Мелкие вопросы по теории
Vazan
http://ru.wikipedia.org/wiki/Штангенциркуль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрометр_(инструмент)
В вашем случае лучше микрометр, но и шиангенциркулем можно до десятых долей измерить.
Всю жисть искренне верил что диаметр провода меряется без изоляции
снимаем изоляцию на конце и меряем.
Как непосвященному, имея "стандартные диаметры", провод в изоляции и линейку точно все измерить...
По моему лучше сбегать один раз купить штангенциркуль)) весьма полезная штуковина) хватит на полжизни точно))
Спасибо всем!Просто нужен эмальпровод определенного диаметра!Покупать в чип и дип катушку за 500р не очень то хочется!Проводов уйма а диаметр не знаю!
Если мотать моток к моток к мотку то лучще мерить штангенциркулем!Вообще у меня штангенциркулей дофига но на них минимальный диаметр можно померить всего 1мм!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Cat_CooLeR
- Опытный кот
Обычно резисторы рассчитывают по зкону Ома.Cat_CooLeR писал(а):Я хочу узнать как можно расчитать резистор
Но вот предпосылки рассчёта бываю самые разные...
Поскольку Вы не описали в какой схеме и для чего Вам нужен резистор, никаких конкретных советов Вы думаю де дождетесь...
Обычно этот резистор комперсирует обратный ток перехода колектор-база... но есть нюансы...
А в таков виде как задан Ваш вопрос, ответ может быть только один...
читайте книжки... хорошая книжка (здесь на неё уже ссылались) - Айсберг, "Транзистор - это очень просто".
Cat_CooLeR
- Опытный кот
Cat_CooLeR
- Опытный кот
