Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
leonid_73
Сообщение leonid_73 »
Здравствуйте коты. У меня вот такая прозьба хочу собрать преобразователь с 1.25/9 вольт для питания мультиметра. Кто собирал или знает где прочитать напишите пожалуйста.
Maykill
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиме
Сообщение Maykill »
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 24&bih=599
самая перваяя :) :)
а если совсем лень искать-
http://edoc.chat.ru/pwr-cnv.htm
dmq
Сообщение dmq »
Может проще купить аккумулятор по размеру "кроны"?
hybroid
Сообщение hybroid »
или "крону" :)
бабай
Сообщение бабай »
Не проще ......... Крона имеет обыкновение сдыхать в самый неподходящий момент ............ а пальчики можно легко и быстро купить в любом киоске ............. или накрайняк вынуть из любого пульта .
Поэтому либо новые тестеры нуно покупать с питанием от пальчиков , либо встраивать преобразователь .
Ser60
Сообщение Ser60 »
Для своего мультиметра я собрал преобразователь, работающий от 2хААА. Очень рекомендую. Собственное потребление без нагрузки 60 мкА. Это не минимум, но меня утроило. Батарейки теперь меняю очень редко.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/3to9V/index2.php
oleg235
Сообщение oleg235 »
бабай писал(а):пальчики можно легко и быстро купить в любом киоске
Крону тоже.
бабай писал(а):Поэтому либо новые тестеры нуно покупать с питанием от пальчиков , либо встраивать преобразователь .
Вот почему-то даже в стационарных измерительных стендах нет преобразователей для питания мультиметра.
На мой взгляд, шкурка выделки не стоит, а если вам делать нечего, то прилепите на заднюю стенку мультиметра солнечную батарею.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я тоже прикидывал что и почем, прежде чем делать преобразователь. В местных магазинах качественная батарея 9в больших производителей типа Energizer или Duracell стоит окоо 6.50$. Мелких и сомнительных производителей, а также покупку батарей в "сомнительных" местах я в расчет не беру. Сколько их не пробовал, они не конкуенты, например, Energizer-у. За такие деньги можно купить блок из 8 ААА батарей тех-же больших фирм. Две из них с преобразователем работают дольше чем "Крона". Если заказывать по Интернету, то цена таких-же батарей будет около 2$, но надо платить за пересылку почте, которая берется их доставить (дешевая почта не заморачивается с пересылкой батарей, химикатов, и пр.). Пересылка будет тогда стоить порядка 7$. Вот и считайте.
Преобразователь легко изготовить за 1 вечер, включая травление платы. Помимо преобразования он обеспечивает стабилизацию напряжения по мере разряда батарей. Это еще больше продлевает время работы прибора без их смены. У меня дома стояли 9в батареи еще в детекторах дыма. Я их везде заменил на ААА с преобразователями и теперь не вижу применений для 9в батарей вообще. Практически вся современная электроника работает от 5в или 3.3в или меньше. Многие фирмы предлагают широкий выбор преобразователей на любой вкус. На мой взгляд использовать повышающий преобразователь для батарейного питания сегодня такая-же нормальная практика как использовать линейный стабилизатор при сетевом питании.
Borodach
Сообщение Borodach »
Foxtrot
Сообщение Foxtrot »
Для заинтересовавшихся - описание этой схемы лежит здесь. :write:
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
А кто собирал такую схему?
http://www.diagram.com.ua/list/bp-pdu.shtml
Работает, но напряжение не стабилизируется.
На входе 1.5 В, выставляю резистором R2 на выходе 9В. Понижаю вход до 1.3 В - на выходе 7 В. Возвращаю входное на 1.5 В, нагружаю выход резистором 5.1к - на выходе 7В.
Хотя на холостом ходу, при выходном напряжении 1.0 В, можно выкрутить на выходе и 13В (т.е. запас есть).
Только высмотрел что эта схема - близнец схемы из соседнего сверху поста :) Только на выходе инверсное напряжение, отсутствует конденсатор с базы VT1 на землю и стабилитрон в обратной связи.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Поставьте вместо R2 стабилитрон как в схеме выше, будет лучше со стабилизацией. Какое токопотребление у вашей схемы без нагрузки?
Grishanenko
Ser60 писал(а):Какое токопотребление у вашей схемы без нагрузки?
2.1 мА
Нагружаю на резистор 10к - 7.4 мА
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо! А какие напряжения на входе и выходе при нагрузке 10Ком?
Grishanenko
Интересно получается, сам не ожидал:
Вход 1.5 В подбираю R2 - на выходе 9 В, нагружаю на 10к - на выходе 6.4 В
Уменьшаю входное до 1.0В, на выходе напряжение падает до 5.3 В (это без нагрузки)
Вход 1.0 В подбираю R2 - на выходе 9 В, нагружаю на 10к - на выходе 8.3 В
Т.е. при низком напряжении на входе, выходное более стабильное на нагрузке.
Это по той схеме, которую привел я, еще без стабилитрона. С ним буду играться завтра.
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср апр 04, 2012 17:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Ser60
Сообщение Ser60 »
Ясно. Буду ждать результата со стабилитроном.
Grishanenko
Продолжаю:
Убрал C2 - стал еще хуже держать напряжение:
Uвх 1.5 Uxx=9, на резисторе 10к - 4.8
Uвх 1.0 Uxx=9, на резисторе 10к - 4.1
C2 пока убрал
С3 - уменьшил до 1н (в схеме чуть выше там вообще 220 пик)
При том же R2 и вх, Uxx увеличилось до 17В, корректирую
Uвх 1.5 Uxx=9.1, на резисторе 10к - 8.1 (стабильнее)
А вот при Uвх=1.0 напряжение на выходе скачет. Пытаюсь выставить 9, а получается 7-9
Установил C2=4н7 - стабильность лучше, но при изменении Uвх от 1.0 до 1.5 В, Uвых увеличивается с 9 до 15 В.
Все, надоело. Возвращаю на место конденсаторы, ставлю стабилитрон.
И получаю совершенно стабильные Uхх=8.27, при Uвх от 0.8 до 5.0 В :)
Uвх 1.5, на резисторе 10к - 8.17
Uвх 1.0, на резисторе 10к - 8.21
Uвх 1.5, на резисторе 5.1к - 8,06
Uвх 1.0, на резисторе 5.1к - 8.17
Uвх 1.5, на резисторе 1к - 7.68
Uвх 1.0, на резисторе 1к - 3.9 - мало
Убрал C2
Uвх 1.0, на резисторе 1к - 1.53
Уменьшил C3 до 1н
Uвх 1.0, на резисторе 1к - 3.72
C2=4н7 C3=1н
Uвх 1.0, на резисторе 1к - 3.56
С4=47 мкФ - аналогично
C4=10 мкФ C2-убрал C3=200 пФ (как в схеме выше)
Кстати, без нагрузки теперь потребляемый ток увеличился до 6,9 мА (когда именно - не заметил)
Uвх 1.0, на резисторе 1к - 5.35 В Iвх=44 мА
Uвх 1.5, на резисторе 1к - 7.98 В Iвх=105 мА
Какие будут идеи? Если их нет, то чуть позже освобожусь и попробую с импортными транзисторами.
Grishanenko
Потребеление китайского мультиметра типа DT838 при питании 9В/6В (при 6.3 В уже включается индикатор разрядки батарейки):
"напряжение" и "ток" - 1.1/1.05 мА
"сопротивление" (максимум в диапазоне 2000 Ом) - 3.71/2.46 мА
"диод+прозвонка" (с пищалкой) - 5.2/4.6 мА
В режиме "диод" начинает врать только если напряжение меньше 5В.
Так что есть смысл сделать на выходе преобразователя 6.5-7,0 В, для уменьшения потребляемого тока.
Grishanenko
Итак, потребляемый ток на холостом ходу зависит от C3
Uвх=1.5 В
C3=200 пик I=6.8 мА
C3=10 нан I=2.9 мА
Uвх=1.0 В
C3=200 пик I=6.7 мА
C3=10 нан I=2.3 мА
Подобрал стабилитрон, теперь на выходе 7,02 В
Ixx=5.58 мА при Uвх=1.0 В
Ixx=5.49 мА при Uвх=1.5 В
На резисторе 1к:
C3=220 пик
Uвх=1.5В Uвых=5.2В I=200 мА
Uвх=1.0В Uвых=4.16В I=59 мА
C3=470 пик
Uвх=1.5В Uвых=6.79В I=86 мА
Uвх=1.0В Uвых=3.67В I=37 мА
C3=1н
Uвх=1.5В Uвых=5.06В I=47 мА
Uвх=1.0В Uвых=2.89В I=23 мА
VT2 вместо КТ3107Ж ставлю SS8550
C3=220 пик C3=470 пик
Uвх=1.5В Uвых=0 I=310 мА
C3=1н
Uвх=1.5В ток больше 400 мА
C3=4н7
Uвх=1.5В Uвых=3.56В I=26 мА
Какие будут рекомендации?
Колечко сейчас 10x4x4, материал - не знаю, что-то из совковых запасов.
Мотал по рекомедациям из статьи: 50+250 витков 0,1 мм. Отвод включен правильно, если поменять местами - вообще не запускается.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Спасибо за интересные данные! Попробуйте посмотреть осциллографом напряжение на коллекторе VT2 - может сердечник входит в насыщение. Еще попробуйте поставить резистор между коллектором VT1 и базой VT2 как в той схеме. Без него если падение на эмиттерном переходе VT2 внормальных условиях около 0,6в а на коллекторном VT1 в режиме насыщения, скажем 0.1-0.3в, через транзисторы идет слишком большой сквозной ток.
