Венец Э2 02
Lerыч
Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Помогите запустить сей апарат!а проблема собственно вот в чём не как не погу понять куда подавать сигнал
oleg_1
Re: Венец Э2 02
Сообщение oleg_1 »
Прикольно...
Что-то у изделия 8к66 не срабатывает дренажный клапан второй ступени. Так понятно?
DrAl
Re: Венец Э2 02
Сообщение DrAl »
serge_m
Re: Венец Э2 02
Сообщение serge_m »
Не уж-то все кото-телепаты в отпуске? :))
Чумак
Re: Венец Э2 02
Сообщение Чумак »
Я тут, но банки не заряжены.
sergeisams
Re: Венец Э2 02
Сообщение sergeisams »
Ребята, ну вы чего прикалываетесь? :P :))) :))) :)))
Это же так просто, пробежался по ссылке и всё ясно :))) http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top :)))
Foxtrot
Re: Венец Э2 02
Сообщение Foxtrot »
Lerыч писал(а):не как не погу понять куда подавать сигнал
На вход, вестимо. Универсальный, либо магнитофонный - смотря какой там есть.
Не цепляться же к гитарным и микрофонным входам.
Скинь фото задней панели - покажем. :roll:
Чумак
Re: Венец Э2 02
Сообщение Чумак »
А сигнал то откуда? А то гитарные или микрофонные входы самый раз будут. :tea:
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Сигнал со звуковой карты компьютера.Вот фото входов.
(121.41 КБ) 994 скачивания
Чумак
Re: Венец Э2 02
Сообщение Чумак »
Там надписей нет. Линейный вход тебе нужен. Он может называться, как Фокстрот писал. Или книжку ищи/читай или так ищи. Выходной сигнал уменьшай в компе, чтобы искажений не было.
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
ну если бы были надписи то сам разобрался бы.Ну например пробовал подавать сигнал на первый вход,на 1 и 3 ножки звук еле слышно в одном из каналов,такая же история и у второго входа только звук уже слышен в другом канале.
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Заработал оказалось что от компа он не хочет петь а вот от телефона поёт нормально,новозникла другая проблема на одном из каналов постояно горит лампочка перегрузкии он поёт тише второго,это может быть из за того что высохли кондёры???или это что то другое.вот схема усилителя.
ВЕНЕЦ.djvu
(54.85 КБ) 450 скачиваний
Gigavolt
Re: Венец Э2 02
Сообщение Gigavolt »
Может.Смените и проверите, результат нам расскажете :)))
Сколько раз повторять надо-советские литы в топку(за исключением некоторых серий,но их в бытовуху не ставили :))) )
К50-6 К50-16 К50-35 К50-12 меняй не задумываясь.Особенно мелкие по ёмкости-многофарадные поживучее будут
Чумак
Re: Венец Э2 02
Сообщение Чумак »
А насчёт то лоёт, а это не поёт - кабели с разной распайкой. Гнездо 5ДИН, средний - общий, два - вход, два - выход, не помню, какие.
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
так подключал одним и тем же кабелем.
Чумак
Re: Венец Э2 02
Сообщение Чумак »
На другом конце джек? Тада не знаю, что и сказать. :)
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Да на другом конце джек.
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
Заменил все кондёры только вместо 50в нашёл 63в и всместо 6,3в50мкф поставил 10в47мкф,ещё был пробит транзистор кт814г,теперь обои каналы поют одинаково без искажений и т.д короче как и должно быть,но теперь возникла проблема на первом канале и до этого горела лампочка перегрузки так теперь и на втором горит,а усилок при этом нормально поёт,что случилось не как не пойму.
d226
Re: Венец Э2 02
Сообщение d226 »
Зделай меньше входной сигнал.
Lerыч
Re: Венец Э2 02
Сообщение Lerыч »
d226,вообще убирал входной сигнал всё равно горит.
