Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Re: Что улучшить в схеме усилителя на TDA 7050 ? Сильный шу
ну спасибо
!!!кароче делать по даташиту , та как схема будет питаться от акумулятора литиего , напряжение в заряженом виде 4,1 вольт , ну а с кандерами выходными тоже понятно , осталось только приобрести микруху , а то прошелся сегодня по магазам , не где нет , заказал....
Re: усилитель на микросхеме TDA7050
спасибо огромное
а можно же и на слух подбирать выходные кандюки ? но мне нужен звук более точный ...непреукрашеный...мониторный вобщем
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Хозяин-барин, тыкайте и подбирайте на слух, только вот подобные требования к качеству приберегите для мощных усилков на транзисторах и хороших колонок. Такая мелочь, как ТДА7050-это вполне рядовая микруха с рядовым качеством, чудес от нее ждать не надо (да и уши, и прежде всего источник сигнала должны быть реально супер-пупер, иначе опять же глупо желать супер-мега-звука
про уши уже писал в ЛС , а вот источник IRIVER E 100 вполне себе не плохо звучит в капельках , но хочу с ним в сенхах погонять ...про которые писал , низа шикарные а вот по верхам не вытягивает
Максим_В писал(а):Я же давал печатки на этой микросхеме с входным фильтром,ребята делали . Вот мост и стерео.
У меня схема следующая, с моно-входом, навесной монтаж, шумит.
Достаточно ли будет обвесить как показано у вас(lay файл) чтобы избавиться от шума?
- TDA7050_3 my.lay
- (22.12 КБ) 588 скачиваний
Здравствуйте. Вобобщем собрал училитель на TDA 7050, питание от батареек, и появились такие проблемы:
1.Когда не подключен вход то слишно шум в нашниках(прилично). Но когда подключаешь шум стает намного тише
2.Звук хрипит и басы аж очень громкие.
Как решить проблемы?
Схему рисовал сам (строго не судите 1 схема)
R1 и R2 по 22К
С1 и С2 пленочные по 0.47мФ
С3 электролитический 100мФ
R1 и R2 по 22К
- AcousticManiac
- Друг Кота
Шумы с неподключенным входом и их исчезновение или уменьшение при втыкании штеккера в источник сигнала-это нормально. Если шум все еще есть, можно уменьшить его, уменьшив сигнал путем добавления на вход делителя из резисторов. Например, если добавить последовательно входам резисторы 22к., то они образуют с имеющимися 22-килоомниками делители, уменьшающие сигнал вдвое. Изменяя соотношение номиналов в делителе, можно управлять падением сигнала. Погуглите расчет резистивного делителя)
Насчет хрипов, они появляются всегда, или только при достижении определенной мощности? Если второе-то это просто перегрузка из-за достижения предельно возможной мощи при данном напряжении питания. Выход один-увеличить питание. Батареек-то небось всего две, а если еще и наушники не очень чувствительные или обладают сопротивлением более 50 ом (марку/модель неплохо бы огласить), то в приходе хрипов на малой громкости нет ничего удивительного)
Ёмкости нужно увеличить хотя-бы до 200 микрофарад. Сопротивления можно уменьшить, тогда и помех меньше будет, провод от усилителя до источника сигнала экранированный нужен.Select писал(а):С1 и С2 пленочные по 0.47мФ
AcousticManiac писал(а):Насчет хрипов, они появляются всегда, или только при достижении определенной мощности? Если второе-то это просто перегрузка из-за достижения предельно возможной мощи при данном напряжении питания. Выход один-увеличить питание. Батареек-то небось всего две, а если еще и наушники не очень чувствительные или обладают сопротивлением более 50 ом (марку/модель неплохо бы огласить), то в приходе хрипов на малой громкости нет ничего удивительного)
Хрипы появляются где то после 50%, Питание от 4 батареек , Наушники Sven 32ом, диапазон воспроизводимых частот 20-20000Гц.
И еще. И еще такая проблема звук какой то очень сильно пищащий.
sstvov писал(а):Ёмкости нужно увеличить хотя-бы до 200 микрофарад. Сопротивления можно уменьшить, тогда и помех меньше будет, провод от усилителя до источника сигнала экранированный нужен.Select писал(а):С1 и С2 пленочные по 0.47мФ
Ого, а не много везде по Datasheet 0.50мФ
В даташите как раз 50 микрофарад указаны но этого всё равно мало, нужно на 200 ставить или больше и звук пищащий как раз из-за очень маленьких ёмкостей которые вы поставили.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Гы
опять я бревна в глазу не узрел) выхлопые кондеры 0,47 микрофарад.. (опять привычка залезть на форум перед сном в мутном сонном состоянии, должно быть, мне привиделись входные кондеры )) ) Я ставил не менее 470мк, чаще 1000, не то чтобы была ощутимая разница, её, по-моему вообще не было, просто для верности... А 4 батареек (6в.) должно более чем хватить для реальной угрозы слуху
(при хорошей чувствительности ушей)
Значит надо на вход поставить Пленочные 0.47мкф, а на выход электролитический на 100мкФ пойдет?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я не пробовал ставить входные кондеры, ибо не видел их ни на одной схеме сабжа
а раз они не обязательны-значит нефиг усложнять себе жизнь
лучше поколдовать с резисторами, поставить вместо одиночных постоянников делители или сдвоенный переменник.
...а на выход все же, наверно, лучше не менее 220, а для гарантированного пропускания самых низких частот, как я писал, 470-1000мк.
Ну резисторы эти у нас в основном и определяют входное сопротивление уся. При максимальном Кус (сколько там у этой микры? и переменника не наблюдается, который хоть как-то давит всё, что прилетает на вход) и таком входном сопротивлении в принципе нормально, что он отключенным входом в воздухе всё ловит (а там ещё видимо и кабелюка на полметра, ни разу не в экранеAcousticManiac писал(а):лучше поколдовать с резисторами
Пути решения таковы: ещё уменьшать сопротивление входа, при этом нагрузится выход телефона или куда там всовывается усилитель. Но т.к. телефон (или что там) даже умеет работать на наушники, то это никому особо неинтересно, можно гнать вниз в пределах разумного.
Также хорошо бы начать с нормального кабеля, в нормальном экране. Может даже пронесёт. Заодно гляньте, может у вас резисторы перепутаны и висят по мегаому, например
Провод длиной сантиметров 10, экранированный.
А ШУМ какой частоты? Герц сто или просто шипение? Если шипение на макс. громкости без сигнала - это тепловой шум, так работает МС.
hybroid писал(а):А ШУМ какой частоты? Герц сто или просто шипение? Если шипение на макс. громкости без сигнала - это тепловой шум, так работает МС.
шипение не громкое где то слышно начинается на 50% громкости.
Это скорее всего тепловой шум, от него вы можете избавиться лишь применив другую микросхему усилителя.
