Мелкие вопросы по УНЧ.
Hottabich
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Hottabich »
понимаете правильно , и если звук стерео то наверное я бы заюзал двух жильный экранированный , а так не знаю утверждать не буду :tea:
hybroid
Сообщение hybroid »
alekabr писал(а):например дорогого лампового ..... какой провод лучше использовать
Аудиофильский. Т.е. дорогой, и наплевать на его устройство. :)) А так - естественно 2 жилы + экран, на один канал лучше, вопрос глупый какой-то..
alekabr писал(а):эм что такое пилот
Hottabich писал(а):ну только ноль между обмотками имеется вот и все
Подробнее. Это то, о чём я думаю? о.О
Hottabich
на трансе просто первичка 0-220 и 2 вторички 21-0-21 все! транс просто на столе стоит и включен в сеть 2-х жильным проводом , транс - тбс 0.1 - 100 ватт 1968года выпуска
rus084
Сообщение rus084 »
имеется протон 301 стерео
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/proton301.html
касеты жуёт , но они мне не нужнны . припаял к переменному резюку провода с звуковым сигналом, включил без касеты, громкость ват на 20 и звук чище .
еще подключал динамик +к левому - к правому магнитофон продолжал играть но непомню как.
мощность у него 2*2вт это сколько по современному?
Меня зовут Димон .
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Хм...
Вам бы успокоиться и постить после того, как всё обдумаете. Верхний пост, мягко говоря, противоречив :wink: .
vetua76rus
Сообщение vetua76rus »
Доброго времени суток.Собрал услилитель на TDA7057aq,всё в общем-то нормально работает,но слышно что НЧ не полностью воспроизводятся и есть небольшие хрипы.Динамики пробовал разные,4-8 Ом,разной мощности.Источники питания:акум 6V 3.2 A\h,компьютерный БП.Входной ток ограничен резистором ~4 Ом,если подключить без него(пробовал на акуме) то всё нормально. Какой ток нужен?В датащите нет такого параметра.Но не сгорит ли микросхема если не ограничить ток?
Последний раз редактировалось vetua76rus Вс мар 25, 2012 19:37:09, всего редактировалось 1 раз.
alexsan
Сообщение alexsan »
нет несгорить
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
zwer97
Сообщение zwer97 »
Здраствуйте, мне нужно сделать неплохой усилитель на 25-35Вт, на микросхемах уже делал несколько раз, только один раз заявленая мощьность прибризительно была такая как вышло на самом деле, короче мне надо название микросхемы которая точьно выдаст столько сколько мне надо причем чтобы в режыме молчяния звук не фонил.
hybroid
Сообщение hybroid »
zwer97 писал(а):на микросхемах уже делал несколько раз, только один раз заявленая мощьность прибризительно была такая как вышло на самом деле
Да ну! Не верю. Как было установлено?
zwer97 писал(а):короче мне надо название микросхемы которая точьно выдаст
zwer97 писал(а):причем чтобы в режыме молчяния звук не фонил.
И букварь. С руками :cry:
zwer97
Сообщение zwer97 »
За ошыбки извеняюсь, я с Украины а в школе русский непреподают :(
hybroid
Сообщение hybroid »
hybroid писал(а):Как было установлено?
Это я про нехватку мощности писал.. Которую гарантируют производители. Всё же прошу пояснить, как же так случилось? Ведь это целое открытие! :))
Ещё неплохо бы привести список тех микрух, на которых делали. Ну и схемы, если они отличаются от даташита.
zwer97
Сообщение zwer97 »
TDA1557Q, одна из етих микрух, написано 22Вт, у меня колонки от компа 15Вт и звук погромче, а при отсутствие сигнала фонит очень громко
hybroid
Сообщение hybroid »
Перевожу даташиты. 300руб./страница.
zwer97 писал(а):у меня колонки от компа 15Вт и звук погромче
Мощность вообще-то приборами измеряют. Звуковое давление не равно мощности усилителя. К дубовым динамикам можно подвести 50 ватт и они могут играть тише, чем динамики с высокой чуйком, с подводимой мощностью в 15 ватт.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Может есть рекомендацыи какихто схем? Просто есть четыре колонки, на двоих стоит усилитель, а на еще двоих нет, хочю сделать квадро систему звука к компу.
hybroid
Сообщение hybroid »
zwer97 писал(а):неплохой усилитель на 25-35Вт
Это похоже на TDA2050. А лучше сразу LM3886 или TDA7293, ибо этих 25-35 ватт вряд ли хватит, как мне кажется. АС наверняка с плохой чувствительностью и нужно подвести к ней гигаватты. Было бы больше толку, если бы что-то написали про динамики..
Фон - это в первую очередь монтаж.
PS: вышенаписанные микры - двухполярные, одноканальные.
diman_d
Сообщение diman_d »
zwer97 писал(а):TDA1557Q, одна из етих микрух, написано 22Вт, у меня колонки от компа 15Вт и звук погромче, а при отсутствие сигнала фонит очень громко
Чтобы не фонил нужны прямые руки и хорошая фильтрация по питанию.
Может наконец отказаться от авто ИМС? Простота изготовления != хороший звук.
В порядке нарастания мощности, выбирай:
TDA2030A, LM1875, TDA2050, LM3886T, TDA7294, TDA7293.
hybroid
Сообщение hybroid »
diman_d писал(а):отказаться от авто ИМС?
А они в авто не фонят, где генератор срёт в эфир куда сильнее, чем 50Гц "из розетки", ещё и разными частотами. Так что проблема определённо в руках.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Динамики на 25Вт из музыкального центра, а усилитель делал полностю по схеме. И фильтр по питанию ето дросель?
zwer97
Сообщение zwer97 »
Схема может фонить из за навесного монтажа?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Естественно, может. Это же клубок антенн, которые ловят любой окружающий фон, а также фонят друг на друга :))
