Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Ну вообще то на землю должен идти "-", на лм +.
Martin76 писал(а):Ну вообще то на землю должен идти "-", на лм +.
тут тогда ошибка? http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5211
Значит да , там ошибка
перепаял, работает, спасибо всем за подсказки
а на стабилизатор 7805 надо радиатор?, греется сильно
Если от 24 В питается, то надо и не очень маленький
Ребят заработало! Ещё раз спасибо. Такой вопрос, БП как видели, на базе атшного комповского сделал. По шине -12 В заменил шотки на более мощные и получил 24 вольта. Радиаторы холодные при работе паяльника, а вот транс гарячий. На ферите руку тяжело держать. Можно чтото сделать?
ПС Транс греется даже когда паяльник отключен. Тобиш только +5 В из 24 делается и всё.
Доброго времени суток! Можно ли в блоке пояльника полевик irfz46 заменить на irfz48n? Зарание благодарен!
вот схема
вот схема
- (180.81 КБ) 990 скачиваний
Mrex Можно заменить на irfz48n , он более мощный.
На какие диоды менял? В -12 изначально не шотки стоят, а что то типа FR. Кондер фильтрующий как включил?YAD писал(а):По шине -12 В заменил шотки на более мощные и получил 24 вольта. Радиаторы холодные при работе паяльника, а вот транс гарячий.
Диод Шотки SR5100
Кондер - на -12 а + кондера на +12
А диод один что ли?
я заменил штатные, их там два.. класическая схема АТ
А штатный кондер -12 остался? Возможно греется из за подмагничивания сердечника, попробуй для начала кондер с -12 плюсом не на +12, а на землю посадить.
не, только один кондер. попробую
Здравствуйте уважаемые коты, собрал паяльную станцию по схеме и прошивке из статьи - все заработало. Но у меня на 15 выводе МК (на затворе полевика) нет импульсов ШИМ, а только высокий (при нагреве) или низкий уровень. На прошивке Firmw.3.7b от Volly импульсы присутствуют. МК - Atmega 8-16PU DIP28, импульсы смотрел осциллографом. Если я правильно понял, то импульсы должны быть в обеих вариантах прошивок.
Последний раз редактировалось Allocco Пт мар 30, 2012 13:11:34, всего редактировалось 1 раз.
grean2007
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну теперь я неодинок! Собрал на mega 8a-au и на Михиной прошивке ШИМа на в. 13 нет, с прошивками Воли есть. А на станции на mega8-16pu с Михиной прошивкой (из статьи, и 5 гр. с точкой, такая была) на в.15 ШИМ есть, и с паяльником ZD-415, температуру градус в градус держит. Наверно с программой что то не то, раз не на всех мегах работает. Смотрел работу модели в старом и новом Протеусах, ШИМа нет в Михиной, а с Воли есть! С паяльником ZD-415 работает отлично у меня только Михина прошивка, на всех прошивках Воли большое забегание температуры. Вот и хотел старую залить, а она не работает на новой станции! Но она же отлично работает на старой на mega8-16pu и ШИМ есть!
grean2007 писал(а):Ну теперь я неодинок!
Аж полегчало
На прошивке из статьи температура на моем ZD-937 забегает на +10 -5 градусов, от Volly +-1.
Пороюсь в хламе, может найду Atmega 8L еще на ней испытаю.
grean2007
Allocco писал(а):grean2007 писал(а):Ну теперь я неодинок!
Аж полегчалоУ вас случайно Михиной прошивки +5 с точкой не осталось ?
У меня на 2х первых mega8-16pu нормально все было, а тут перешел на новые Аmega8a-au и нате вам.
Прошивка только общий анод.
- 1.1 ОА +-5гр с точкой.rar
- (1.97 КБ) 427 скачиваний
grean2007 писал(а):Прошивка только общий анод.
Спасибо, забрал.
Уважаемые Коты, подскажите что лучше полевики или симистор и почему?
