ампера) с разверткой 2мкс/дел.
Телекот
Сообщение Телекот »
И окончательную схему с печаткой.
