как на pickit2 прошить 93с46
Закрыто
KPeoJI
Сообщение KPeoJI »
Всем доброго времени суток. Появилась необходимость в прошивке 93с46. Соеденил все правильно. Но вот есть несколько вопросов. Первый. A и B это как я понял EEPROM и программная часть. Так вот B он пишет и читает. А в "А" пишет какую то ерунду. То есть проверку с оригиналом она не проходит. Отсюда вопрос работает ли вообще pickit 2 с 93с46 и если да то как. Резистор между vdd и aux пробовал ставить. не помогает. Пробовал выбирать быстрое программирование тоже 0. Пробовал менять память эффект тот же. Спасибо.
dmibr
Re: как на pickit2 прошить 93с46
Сообщение dmibr »
Для подключения микросхемы 93с46 используй схему во вложении. При выборе в программе нужно знать организацию кристалла памяти (8 лии 16 бит), если не знаешь какая память попробуй программировать два варианта, при неверном выборе будет ошибка верификации после записи дампа.
(10.25 КБ) 1050 скачиваний
KPeoJI
Сообщение KPeoJI »
большое спасибо. все заработало. память оказалась 16.
Закрыто
