Мощный симисторный регулятор мощности.
DiaMiN1986
- Родился
Долго ищу мощный регулятор для самодельного сварочного трансформатора 5 кВт и вот нашел
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/
Уважаемый Автор, подскажите вариант замены ОУ и транзисторов отечественной комплектухой.
А так же вопрос, может и не совсем корректный, - возможна ли замена генератора пилы на БТ генератором на однопереходном транзисторе ?
Re: МОЩНЫЙ СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
А зачем 358 на что-то менять? Он стоит дешевле чем какой либо из наших оперов. Как коробок спичек.
Транзисторы любые, с соразмерной мощностью.
замена генератора пилы на БТ генератором на однопереходном транзисторе - незнаю как, нарисуйте схему что имеете ввиду.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Но на сварочник и вообще на трансы ставить я бы не рекомендовал, рычать будет, обмотки перетрутся быстро до КЗ.
DiaMiN1986
- Родился
Дело в том, имеются ОУ только серий 140, 153, 157, 553 и т.д. За LM358 придется ехать в город, а єто чуток проблематично. А у меня в поселке таких магазинов нету. По-сему, посоветуйте выходА зачем 358 на что-то менять? Он стоит дешевле чем какой либо из наших оперов. Как коробок спичек.
Может быть я ошибаюсь. Приблизительно такзамена генератора пилы на БТ генератором на однопереходном транзисторе - незнаю как, нарисуйте схему что имеете ввиду
- (26.8 КБ) 1983 скачивания
Собери тогда такой, принцип работы такой же только на старых компонентах. У меня работает.
- (42.41 КБ) 3248 скачиваний
DiaMiN1986
- Родился
Спасибо, хороший вариант. А можно , всё таки, описание к схемке?
Доброе время суток.
Есть прожигающий трансформатор, ток первички до 100 ампер 1 фаза естественно, будет ли нормально работать данный регулятор http://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/, с этим зверем. (транс сухой, намотан лет 20 назат но работает отменно, используется для прожига кабелей.) В качестве семистора хочу использовать skkt250-16e, как его правильно подключить и будет ли оно работать с этой схемой?
Последний раз редактировалось valet78 Ср мар 21, 2012 15:48:17, всего редактировалось 1 раз.
DiaMiN1986
- Родился
Думаю, будет. Только подобрать тиристоры с небольшим запасом по току первички и должно работать.
Может кто знает и подскажет как правильно связать данный регулятор с SKKT250-16E и возможно ли это через MOC
странNik
- Потрогал лапой паяльник
valet78 писал(а):используется для прожига кабелей.
на работе был трансформатор до 20000ампер,жгли кабеля и грузили автоматы.
реостат использовали водяной,дешево и сердито,конечно соблюдая ТБ.Если нехватало тока сыпали соль в бак.
Собственно говоря искал нормально-работающий регулятор напряжения на индуктивную нагрузку, то бишь трансформатор.
Нужность такого устройства для регулировка тока нужна была для сего девайса http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/#top
В итоге собраны 4 девайса найденные в инете и ни один не работает!!!!!!!!!!!!! Следовательно не все надо собирать, чего выложили ...
Данная схема заработала на 80% это уже прогресс!!!!!!!!!!!! Ее и решил довести, до моей потребности. Изменен был узел формирования входного импульса пересечения нуля и применен старый добротный способ управления симистором -биполяром. Попытки применить MOC3063 ни привели к положительному результату. Даже и не пишите, что это ------------ работает, в данной схеме это не работает!!!!!!!!!!!!!!
И был применен узел запитки данного девайса несколько необычной схемы - я ее применил и эта штука работает и очень даже здорово..
Схема во вложении и плата в лайте там же.
Схема отлажена и доведена до совершенства.
Управлять трансформатором -то бишь индуктивной нагрузкой вполне реально. некоторыми звуковыми десонансами транса думаю стоит пренебречь.
Симистор под нагрузкой достаточно теплый. Вторичка транса \5 в выход\ нагружена на пищевую фольгу формата А4. Кому интересен ток на фольге считайте сами.
Это круто!!!!
Автору сей схемы нижайший поклон.!!!!
Это круто!!!!
- рег.rar
- (16.38 КБ) 1377 скачиваний
- (108.79 КБ) 2499 скачиваний
Re: Мощный симисторный регулятор мощности.
спорная схема, я бы датчиком применил "датчик проводимости", а не "нуль напряжения" через трансформатор. Из за того, что есть особенности при работе на индуктивную нагрузку, вероятно схема может не работать при индуктивной нагрузке, и токе 50-100 ампер, то есть тиристор не закроется..... если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.
прагматик, можно по подробнее вашу идею с датчиком проводимости. Схемку примерную накидайте. Интересное предложение. Так как когда мощный транс (3 кВт) без нагрузки по вторичке, то тиристоры не могут закрыться с какого-то момента. При нагруженном - все нормально.
вот к примеру привод постоянного тока схема http://dfiles.ru/files/wu2dnrlax РКС-801 или другие регуляторы контактной сварки. у меня нет в электронном виде схемы ркс.
А "датчик проводимости" снимается с тиристора (анод- катод)
tribo, что то не нравится мне ваша схема.tribo писал(а):Собственно говоря искал нормально-работающий регулятор напряжения на индуктивную нагрузку, то бишь трансформатор.
Это круто!!!!
Либо вы ее неправильно перерисовали, либо она работает как то "подругому".
Электролиты 22х160 у диодного моста включены на переменку,
MOC3063 имеет контроль нуля в своем составе, от него и проблемы.
BTA41 прекрасно работает через оптосимистор, только брать надо MOC3051 или 52(без контроля нуля), ибо развязка в такой схеме обязательно нужна.
Дмитрий М почему рычать обмотки будут? все вроде норм работает...
- Дмитрий М
- Друг Кота
При регулировании из-за крутого фронта при включении тиристора происходит бросок тока и обмотка вздрагивает. Чем ближе к пику синусоиды включение (среднее положение угла отсечки тока) тем сильнее бросок выраженнее вздрагивание обмотки (сила Ампера, однако). Даже лампочки от диммера без дросселя рычат, ухом слышно. С дросселем- дроссель рычит в диммере
Лампочка это активная нагрузка, обмотка трансформатора - индуктивная.
Скачка тока там физически быть не может, даже при включении симистора в пике синусоиды, ток будет расти достаточно медленно.
В исходной схеме, на втором опере сделан генератор импульсов 2кгц, если у меня развязка через оптосимистор, то достаточно одного импульса?
то есть генератор не нужен вообще?
Transformer
- Родился
А как и чем заменить трансформатор ТОТ-5 в схеме
Здравствуйте не подскажите, какой нужен симистор на 4500 Вт для данной схемы (http://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/) ?
И ещё, недавно собрал регулятор мощности, вот схема http://masterkit.ru/help/articles/379 , на BTA26-600 . Как выдумаете, данного собранного устройства хватит на 4500Вт с радиатором и вентилятором, вроде как симистор рассчитан на 25А или нужен мощней симистор?
так а какие параметры управляющего трансформатора Тр2 по первоначальной схеме из статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/?
