Микроконтроллер и транзистор
FilareT_AV
Сообщение FilareT_AV »
Сам вопрос состоит в следующем, зачем на выходе МК перед транзистором поставлен диод?
(12.41 КБ) 189 скачиваний
pyzhman
Re: Микроконтроллер и транзистор
Сообщение pyzhman »
VD2 и VD8, скорее всего, анодами подключены к выходам мк. Для того, чтобы они друг друга не попалили и нужна развязка на диодах.
Docendo discimus
FilareT_AV
pyzhman писал(а):VD2 и VD8, скорее всего, анодами подключены к выходам мк. Для того, чтобы они друг друга не попалили и нужна развязка на диодах.
Вроде того, чтобы мк не спалить?
YS
Сообщение YS »
Тут два варианта. Либо автор сей схемы (кстати, нехудо бы увидеть ее целиком) сам не совсем понимал, что рисует, либо же, наоборот, отлично понимал цели и задачи и имел некий хитрый план. В такой конфигурации МК может только закрыть транзистор, открывается он сам. Зачем так - неясно. А чему там палить выводы МК я не вижу - кругом резисторы.
Не совсем понятно только, зачем два диода в параллель.
Mytilus G.
Сообщение Mytilus G. »
В данном случае, МК открывает транзистор, подавая на базу ток временами с одной ноги, а временами - с двух сразу. Для первого варианта и нужен диод.
FilareT_AV
Mytilus G. писал(а):В данном случае, МК открывает транзистор, подавая на базу ток временами с одной ноги, а временами - с двух сразу. Для первого варианта и нужен диод.
В целом вы правы, на вход подается либо один сигнал либо два, и на выход информация поступает также. но все равно не могу понять зачем диод, он как ограничитель тока базы?
Stepa
Сообщение Stepa »
Это схема ИЛИ сделанная на диодах. Не нравится, можете поставить микросхему ИЛИ без инверсии.
Троллей не кормите.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Цепи на ответвлениях от шины лучше бы подписывать, а то непонятно, может это диоды вообще к DD1 не подключены :)))
ploop
Сообщение ploop »
Явно схема ИЛИ. Может там один вывод МК задействован, второй диод - от другой цепи.
Без нормальной схемы всё это гадание на кофейной гуще.
YS
Сообщение YS »
Закрывает.
+100!
Нет. Ток ограничивают резисторы.
Просто если тут все правильно поняли, и транзистор управляется с двух логических выходов, то в случае, если на одном будет "1", а на другом "0", произойдет КЗ и микросхемы (одна из которых МК?) погорят. Чобы не было КЗ, но, тем не менее, сохранялась возможность управлять одним транзистором с двух микросхем (зачем?), и стоят эти диоды.
Вернуться в «Теория»
