Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
I-Basil
Re: Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение I-Basil »
Blend-a-Med писал(а):Мир инструмента это который Бош/Макита/Дремель и производными торгует?
Такое там тоже есть. Я понимаю, что Вы хотите сказать -"это тоже Китай". Оспаривать не берусь, хотя поценам "тянут" на настоящие :)))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Blend-a-Med
Сообщение Blend-a-Med »
Нет, я хотел сказать продукцией дочерних фирм.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Решил тоже сделать что-то более удобное, чем ручная минифреза для сверления ПП. Из двух старых принтеров взял направляющие, двигатель, блок питания и собрал вот в такую конструкцию:
Теперь осталось доехть до магазина, чтобы купить вот такой патрон:
http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=28475
Плюс хочу добавить регулятор оборотов:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Скорее всего на 555 таймере :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Prihlop
Сообщение Prihlop »
Очень смущает вылет на такой хлипкой конструкции. На таком расстоянии возможен прогиб. К тому же на фотографии видно, что платформа двигателя не параллельна основанию. В таком случае будем сверлить дырки а не отверстия!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
maxfox04 - лучше бы сделал так, как у меня вложение. По крайней мере таким станком удобно ровный ряд отверстий просверлить. А если приложить гребенку с шагом в 2, 57 мм = ещё удобнее.
(10.19 КБ) 1774 скачивания
А поболтать?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Roks писал(а):sputnic1436, пользуюсь Proxxon Micromot 50/E с набором родных цанг, стойка Proxxon MB 140/S. В итоге получилась приятная сверлилка ПП.
хочу добавить к вышесказанному, что и FBS-12/E в паре со стойкой MB-200 тоже хорошая сверлилка,
пришлось только отключить встроенный регулятор оборотов и подключить движ к лабораторнику.
Хочу ещё добавить к нему контроллер, о котором писал и тогда ваще хоть сутками на пролёт сверли играясь.
ssc
Сообщение ssc »
Для мелкой работы и как преносной вариант сгенерил себе вот такой девайс...
СпойлерИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось ssc Чт окт 31, 2013 06:54:43, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
А с другой стороны можно посмотреть ... ? :)
ssc
Сообщение ssc »
В предыдущий пост добавил..
blazer
Сообщение blazer »
Собрал из чего смог. Двигатель ДП25-2.5-5-12
(210.54 КБ) 1438 скачиваний
doubovitski
Сообщение doubovitski »
blazer писал(а):Собрал из чего смог. Двигатель ДП25-2.5-5-12
Мне нравится. Подкупает простота исполнения.
Два вопроса-
1. Не затирает ли при опускании (подъёме)?
2. Удобно ли рычагом пользоваться?
возможно, фторопластовые втулки и серповидный рычаг выведенный вперёд помогли бы в удобстве?
blazer
Сообщение blazer »
Люфт устранен войлоком( виден на фото)прижатие его регулируется.
Ручка вращается вокруг своей оси, "устанавливается по удобству"
Мне удобно в именно в ЭТОМ положении
(160.11 КБ) 1194 скачивания
igor48
Сообщение igor48 »
А вот мой вариант сверлилки. Собрал его, когда надоело ломать дорогие твердотельные сверла.
(75.41 КБ) 1214 скачиваний
(71.38 КБ) 1268 скачиваний
Патрон несколько громоздок, зато обеспечивает высокую точность. Другого не нашел. Из сложных деталей - только ось, выточенная на заказ примерно под конус Морзе. Окончательно подгонял под патрон шкуркой, пока полностью не устранил биения сверла. Приклеил на эпоксиду. Вал вращается и имеет вертикальный ход 20 мм в бронзовых втулках от автомобильного стартера. Все это поджимается возвратной пружиной - т.о. устраняются люфты . Подача получается строго соосно со сверлом. Ременная передача легко компенсирует уход шкивов +/- 10мм от среднего положения. Полагаю, что такая конструкция обеспечивает максимальную точность при наименьших затратах.
Prihlop
Сообщение Prihlop »
Тоже хочу похвалиться!
Правда делал его в прошлом году.
Двигатель от "шурика", направляющие мебельные, передача от CD-ROMа( пластмассовая рейка и шестеренка),
электроника болгарина, но не нравится (буду переделывать на обычный ШИМ регулятор )
CAD проект:
Незавершенное строительство:
Готовый к употреблению:
Borodach
А кожух от чего ... ? :)
Ser60
Сообщение Ser60 »
sputnic1436 писал(а):А не кто не пробовал использовать станочки на основе дремеля?
Пробовал. Купил такой где-то за 30$ - всем советую. Патрон также стандартный от Дремеля и просто навинчивается на вал последнего. Свёрла 0.25мм зажимает без проблем, биения практически 0. Ни одного такого сверла не сломал. Меньше не пробовал - пока не нужно было. Большинство дырок в ПП сверлю сверлом 0.6мм. ПП накерниваю и сверлю под 5х лупой с подсветкой для точного попадания.
Prihlop
Сообщение Prihlop »
Borodach писал(а):Borodach
кожух самопальный АБС пластик.
Ну очень удобная штука, клеится сам собой.
a_vlad
Сообщение a_vlad »
Из Дремеля получается совсем неплохой сверлильный станок, только родной патрон надо заменить на "универсальный" и стенд конечно
опять же - если сверлить постоянно, то нужен станок, если от случая к случаю очень хорошо работают ручные дрели
olegators68
Сообщение olegators68 »
Интересное решение насчет вибраций.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 476471.jpg
Станок "часовой"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
На Ибее нашел такую цангу http://www.ebay.com/itm/Gasoline-Engine ... 486bd06167 .Применяется в качестве муфты от вала двигателя к гребному винту модели катера.Написано якобы из нержавейки сделано. Диаметр как раз для твердосплава.
Кто нибудь пользовался подобным устройством?
(51.28 КБ) 963 скачивания
(72.72 КБ) 834 скачивания
(110.07 КБ) 782 скачивания
(103.57 КБ) 821 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
