Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомобиля
Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
- вот индикатор под который хотелось бы переделать схемку
- (255.41 КБ) 312 скачиваний
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
Re: Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомо
Diman21 писал(а):Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
А к разработчику невозможно обратиться, тамж наверняка прошиву править надо.
втом то и дело не знаю как(((
- Goblin
Можно попробовать написать вопрос в раздел «Статьи»
ктонеть соберал эту схему? подскажите как можно связаться с автором темы плизми.
Я не автор могу подправить прогу . Рисуй схему.
Переверни все сигналы индикатора транзисторными ключами
Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
Спс попробую. Думаю с транзисторами прокатит ( с часами вроде получилось
). Загвозка в другом я чета не пойму как на схеме отмечены выводы индикатора и в даташите этого индикатора по другому распиновка выводов ктонеть смотрел?
). Загвозка в другом я чета не пойму как на схеме отмечены выводы индикатора и в даташите этого индикатора по другому распиновка выводов ктонеть смотрел?Re: Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомо
otest писал(а):Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
если вы думаете что не будит работать (((плохо
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Оверквотинг. На первый раз убрал.
ploop
Если этот не получится, попробуй этот Автомобильный измеритель «МММетр»
ploop
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
