Нужен ОУ, который при выходе из строя, при перегрузке по входу например, не замкнёт вход с выходом или питание, от кого-то слышал про такие...
ОУ нужен, или нужны, для виртуального осциллографа, входной сигнал - на вход звуковой платы. Нормальной развязки, без изготовления трансформатора, в схемах, которые попадались, не видел, поэтому хочу поставить просто ОУ с регурируемым Ку в определённых пределах, или несколько чтобы было и ослабление и усиление макс до 2В.
Если таких ОУ нет...
