Велосипед с мотором.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
svs0230
Re: Паровой велосипед.
Сообщение svs0230 »
и чё теперь, на подьезде к людным местам опять ставить таблички "закрой поддувало" :))) :))) :))) :)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Есть идея собрать паровой велосипед.
Паровоз на двух колёсах. Оригинально! :)))
Когда соберёшь - фотографию не забудь показать.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
core2duo писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=CiJeHHGqSSw
И зачем перенесли в мяу? :dont_know:
А куда же ещё подобный бред разместить? Только в Мяу.
А поболтать?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Паровоз на велосипеде - это круто. Только вам не кажется, что подкладывать дрова в печку при езде будет несколько неудобно, не говоря уже о габаритах двигателя, и место для ведра воды не забудьте.
Столетов
Сообщение Столетов »
Я нарыл инфу ,и пришел к выводу ,что относительно легко можно собрать паровой движок (ПД) мощностью 100-150 ватт.
Соединяем этот ПД с генератором , и выводим электроэнергию на мотор колесо.
Какой смысл делать теплопед (по аналогии с тепловозом)? Тогда уж проще бензиновый мопед.
Или аккумулятор с мотор-колесом. И педальный механизм оставить. Очень практично было бы.
evg
Сообщение evg »
Да какие дрова? Это ж неэкологично и здоровью не помогает! Надо оставить педали, поставить вместо подшипников фрикцион, а над ним водяной котёл. Педали крутишь ногами, за счёт трения происходит нагревание, вода вскипает и велосипед едет!
Всё хорошо в меру.
ploop
Сообщение ploop »
Меня одного мангал между ног напрягает? :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Да не одного тебя.... :facepalm: :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Знаете, мне как-то не смешно...
core2duo
Сообщение core2duo »
[b]СССР - рулит!!![/b]
core2duo
А топить не обязательно дровами , можно дизелным топливом.
Между прочим , если получится собрать паровичок .хотя бы на 150 -200 ватт. это было бы здорово.
А подкладывать дровишки можно раз в пол часа .
1 килограмм дров дает 4 киловатта тепла.
Водички залил ,дровишек засыпал и поехал.
Меня скорость в 15км/час вполне устроит.
core2duo
А связка генератор -мотр как раз и будет выполнять роль трансмиссии.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Кора2дуа :))) А ты что то слышал о Д-8 ???
Вотъ ваще отпад http://www.youtube.com/watch?v=OaFyHxAs ... re=related :)))
Последний раз редактировалось BoRtO Пн апр 02, 2012 20:15:11, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
svs0230
Сообщение svs0230 »
тык лючше импульсный поставить
core2duo
В чем суть идеи.
За основу взят электровелосипед.
Но ежу понятно ,что все упирается в аккумулятор.
Но все мы прекрасно знаем сколько энергии несет в себе хим. топливо , и не сравнить с емкость аккумулятора.
Так что ,прошу замечания по существу.
Думаю, применение паровой машины более целесобразно ,так как я нашел литературу о строительству паровых машин..
,И. если удастся прикошачить паровую машину , то можно будет уменьшить буферную емкость аккумулятора электро велосипеда.
Меня другое волнует , ГИБДД или менты могут придраться если мой паровой велик будет слишком сильно дымить и пускать пар ,типо , аля дымовая занавеса?
Brigadir
Горе2ква . Вы иногда задайте себе простой вопрос: почему паровоз отправили на пенсию? (заменили тепловозом). Далее: почему тепловоз почти отправили на пенсию? (электрофицировали ЖД, там, где это возможно).
А Вы на велик.....50 литровый бак, под него топку и пару сотен кг чугуна и стали для моторчека..... :shock: А сзади прицеп с углем или дровами, а сбоку = кочегара с лопатой...... :shock:
У Вас головка то не бо-бо? А может - это весеннее обострение?
А поболтать?
core2duo
http://www.youtube.com/watch?v=s19cMcJD ... re=related
Дядя Толь ,мне же не вагоны двигать.
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Не, паровой хуйня... я только что круче придумал!
На вал ведущего колеса вела насадить зубчатое колесо диаметром миллиметров в 150, оно у нас будет ведомым. На раму вела приделать такое же точно зубчатое колесо, но с диаметром 300 мм - будет ведущим, соединить их металлической цепью. На вал ведущего прикрепить два шатуна, а к их концам по ступеньке. Упираясь поочерёдно в каждую ступеньку можно заставить ведущий вал вращаться и через цепь заставить вращаться колесо!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Upgrader
Всё уйня, давайте лучше ядреный реактор сделаем! :)))
А если серьезно, то резиноаккумулятор рулит, и пневмодвигатель тоже.
Пар давно выкинули на помойку - не стоит он того.
А лучше запаситесь литием и ездите на электричестве!
hybroid
Сообщение hybroid »
Батарейку рядом делают. Сегодня aen прилепил к тому топику ещё одного батарейщика. :))
Brigadir писал(а):почему тепловоз почти отправили на пенсию?
Да никуда его не отправили.. Чувствую и не доживём до этой отправки.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
