Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
RomanT
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение RomanT »
1. При любом
2. Там они изначально, я наоборот их пробовал откусывать, но пришлось припаять обратно ...
желтый - затвор нижний мосфет, синий - затвор верхний мосфет
3.
постваить IR2111
читать чужие мысли не хорошо ...
(52.44 КБ) 8449 скачиваний
RomanT
Сообщение RomanT »
Ну чтож, затарился драйверами IR2111, IR2184 и IR21844 (с рег. МТ) 8)
Начал с наиболее простой переделки - IR2111:
желтый - затвор верхний мосфет, синий - затвор нижний мосфет
Задержка, синий - выход 494-ой, желтый - выход 2111 НО
задержка драйвера = 850 ns
Задержка, синий - выход 494-ой, желтый - выход мосфетов/вход дросселя
задержка сигнала = 900 ns, сокращение длительности от оригинала = 250 ns
для сравнения, задержка на IR2104
Задержка, желтый - выход 494-ой, синий - затвор верхний мосфет
задержка сигнала = 750 ns, сокращение длительности сигнала - нет
Тест на реактивной нагрузке (АКБ), ток 35А, драйвер 2111,
желтый - выход мосфетов/вход дросселя, синий - выход дросселя/клемма АКБ
мосфеты начинают грется, при активном охлаждении, с 30 А - радиатора всётаки не хватает.
Рискнул пойти на рекорд тока, полевики спалил конечно, но уже на подходе к 47 А,
успел сфотать на 44 А:
(55.59 КБ) 8466 скачиваний
(15.69 КБ) 8173 скачивания
(15.89 КБ) 8223 скачивания
(16.32 КБ) 8255 скачиваний
(16.17 КБ) 8072 скачивания
VovaL
Сообщение VovaL »
RomanT может силовую построить как в инверторе http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
RomanT
Сообщение RomanT »
Это уже другое устройство ...
Вывод - по нашей схеме предел 35 А, схема исчерпала себя.
если нужно выше, то менять как контроллер ШИМ, так и управление.
P.S.: При пробое ключей:
- драйвер 2111 - выгорает, но нет нахлёста фаз (до 35 А) - меняйте сразу, а то ещё пары ключей лишитесь (рекорд 47А).
- драйвер 2104 - не выгорает, но есть небольшой нахлёст фаз (до 30А, с хорошим охлаждением ключей, рекорд 32 А).
Перехожу на прямое управление модульными источниками SPV, SP, NES
(NES-350-15, SP-750-15, SPV-1500-24)
от блока-приставки на МК, ДТ и АЦП 12 бит с автономным БП
Далее буду вести речь о блоке-приставке на МК для модульных источников mean well
начну с SPV-1500-24 (63 А)
управляется DC напряжением 0...6 В (0-120% номинального выходного напряжения),
выходное U от 4.8 до 28 Вольт током до 63 А
автономная дежурка +12В, с выходом на наружный разъём,
там уже мостовая схема 100 КГц на UCC2895DW, ключи FQA24N50 24A 500V
Последний раз редактировалось RomanT Сб июн 09, 2012 15:43:35, всего редактировалось 1 раз.
RomanT
Сообщение RomanT »
Наконец решил проблему управления модульным источником SPV-1500-24 от МК
Как мне сообщил сапорт MeanWell
Dear Roman:
The answer as shown as below
Ans 1) It is less than 5 mA.
Ans 2) Maybe it will be dangerous and we don't guarantee it.
ток по управляющему входу PV - менее 5 мА
и если напряжение на входе PV менее 1 В, то возможны проблемы и они не отвечают за последствия.
Т.е. задача - на управляющий вход PV нужно подавать от 1 до 6 вольт,
ток потребления при этом до 5 мА
Родилась вот такая штука:
Эксперемент удался - всё работает.
мин. напряжение управления, с R31 5.6КОм, 1.092 Вольта, максимальное 5.96 Вольта.
мин. напряжение источника от 5.95 Вольта до 30.8 Вольта. (нагрузка была лампа 24В 90+100 Вт )
шаг регулировки, на выходе источника получился в среднем 0.025 Вольта, всего 1022 шага.
(PWM 10 бит от 1 до 1022 такта МК 14 000 КГц)
стабильность выставленного напряжения на выходе источника 10 мВ (-0.01...0.00...+0.01 В)
Что касается ЗУ-приставки для этого источника - получилась вот такая схема:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а какая функция у PWM1 в приставке?
RomanT
Сообщение RomanT »
Это порт МК, выдающий ШИМ (на фото желтая осциллограмма),
через ФНЧ фильтры, получаем DC, на ОУ усиливаем КУ 1.2 (на фото синяя осциллограмма)
и оно задаёт какое напряжение будет на выходе источника (на фото индикатор мультиметра).
Т.е. это управление напряжением заряда АКБ,
которое контроллируем на 12 битном внешнем АЦП MCP3204-B
(этого пока нет в схеме).
А PWM2 - это тоже ШИМ, другой порт МК, который регулирует ток разряда.
А если вы про старую приставку, на чоппере, то тот проект закрыт, это уже другая ЗУ-приставка.
последняя версия ЗУ-приставки на чоппере и с его разворотом для разряда zu_30a_14_14_5
единственное вместо драйвера IR2104 лучше использовать IR2111,
и снизить частоту ШИМ-контроллера до 37 КГц - R12 10 КОм,
тогда без проблем до 35 А (правда вложенное ПО расчитано только до 30А )
Starichok51
спасибо за пояснения.
а про PWM2 и так все было понятно.
RomanT
Сообщение RomanT »
Ещё интересное место источника - это электронное его отключение (запирание его ШИМ-контроллера),
гальванически развязанный сигнал RC2 (оптрон), работает инверсно.
1. светодиод горит - источник выключен
2. светодиод не горит - источник включен
Идельно для подключения этого сигнала на реле заряд/разряд (оно-же защита от переполюсовки АКБ),
если ключ реле заперт - ток от +12, через обмотку реле, идёт на оптрон,
оптрон источника "загорается" и запирается ШИМ-контроллер источника.
а если ключ открыт, то сигнал коротится на землю и оптрон "тухнет", что включает источник.
RomanT
Сообщение RomanT »
Открыл для себя замечательный программируемый цифровой термостат, DS1821,
который в данных схемах можно использовать для вкл/выкл. вентиляторов радиатора,
так и как сигнал "Аварии" - перегрев электролита, сообщая МК о прерывании процесса.
Чем-же он так хорош:
1. не обязательное использование в однопроводном режиме с МК (термодатчик)
2. программирование с ПК, через сом-порт, верхнее значение и нижнее значение.
3. после чего он становится логическим термостатом, который может вкл/выкл ключ.
Схема программатора, от ком-порта:
Схема полного программатора, с возвратом в однопроводной режим - в хелпе программы.
Ну и сама программа для программирования на РС в винде:
prog-1821.zip
(473.34 КБ) 562 скачивания
после установки значений и перевод в режим термостат применяется по выключению питания датчика.
при последующем включении питания - это уже термостат.
(9.52 КБ) 8437 скачиваний
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
RomanT, здравствуйте.
Вот собрался повторить Вашу замечательную конструкцию ЗУ.
Есть вопрос?
Почему на схеме, которую я прилагаю - последняя версия zu_30a_14_14_5.
отсутствет сязь от МК 40н., а на печатной плате она есть.
С уважением, Виталий.
Спасибо.
zu_30a_14_14_5.zip
Последняя версия ЗУ-приставки на чоппере
(136.4 КБ) 582 скачивания
RomanT
Сообщение RomanT »
это запасной АЦП, измеряющий на U на лампе, в приложенном ПО не используется.
AlexS_762
Сообщение AlexS_762 »
Доброго времени суток.Подскажите RomanT датчик тока как в схеме пока нет в наличии но есть другиеACS756KCA-050B-PFF-T, ACS756SCA-050B-PFF-T и ACS758LCB-100B-PFF-T какой из них или подойдут ли вообще.
С уважением Александр.
Спасибо.
RomanT
Сообщение RomanT »
первые два, а третий он на 100А, там другое соотношение напряжения выхода к току.
AlexS_762
Спасибо.
Виталий-1
RomanT
Спасбо
AlexS_762
Приветствую.У меня вопрос по дросселю,зазор между чашками какой делать 4 или 8 мм?
RomanT
Сообщение RomanT »
4мм между чашками, он-же суммарно 8 мм,
только это многовато, т.к. это было расчитано на более высокий ток,
до 30А, зазор 3.0мм 20 витков проводом Ф2.0мм - самое оно.
Последний раз редактировалось RomanT Пн авг 13, 2012 12:13:15, всего редактировалось 1 раз.
AlexS_762
Прошу прощения за глупый вопрос но я не понимаю что значит суммарно 8.Может чегото не знаю.
RomanT
Сообщение RomanT »
ну если зазор между чашками только по центру 3 мм, а края замыкаются, то это зазор 3 мм.
А если зазор 3мм и по цетру и по краям, то реальный воздушный зазор будет 6 мм.
