Усилитель на на TDA2003
gavrik
Re: Усилитель на на TDA2003
Сообщение gavrik »
Максим_В писал(а):Плат В.Лепёхина еще не видел,вот где класс,даже профи завидуют скромному радиолюбителю.
Кто такой? Чем знаменит?
Hertz
Сообщение Hertz »
Появилась необходимость собрать усилитель для аккустической гитары.
Использовал схему из данной темы (см. в аттаче).
Трансформатор взял от какого-то старого БП, корпус от старой "пассивной" компьютерной колонки, разъем для входа jack 3.5 от плеера :solder:
Получился компактный усилитель. Звук чистый. Можно подключать гитару, комп, микрофон и т.д. Все работает. Проверено :)
Фото прикрепил.
Усилитель на TDA2003.pdf
(409.23 КБ) 1728 скачиваний
TDA2003.rar
(20.44 КБ) 1267 скачиваний
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Hertz, это, типа, похвастался ? :))) :))) :)))
Ну, а где блок питания. Какое напряжение выдаёт?
И почему ТДА2003 без радиатора, пусть даже простейшего в виде пластины? :P
Hertz
Сообщение Hertz »
Это своего рода благодарность за простую печатку, а не хваставство :)
Что касается БП,он был "извлечен" из старого БП, вроде от радиотелефона или что-то типа того (в обвязке 2 диода, 1 резистор и 1 конденсатор)
Напряжение 9В, собственно, им и объясняется отсутствие радиатора из-за меньшего нагрева :)
А вообще радиатор нужен, конечно :))
Мощности данного усилителя с таким питанием хватает, чтобы звук, исходящий из динамика превышал, наверное, на порядок звук самой гитары.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
При питании 9в., достаточном токе и максимально возможной при этом мощности без радиатора эта микруха должна довольно сильно греться, вероятно, даже с фатальными последствиями. Вывод: БП тухлый, не выдает достаточно тока, а микруха не дает полную мощь, оттого не перегревается. Печаль :( Впрочем, главное, что тебе нравится :wink:
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Hertz писал(а):Это своего рода благодарность за простую печатку, а не хваставство :)
простая блин. А за благодарность спасибо
As
Сообщение As »
Гляжу, TDA2003 все предпочитают использовать только в "даташитовском" включении... Однако, эта микросхема может больше! :))) В упрощенном мостовом включении и мощность уже приличная получается (более 10 ватт), и искажения гораздо меньше, чем в даташитовском включении. И, иногда это важно - усилитель получается абсолютно симметричным, и с симмметричным входом, что позволяет получить хорошую защищённость от различных помех. За последний год - полтора собрал уже около десятка конструкций на этом принципе, в том числе, усилитель для компьютера (в корпусе от CD-ROM), питемый от БП компа и получающий сигнал со встроенного звука. Помех нет! :)) Большой ток покоя позволяет получить неплохой звук на малой громкости. В общем, о вкусах, конечно, не спорят - но мне усилитель на паре TDA2003 кажется более предпочтительным, чем на "автомобильных" микросхемах... :dont_know:
skk
Сообщение skk »
As, можете кинуть платку?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
As
Сообщение As »
Да вот както платами не заморачивался... :oops: Десяток деталей и объёмным монтажом спаять можно, получается быстрее и компактнее... :)) Даже SMD детали вполне можно распаять "в объёме", те же блокировочные конденсаторы. Опять же, можно сечение питающих шин сделать побольше (чем сечение дорожки на плате...), длину - поменьше, меньше будет проблем с самовозбужденитем...
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):В общем, о вкусах, конечно, не спорят - но мне усилитель на паре TDA2003 кажется более предпочтительным, чем на "автомобильных" микросхемах... :dont_know:
Да ну. TDA1558q должна быть получше. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Специализированные автомобильные усилители обычно имеют немного лучшее использование питания, это позволяет получить немного большую мощность, теоретически, но, на самом деле, их мощность получается даже меньше - при малейшем перегрузе возникают хорошо слышимые искажения. Опять же, абсолютное большинство "автомобильных" микросхем УЗЧ имеют общий провод для минуса питания и входного сигнала, что несколько осложняет их использование, и приводит к увеличению искажений. Даже те, у которых входные цепи развязаны от питания, часто включают так, что общий провод, опять же, становится общим и для питания, и для входного сигнала... А потом удивляемся "жёсткому звучанию"... :dont_know:
Вот и получается, что аккуратно разведённый "мост" на TDA2003 звучит не хуже специализированной микросхемы... :))
Hertz
Сообщение Hertz »
As, а какую-нить проверенную схемку на паре TDA2003 можешь скинуть? :)
Заинтересовала, например, та, что в CD-ROM...
As
Сообщение As »
Уже обсуждали, и даже в этой теме, хотя и на несколько страниц раньше. http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm Схема №2.
Hertz
Сообщение Hertz »
Спасибо :)
Carefree Angel
Сообщение Carefree Angel »
Буквально вчера сборку усилителя на TDA2003 окончил. Нашел радиаторы для транзисторов красивые,а там фантазия разыгралась. В общем,никаких проблем не было,фона практически нет. Использую в связке с LM386N-1 в качестве усилителя для электрогитары. Мне кажется,она точно не хуже TDA1558 по звучанию. Схему и плату брал отсюда: http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
"Не бойся делать то,чего ты не умеешь.Помни-Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник"
back37
Нужна небольшая помощь с усилителем...
Сообщение back37 »
Привет всем! Пожалуй начну несколько из далека: Купил я когда то Xbox360 и столкнулся с такой проблемой - некуда прицепить наушники, без доп. переходников... ну и на время отказался от этой мысли, заказав специальную гарнитуру с Китая :) И вот она прилетела... сегодня проверил - не работает, поискал в интернете, в чём проблема... оказалось гарнитура тут только для чата. Немного огорчившись, недолго подумав, нашёл старые "мёртвые" наушники и успешно перепаял гарнитуру... Теперь можно цеплять через 3.5 к различным устройствам, но мне показалось, что этого мало и быстро был собран переходник с тюльпанов Xbox'а на 3.5... Но и тут ждала неприятность - звук очень тихий. Опять же, поискав в интернете информацию, увидел - Xbox не имеет встроенного усилителя звука :( Нет так нет, вот и пришла мне в голову идея собрать усилитель для наушников с питанием через USB этого же Xbox... Очередная проблема - не нашёл подходящей для меня схемы :( Потому есть небольшая просьба: Подкиньте мне, пожалуйста, схемку для усилка, работающего от USB, предельно простого (практически новичёк в сборке различных схем :) ), желательно работающего на паре tda2003 (завалялись от первого и единственного, собранного мной усилителя :) )...Заранее спасибо.
Сюда перенес.
skk
Сообщение skk »
skk писал(а):Вот платка. собирал все норм. никаких призвуков.
AcousticManiac
back37, даташит на TDA2003 читали? Явно нет, ибо иначе вы бы знали, что ее нижний предел питания 8 вольт.
Для наушников с питанием ЮСБ (5в.) возьмите лучше всего TDA7050 (схема простейшая, звук хороший, эта микруха специально для ушей 16-64ом, для колонок если че не покатит) TEA2025B (универсальный вариант, покатит и для ушей, и для мелкомощных колоночек, работает с любой нагрузкой начиная с 4 ом), или на худой конец TDA2822 или TDA2822M. Все эти микрухи очень известны, найти инфу не составляет никакого труда. В магазинах есть повсюду за гроши.
back37
Сообщение back37 »
AcousticManiac
Спасибо, буду копать в предложенном вами направлении...
Сериг
Сообщение Сериг »
Собрал по второй схеме ядекса,хрипит,пердит,пищит,подаешь на вход сигнал,этот сигнал проходит но искажаясь...((
Что делать коты?
